35 €
 Problème avec le frein a main
Problème avec le frein a main  Empty
MessageSujet: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMar 19 Mar - 20:27
Bonsoir Smile
Depuis l'achat de ma fidèle TDX j'ai un problème assez récurent avec le frein a main. au début il y avait de la course j'ai retendu la tige et sa allait mieux mais sans plus.
mais depuis quelque temps le levier devient raide a tel point qu'il faut le tirer a 2 mains ! et plus ou très peut d’efficacité,
quand on tire sa grince et j'ai l'impression que tout va pété
d'ou sa pourrait venir, j'ai changer recament les câbles de frein a mains et toujours pareil.
le levier en lui même serrait foireux?
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMar 19 Mar - 22:08
tu n aurait pas un etrier arriere qui coince?
verifie que ton cable ne soit pas desenclancher de la demi lune
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMar 19 Mar - 22:19
ce sont des tambours Wink
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMer 20 Mar - 12:54
bizarre , a l'epoque la mienne faisait ca,
et au changement des freins arr + cables ben fini, tout va bien.
les cables que t'as changés c'est des neufs?
a l'interieur des garnitures regarde si les axes coincent pas, et vois quelle gueule ont les ressorts...
sinon la je vois pas d'ou ca pourrait venir....
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMer 20 Mar - 18:10
Salut mon lapin, j'ai eu le meme soucis que toi!
Soit tes garnitures sont vieilles et usées, soit un bon dépoussièrage s'impose! Smile
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMer 20 Mar - 18:49
SALUT SEB
oui commence par cela en premier
ouvre tes tambours tu seras fixé
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMer 20 Mar - 20:27
Salut
j'ai deja eu ce probleme et ca venait du cable qui etait grippé dans la gaine donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déposé tout l'ensemble des cables et j'ai fait pénétrer de l'huile fine le long des cables de façon qu'elle s'infiltre à l'interieur de la gaine. Ensuite j'ai fait fonctionner les cables manuellement en va et vient de façon que ca coulisse bien.
Tout est rentré dans l'ordre ainsi qu'un freinage identique sur les deux roues arrière. Very Happy
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMer 20 Mar - 20:28
Salut les gars et merci de vos réponse.
avec ce temps de merde difficile de bricolé
je vais suivre vos conseil et ouvrir les tambours.
pour Marc non j'avais mis des cable d'ocass qui était quasiment neuf Smile
szarka
szarka
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyMer 20 Mar - 21:07
Pour vérifier que tes cables coulissent bien : 1 qui sert le frein a main et l'autre avec le tambour enlevé vérifie que le cable actionne bien les machoires Very Happy
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyJeu 21 Mar - 14:29
hé oui les cables sont peut etre un peu grippés dedans a cause du temps.... :-s
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyJeu 21 Mar - 18:52
bon bah je devait le faire aujourd'hui et j'ai pes eu le temps une fois de plus.
je pense que je vais remplacé les cable par des neuf et néttoyé l'interieur des frein.
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptyVen 22 Mar - 19:46
Retour de nouvelle :
j'ai suivi vos conseil et voila le verdict.
kit frein arrière a remplacé
les cable de frein a main que j'ai monté ne sont pas tip top donc HS
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème avec le frein a main    Problème avec le frein a main  EmptySam 23 Mar - 5:13
J'avais raison!!!!! C'est moi l'patron!!!!!!! :mdr:
» probleme de frein a main .
» probleme frein a main
» Problème frein à main sur safrane V6 RXE
» Problème frein à main arrière gauche safrane 2.5 20v
» frein a main
