| changement plaquettes arrieres | |
+7guissica saf14 NathGyver67 Fabolous zebrasoma phil63 nefastseven 11 participants |
nefastseven amateur
Nombre de messages : 277 Age : 94 Localisation : normandie Vos autos : safrane 2.5 bva initiale Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 11:56 | |
| bonjour et bonne année a tous
j'ai l'intention de changer disques et plaquettes a l'arriere sur ma saf' elle est d'avril 98 c'est une initiale 2.5 20V bva. y a t-il un truc particulier a faire,comme par exemple tourner les pistons en meme temps qu'on les repoussent ? si oui faut il un outil special ou est ce que ça peut se faire avec une bonne pince ?
j'ai fait cette operation devant et aucun soucis particulier,donc avant de me lancer dans l'aventure et de me retrouver avec une auto coincée par manque d'outillage je voudrais plus d'infos
Merci | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 12:05 | |
| sans l'outil c'est galere moi j'ai percé les deus trous du piston un peux plus profond j'ai mis deus peites vis du diametre dedans et avec un fer plat entre les deux je tournai en meme temps que je poussai et ça a été tout seul | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 12:09 | |
| avec une bonne pince a bec, tu n'as pas de souci, mais la pince doit etre de bonne qualité mais l'astuce de phil est pas mal | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 12:14 | |
| oui d'autant qu avec la pince tu marques tout j avai eu cette idée et ça a été vraiment bien | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 12:16 | |
| ze bra tu parlais d'une ppince bec j'avai pas compris c'est bien ça mais faut avoir une pince bec fin et costeau comme tu dis | |
Fabolous Expert
Nombre de messages : 1278 Age : 40 Localisation : Nancy Vos autos : Safrane Confort 2.0 16v Date d'inscription : 04/08/2008
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 12:17 | |
| achète un repousse piston ! c'est pas cher et t en a pas besoin un de qualité ! | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 12:22 | |
| pas faux ça fait lontemps que je me dis ça aussi | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 14:22 | |
| Si ça n'est pas fait correctement, il me semble qu'il y a un risque pour l'étrier ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
saf14 débutant
Nombre de messages : 53 Age : 43 Localisation : caen Vos autos : renault 25 td renault safrane 2.2 si rxe Date d'inscription : 19/05/2010
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 14:36 | |
| bonjour et bonne anne pour ma par jai renplacer me plaquette de frein arriere jai donc investi dans un repouse piston que jai payer 25 euro a norauto et en plus de tre bonne qualite je mai le lien pour se qui sa interresse http://www.norauto.fr/catalogue/Outillage-depannage/Outils-Freinage/2.html | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 14:51 | |
| - NathGyver67 a écrit:
- Si ça n'est pas fait correctement, il me semble qu'il y a un risque pour l'étrier ?
non ça risque rien puisque ou on arrive a le repousser ou on y arrive pas mais pas de risque de mal faire il y a juste unrisque pour ceux qui font tourner le piston avec une multiprise qui peuvent endomager le cache poussiere | |
guissica amateur
Nombre de messages : 277 Age : 41 Localisation : ranchal 69 Vos autos : safrane 2.2 dt alisée an 2000 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 15:30 | |
| essaie de t'en faire preter un par un garagiste sympa parsce que si tu te loupe en bidouillant tu risque de ne plus avoir de frein a main | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:10 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:25 | |
| ah ces overgna c'est comme les salsaciens sa bricole dur. | |
fred9545 Expert
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:31 | |
| je fais ce que je peux avec ce que j ai sur j ai pas le talent des zalsasoullins vous avez vu j ai fais des hautes études de dessins industriels mais vous aviez deviné | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:34 | |
| autant de place pour un si petit dessin | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:36 | |
| sinon il y a une autre solution que pratique guytou pour faire rentrer les pistons dans les étriers et ça marche bien enfin avec lui !!!!!! | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:44 | |
| c'est quoi la solution a guytou | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:45 | |
| avi! moi j'ai un bac moin5 je pense que tu aurai pus faire un effort sur les vis! | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:50 | |
| - Fabolous a écrit:
- achète un repousse piston ! c'est pas cher et t en a pas besoin un de qualité !
+ 1 je crois l'avoir paye 6 ou 7€ dans un magasin Carter Cash , ( pour les marseillais = nous avons un au rond point de Sainte Marthe ) pour trouver le magasin de Discount Auto ' Carter Cash " le plus proche de votre domicile : http://www.carter-cash.com/webcarter.html @++ | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:54 | |
| - fred9545 a écrit:
- c'est quoi la solution a guytou
il a une méthode peux ortodoxe il enléve la roue il se met a poil devant et l'étrier rentre tout seul mais faut qu il attache les plaquettes sinon elles se barrent aussi | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:56 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/163847239.htm?ca=3_s | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:58 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 16:59 | |
| pô cher! il etait a vendre 150E le mois dernier | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres Dim 2 Jan - 17:00 | |
| Sujet: Re: changement plaquettes arrieres | |
