-28%
229.99 € 318.99 €
 remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2
safran
Nombre de messages : 41
Vos autos : RENAULT Safrane Safrane phase 2 2.5 i 168cv RXT Boîte Auto GPS integré année 1999
remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 Empty
MessageSujet: remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 12:23
bonjour à tous,
merci pour votre aide . j'ai résolu les problèmes d'antidémarrage, fuite d'essence, vous m'avez tous bien aidé, et je vous en remercie.
Aujourd'hui je change les disque et plaquette de frein ARRIERE, après avoir changé l'avant hier sans difficulté.
l'arriére c'est plus compliqué
J'aimerais savoir si pour changer le disque de frein arriere, il faut tomber l'étrier ? , et est-ce qu'il tombe d'ailleurs
j'ai devissé une visse ( diametre 10mm X 60mm)en haut à l'arriere de l'etrier. est ce qu'il y en a une autre: j'en vois une (allen 8)en bas entourée de caoutchouc
une autre question : est-ce que l'axe qui tien les plaquettes s'enléve en tapant de l'arriére avec un pointeau ?
merci à tous
MessageSujet: Re: remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 13:18
Il faut obligatoirement déposé l'étrier pour enlevé le disque.
Oui c'est bien la vis qui est entourer de caoutchouc en ba qu'il faut retirer pour qu'il vienne.
Oui il faut enlevé la goupille par l'arrière. souvent elle est grippé.
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 19:31
c'est un peu la misère la première fois,mais quand t'a fait,après tu trouve ça simple thumright
et je sait pas si tu le sait,mais le piston de derrière se visse pas comme devant
une bonne pince a bec,un peu de poigne,et ça se fait(il faut pousser et visser en meme temps)
ça force plus ou moins suivant le véhicule
safran
MessageSujet: Re: remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 20:23
Merci SEB, merci Yannick,
un homme averti en vaut deux, ( juste qu'il fallait enlever la petite goupille qui est sur l'axe qui tient les plaquettes. elle empêche l'axe de sortir vers l'avant )
c'est presque fait pour les deux roues arrières, sauf que les 2 vis torx sont grippées (malgré le dégrip)
j'attendrais demain pour la dernière roue arrière .
merci à vous et bonne route.
disque est plaquette m'ont couté 136 € + 50 € :le chasse goupille, la clé Torx, la clef de 18 pour l'avant, le dégrippant, l'anti rouille, un foret de 6mm et une clef Allen Facon de 6mm, pour enlever les 2 vis (empreinte Torx endommagée) grippées.
je m'en sors donc pour 200 € et deux jours de boulot la prochaine fois je vais dans un garage je crois.
surtout que les plaquettes et les disques me paraissent pas de bonne finitions.
je sais pas ce que vous en pensez ?
je me souviens qu'avec les plaquettes Bosch il y avait des petites plaques inox ,à mettre sur les sièges de l'étrier, pour que les plaquettes glissent .
à bientôt
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 20:36
Tu as pris quelle marque en disques et plaquettes ?
remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 Sign1011
MessageSujet: Re: remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 20:49
à l'arrière en plaquette faut mettre du Brembo Wink
safran
MessageSujet: plaquettes arriere   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 21:10
à l'arriere je crois que c'est Brumbo, à l'avant je regarderai demain et je te dirai
à demain
MessageSujet: Re: remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2   remplacement plaquette  et disque frein arriere safrane 2 EmptyJeu 5 Mai - 22:52
a l'avant je met du valéo et sa va très bien Smile
» reportage photo remplacement disque de frein AV
» remplacement plaquette arriere
» recherche correspondance plaquette de frein arriere
» [RCH] référence plaquette de frein safrane bi-turbo
» Bruit à l'arrière Gauche avec un disque plus chaud que le disque ARD !
