| panne veilleuse et ventiltion chauffage | |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 14:00 | |
| bonjour, j'ai un petit soucis avec la baccara d'un coup (il me semble que totu est venu d'un coup ou pas de bol 3 pannes succesives), j'ai les veilleuse qui ne s'afiche plus qur le talbeau de bord, mais feux de route et plein phare marche
en réalité les veilleuses marche mais le voyant sur le tableau de bord ne s'allume pas
donc la je dis commodo ou ampoule tableau de bord
mais la je me rend compte que le moteur de ventilation ne marche plus du tout quelquesoit les vitesses la je m'inquiete un peu
je remarque que le bouton clim quand j'appuie dessus ne marche plus non plus (cela declenchait les ventilos à l'avant quand la ventilation etait en route)
du coup je ragarde les fusibles et tout est ok
a la rigueur les ventilos se mettent pas en route puisque la ventilation ne marche pas, mais le reste, c'est 2 pannes successives commodo+moteur ventilation ou autre raison? | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 15:01 | |
| probablement ampoule de tdb...
rééssayes demain, elle sera peut être de meilleur poil!
plus sérieusement: Le fusible est t-il vraiment bien mis? j'ai vu sur ma TDX que pareil, une cosse est fondue et je ne suis pas le seul à qui ça arrive à priori. Remues le en fonctionnement pour voir si c'est un mauvais contact. Sur ma doc électrique, j'ai aussi le fusible n°2 en violet qui sert à priori, je ne vois pas trop pourquoi, mais à regarder on sait jamais...
sinon peut être la commande?...
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 15:08 | |
| bon je vais regarder cela ce we, mais je penche soucis commodo, par contre la ventilation, ce serait pas de bol mais t'inquiete je vais tout reprendre niveau fusible, en plus il fait plus chaud | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 15:32 | |
| - angelus_2 a écrit:
- bon je vais regarder cela ce we, mais je penche soucis commodo, par contre la ventilation, ce serait pas de bol
mais t'inquiete je vais tout reprendre niveau fusible, en plus il fait plus chaud Pour moi le commodo il n'a qu'un seul contact. Il n'y a pas de raison pour que seul le voyant des veilleuses ait un contact spécial!! Un grand coup de tatane dans la boite à fusible, si ça tombe en marche c'est que le problème vient de là. voilà reprends tout dans l'ordre. regardes si tu entends des bruits quand tu met la ventil en route, regarde si tu as du jus qui arrive au niveau du ventilateur. | |
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 15:45 | |
| dans la logique je te suis, mais c'est arrivé dernierement sur ma gtd, veilleuse ok, feux de route non j'ai mis un neuf et depuis ce temps ok
donc la c'est le même soucis mais à l'envers
ça peut être quelquechose qui deconne
de toute façon je vais essayer avec un d'occaz que j'ai e nstock et je serais fixé
ce qui m'inquiete le plus c'est la ventilation, c'est la merd. à changer, deja je dosi changer le mastervac dan la quinzaine ! | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 15:48 | |
| Tu dis plus haut que les veilleuses marchent. | |
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 15:54 | |
| les veilleuses marche, feux de route et plein phare
mais le voyant veilleuse sur le tableau de bord ne marche pas
et j'ai eu presque le même tour sur ma gtd avec les feux de route, et c'était le commodo
bref, je vais faire le test avec 1 d'occaz et je serais fixé et ensuite fusible | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage Mer 30 Jan - 20:23 | |
| Sur ta gtd tu as eu les feux de route qui marchaient mais pas le voyant et c'était le commodo ? J'ai du mal à le croire... Mais oui tu peux faire le test, de toute façon, pour avoir l'ampoule de tdb, il faut sortir ce qui gêne devant Tiens nous au jus. | |
| Sujet: Re: panne veilleuse et ventiltion chauffage | |
