-25%
749.99 € 999.99 €
 reference moteur
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
reference moteur  Empty
MessageSujet: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 20:45
salut a tous
voilas je suis aller chez renault pour commander un poulie arbre a came
et la ils ne savent pas la reference moteur malgres les info de la carte grise
je pense sur la safrane c est le g8t740
mais d apres eux ca peu etre un g8t706/708/740 soit une dixaine de ref
ils me demande de trouver la ref sur le moteur vu qu ils ne savent pas ou chercher moi c est guerre mieux
il en etait de meme pour trouver une simple ref de pendulaire alors que sur le catalogue cortego il n y en a qu'une pour les
2.2dt
bref si quelqu'un peu me dire ou trouver cette satanée reference moteur
ce serais cool
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 20:53
tu l'a sur l'arriere du bloc moteur,pas loin du carter.mais sans fosse,ça va etre chaud pour y acceder Mr. Green me semblait que la safrane avait reçu que le 740 Confused en tout cas,le mient est bien un 740(07/99).sont un peu con chez renault.tu file ton numero d'imatriculation et normallement ils trouvent quelle type moteur elle a lol!
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 21:00
merci yannick
put... oui effectivement si il est la ou tu dit galere faut elever la plaque en dessous
tu croie si je me couche dessous j arrive a le voire
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 21:04
grave renault
le g8t708 c est le 2.2d d apres des photo sur le net
MessageSujet: Re: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 21:06
tu la met sur chandelle devant,ou tu la monte sur des rampes,la oui t'y arrivera,mais sans la lever,ça va etre chaud(meme moi qui fait 1.76m et 61kg j'oserait pas essayer de passer dessous sans la lever lol! )la safrane est plutot basse devant.si l'echeance de ta vidange n'est pas loin,profite en pour la faire.
MessageSujet: Re: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 21:07
lol!
le G8T 706 et le 708 sont des atmo il sont monté uniquement sur la laguna 1
le G8T 740 est monté dans la safrane
le G8T 760 est monté dans la Laguna et l'espace III
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 21:10
C'est quand même dingue que Renault ne fait pas l'effort de chercher ... Ils peuvent avoir l'info avec l'immatriculation Shocked
reference moteur  Sign1011
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: reference moteur    reference moteur  EmptyVen 22 Mar - 21:16
Sur Dialogys , le Type du moteur apparaît à chaque consultation mais pas systématiquement le repère
sauf sur les gammes plus récentes peut être
En effet sur la Safrane biturbo chez celui vers Marmande Dialogys reconnaît bien le Z7X mais c'est au client de préciser le repère 726
Pareil sur les R25 pour la GTX le logiciel annonce bien le J7T mais ne précise pas si c'est un 706 ou un 730 idem pour la boite si c'est une UN1003 ou 015 Par contre le N° du moteur d'origine est toujours en mémoire
reference moteur
» MOTEUR HS OU PAS?!?!?!
» moteur
