| Renseignement sur changement de turbo J8S | |
bullitt Expert
Nombre de messages : 3535 Age : 37 Localisation : Lorient Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998 Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 11:33 | |
| Voila je souhaiterai mettre le Turbo de ma cuir noir sur ma toit ouvrant, car il marche plus fort et j'aurai voulu savoir si il y avait des manips particulieres ou s'il sufissait simplement de faire un echange standart. | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 12:41 | |
| Pourquoi un échange? un simple réglage ne suffirait pas ,histoire de pousser un peu la pression du turbal? ça serait moins compliqué | |
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 12:44 | |
| Il préfère le sifflement de son ancienne Turbo D _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 17:31 | |
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 17:46 | |
| Le sifflement peut venir d'une légère fuite d'échappement aussi Et non le turbo. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 18:57 | |
| oui mais la c'est pas la ligne Et il marche plus fort que celui de la T O. | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 19:14 | |
| C'est peut-être des turbos différents. Il y en a deux sortes il me semble sur les J8S : Un petit et un gros => Plus ou moins de pêche, plus ou moins d'inertie ... | |
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Lun 13 Mai - 19:16 | |
| Ce sont les ph1 qui possèdent le gros turbo _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 5:16 | |
| demande a fayo... tu booste le turbal, tu regle la pompe et apres tu voudras faire la manip inverse ( le turbo de la toit ouvrant sur la cuir ) | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 8:49 | |
| Est-ce juste une question de turbo? si ça se trouve, échanger ton turbo ne changera rien car le problème vient d'ailleurs (intercooler, pompe à injection...) | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 9:00 | |
| Il marche tres bien comme tu as pu le constater a Avranches mais comme le dit Bertrand et Pascal pourra le confirmer a la vue de sa tete la derniere fois que jsuis passé devant en fond de 2 avec la cuir. Il est comment dire, brutal et envoutant par la sonorité a mes yeux. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 9:04 | |
| ok! Bien dans ce cas, à part galérer à dévisser les boulons et faire très attention à l'intervention sur les durits d'huile, je ne pense pas qu'il y ait d'autre difficulté | |
garett Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 11:54 | |
| t'as controlé ta pression turbo? Car dire qu'un turbo marche plus fort, ca veut rien dire. Ca tourne ou ca tourne pas un turbo. Après il peut y avoir des fuites sur le carter échappement ( mais les symptomes sont qu'il partirait plus tard), fuite sur le circuit de sural, wase gate qui déconne. | |
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 12:15 | |
| Il ne change pas le turbo car il ne marche pas mais préfère le sifflement de l'autre ainsi que le côté plus brute. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
burner connaisseur
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 14:18 | |
| Rien que le changement du filtre à air ça change le sifflement du turbo,tu peux essayer d'autres solutions . Echanger les turbos c'est faisable si ce sont les memes mais attention de ne rien casser. | |
garett Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 16:21 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Il ne change pas le turbo car il ne marche pas mais préfère le sifflement de l'autre ainsi que le côté plus brute.
Mais ca veut rien dire "plus brute". Il est peut ètre plus brutale car la tige de wase gate est tendu différement, c'est tout. Mais le turbo en lui mème est le mème, et s'il tourne sans soucis, c'est qu'il fonctionne. Un turbo, ca marche ou ca marche pas, y'a pas entre les 2. Pour le sifflement, y'a qu'à tronquer les pales du compresseur, et là ca va siffler. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 16:27 | |
| je crois que la tige de waste gate n'est pas un problème sur celui là... La question déjà c'est de savoir si c'est le même modèle de turbo. ensuite je pense que c'est plus lié aux périphériques, injection, échappement etc... | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 17:02 | |
| Comme Bertrand l'a dit, c'est pour la sonorité et le coté plus poussif et moins lineaire que celui que j'ai actuellement. Et comme nous avons changer le bloc moteur/turbo en debut d'année derniere, ça ne peut que de la; ^^ Je souhaitais simplement savoir si il y avait des manips particulieres. jdois avoir une video de la sonorité de ce turbo (qui est vraiment particuliere) qui traine quelque part, jvais essayé de la trouver. | |
garett Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 17:36 | |
| Tu changes un turbo garett par un ihi ou inversement? Ou bien tu changes le mème par le mème? | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 17:37 | |
garett Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Mar 14 Mai - 18:07 | |
| et la pression, t'as regardé? | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Jeu 16 Mai - 11:07 | |
| si ça peut t'aider : | |
burner connaisseur
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S Jeu 16 Mai - 14:13 | |
| Sinon il y a ça : https://www.youtube.com/watch?v=vqxwM_KYF2M | |
| Sujet: Re: Renseignement sur changement de turbo J8S | |
