| probleme de demarrage 2.5l BVA | |
fifane Expert
| Sujet: probleme de demarrage 2.5l BVA Jeu 31 Jan - 15:30 | |
| Salut, voila j'ai voulu demarrer ma 2.5L BVA qui n'avait pas rouler depuis un bon mois,et impossible de demarré,comme je l'as faisait tourner un peu histoire de chauffer de temps en temps,elle a finie en panne seche,et j'avais que a peine de litres dessence a lui mettre dans le reservoir et imposible de demarré, J'insiste et rien,a un moment la blonde me dit,probleme anti demarrage consulter un agent renault(elle les aiment ses agents). Donc du coup,je me dis que avec le peu d'essence que j'ai mis dedans,ca n'est pas assez pour réalimenter le circuit en essence ou alors l'anti demarrage a un reel probleme.Du coup je recharge la batterie,j'ai tellement insister que je l'est foutue a plat Vous avez une idee ? | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA Jeu 31 Jan - 16:06 | |
| Si il y a un souci avec l'antidémarrage, tu dois avoir ton voyant rouge au tableau de bord qui clignote très vite.
Je pense plus à un problème d'essence. Et a force d'insister, il y a des fois ce genre de message. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA Jeu 31 Jan - 17:24 | |
| Cherche pas plus loin !
elle dit ce message quand la batterie devient faible en actionnant le démarreur.
mais 5L d'essence pour être certain, elle doit redémarrer. | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA Sam 2 Fév - 20:27 | |
| En général, si le véhicule reste longtemps même une semaine sans démarrer alors qu'elle était en fond de réservoir, il est fort probable d'avoir ce souci. Seule solution mettre quelques litres d'essence et éviter de la laisser pareil ne serait-ce que éviter une panne de pompe à essence. | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA Sam 2 Fév - 21:09 | |
| et pense aussi a fermer et rouvrir la voiture avec le plip... ca parait con mais on s'est tous fait avoir (ou on se fera avoir) au moins une fois..... | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA Sam 2 Fév - 21:21 | |
| - roadrunner-55 a écrit:
- et pense aussi a fermer et rouvrir la voiture avec le plip...
ca parait con mais on s'est tous fait avoir (ou on se fera avoir) au moins une fois..... je pense que lui est IR donc pas besoin de la télécommande il y a le transpondeur dans la clé | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA Sam 2 Fév - 21:33 | |
| ah d'accord! autant pour moi... | |
fifane Expert
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA Dim 3 Fév - 16:08 | |
| Ca y est,elle est repartie,c'etait bien un trop peu d'essence dans le reservoir,mais galere pour reamorcer le circuit d'injection,ca a ete limite que la batterie soit encore vide.
Et j'ai aussi tester sur les deux safranes,elle demarre toute les deux sans ouvrir avec le plip et ne sont pas toutes les deux en infra rouge | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 2.5l BVA | |
