Le Deal du moment : -23%
199 €
 cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage
chrispeace
Nombre de messages : 13
cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage Empty
MessageSujet: cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage   cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage EmptyMer 17 Mai - 18:31
bonjour,
voila ma direction assister variable,mon regulateur de vitesse,mes essui glace,le pré-chauffage ne marche pas.En plus la batterie ne charge pas non plus,d'apres le shéma électrique général de la voiture cela vient du fusible entre le 2eme contact du néman et l'alternateur et le pré-postchauffage.Le problème c'est que les numeros des fusibles ne correspondent pas sur mon chéma et je ne sais pas ou il est sur la voiture.
chris.
MessageSujet: Re: cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage   cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage EmptyMer 17 Mai - 18:41
sur quelle voiture ???? motorisation ??? année ??????
Perso, je ne peux pas répondre au hasard !!!
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage   cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage EmptyMer 17 Mai - 19:06
bienvenue sur le forum!! Very Happy
si ta batterie ne se recharge pas il y a de fortes chances que ca vienne de l'alternateur, plus precisement du regulateur de tension
mais comme le dit mike, sois plus precis, quelle est la motorisation? le kilometrage? l'année?
et n'oublie pas de te presenter dans la section presentation! Wink
chrispeace
MessageSujet: Re: cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage   cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage EmptyMer 17 Mai - 19:22
safrane année 1993,c'est une rxe 2.5 td
chris.
MessageSujet: Re: cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage   cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage EmptyMer 17 Mai - 22:01
tu as beaucoup de fusibles HS alors
pour les fusibles, il n'y en a qu'a deux endroits sur ta voiture
1 (les plus gros) juste derièrre la batterie sous un couvercle en plastique noir
2 sous le tableau de bord à gauche du volant, derrière une trappe qui s'ouvre.
mais à mon avis, tu as un problème plus serieux, comme le dit mehdi contrôle ton alternateur et les branchement des connectiques sous le capot
chrispeace
MessageSujet: Re: cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage   cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage EmptyMer 17 Mai - 23:34
c'est un fusible que je cherche,pas plusieure.J'ai une r.t.a de chez ETAI,sur mon chéma c'est le F14 qui correspont a ma panne.Le problème c'est que le fusible 14 parmi les fusible dans l'habitacle c'est celui des rétroviseurs dégivrants.Dans ma r.t.a les numeros ne correspondent pas pour les fusibles.
chris.
Thierry87
Thierry87
Nombre de messages : 182
Vos autos : Safrane 2.5 20S RXT Cuir 1998 GPL
MessageSujet: Re: cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage   cherche un fusible entre contact neman et pré-postchauffage EmptyJeu 18 Mai - 4:14
Wink Hello,
Pour un petit bilan :
Boite à fusible sous planche de bord coté conducteur:
- d'aprés le manuel de réparation Safrane, le fusible du régulateur de vitesse est lié à celui des feux stop (10A)
- Direction à assistance variable (5A)
Boite à fusible sous le capot moteur:
- pré/post chauffage (30A essence) (70A diesel)
- chauff / Toit Ouvrant / sièges élec (60A)
- relais aprés contact et essuie vitre avant (60A)
Attention certaines fonctions passant par le boitier sous capot, passent aussi par le boitier fusible sous planche de bord.
De plus certaines ne sont pas toujours bien documentées.
Exemple, lorsque j'avais eu ma panne de clim (compresseur + boitier de commande), aprés avoir remplacé le boitier de commande de clim régulé au tableau de bord, celui-ci ne s'allumait pas. Je me suis apperçu que l'essuie vitre arrière ne fonctionnait pas non plus. En changeant le fusible de ce dernier, le boitier de commande clim s'est aussi rallumé. Et pourtant dans la liste des fusibles cela n'est pas spécifié (au moins dans la liste dans le manuel de réparation).
Bon courage.
» fusible + apres contact
» Contact après contact
» Recherche fusible BVA
» help Fusible 70 A prechaufage
» Ma safrane n' a plus de contact
