-17%
49.99 € 59.99 €
 [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .
James193
safbac
8 participants
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . Empty
MessageSujet: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 14:02
salut atous , je voudrais savoir si c'est normal que quant je demare ma v6 turbo baccara elle tourne haut pendant quelque minute meme par temp chaux si non de quoi sa peux venir , merci a vous de m'aider .
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 14:05
La mienne fait la même chose parfois.
Pour l'éviter, après avoir démarrer je laisse quelques secondes tourner et se stabiliser. Si ça "gueule" (ça arrive) je donne un coup d'accélérateur et ça retombe correctement. Je ne sais pas à quoi s'est dû, mais comme ça le fait moins ces temps ci, je n'y ai pas réfléchis.
En tout cas s'est sur: je ne laisse pas gueuler...
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 16:33
et quant je tourne le volant le ralentie descend et des que j'arrete de tourné elle remonte .
James193
James193
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 17:07
Normal ça... C'est la pompe de DA Variable qui tire sur le moteur...
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 17:15
ok merci a toi .
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 17:24
Tout est normal.
A froid, elle monte à 2000tr/min et redescend ensuite à 1100/1000.
Et il doit monter lorsque tu tournes ton volant.
[safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . Sign1011
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 17:58
bizarre, c'est que la voiture du monsieur semble etre une safrane, pas une 25
si c'est une 25 ce n'est pas precisé
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMar 20 Mai - 18:17
c'est sa nouvelle voiture!! une R25 baccara turbo
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 5:46
oui mes elle me le fait meme a chaut .
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 6:42
c'est tout à fait normal tout moteur a turbo a chaud ou a froid monte en régime et apres redéscend c'est pour la mise en pression du turbo.
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 7:31
ok merci a vous tous .
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 11:28
oui, mais normalement, ca ne dure pas plusieurs minutes. A peine quelques secondes...
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 11:36
moi sa dure 5 minutes a peu près . est ce que ces normal ?
James193
James193
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 12:31
Euh: non, pour ça je t'ai dis: moi quand ça dure plus de quelques secondes (disons 10) je met un coup d'accélérateur et ça retombe correct. Par contre c'est vrais que moi ça n'arrive pas systématiquement, quelques fois seulement. Et en y réfléchissant: je ne crois pas que ce soit arrivé depuis que j'ai rechargé ma batterie... Simple hazard?
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 13:47
A froid, ça doit être la même chose.
James193
James193
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 14:09
Oui, mais moi je n'ai pas de compte tour mdr Laughing ! Non c'est vrais que parfois ça durait: et si je ne donnais pas un ptit coup de gaz, ça perdurait, mais comme je l'ai dis: depuis que ma batterie est bonne, ça ne l'a plus fait... A suivre.
Sinon: le bruit de casserole que tu as à 1000tr/min je l'ai aussi à froid: c'est quoi lol?
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 14:11
Courroie Smile
Et je n'étais pas le seul à avoir ce genre de bruit sur une 205ch.
James193
James193
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 14:49
Ok! Il faut que je les change de toute façon, elle sont bouffées. Les trois. Merci!
tostaky77alpine
Nombre de messages : 182
Vos autos : Alpine v6 turbo + Alpine A 310 Pack GT + ex 25 v6 turbo baccara +austin MINI+ COUPE 406 V6 + Corsa
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .   [safbac] renseignement  sur le ralentie d'une v6 turbo baccara . EmptyMer 21 Mai - 20:59
Le probleme de callage sur les v6 turbos arrive souvent sur les PRV.
Je n'ai pas ce probleme sur ma 25, mais sur mon Alpine parfois il arrive que quand j'arrive a un stop, le moteur ne s'arrete pas a 1000 tours, mais tombe a 0 !!!
Alors, il vaut vérifier la vanne de régulation de ralentie, un coup de wd 40 suffit, ou le capteur alpha pap....
Le switch peut disfonctionner.
Il parrait meme qu'il a un réglage au niveau du boitier papillon...
Mais n je ne peux pas en dire plus!!!
Il est important de pas descendre trop au ralenti, car on a pas beaucoup de pression d'huile sous les 1000 tours!!
jul
http://alpine-renault.net
» [safbac] Bruit après coupure moteur V6T 205ch
» [safbac] renseignement sur compteur de v6 turbo baccara
» [safbac] renseignement sur disponibilité des pièces de v6 turbo baccara
» [safbac] renseignement sur temperature d'eau pour v6 turbo baccara
» [safbac] renseignement sur l'huile pour v6 turbo baccara
