-30%
139.99 € 198.99 €
 repartiteur sur 25TD de 1991
Quetzal
bimami
bimami
Nombre de messages : 8
Vos autos : r25 tdx de 91
repartiteur sur 25TD de 1991 Empty
MessageSujet: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyMer 17 Mai - 9:11
Bonjours a tous apres mon controle tech. je dois remplacer mon repartiteur de freinage qui fuit. est ce compliqué ,quelqu'un l'a t'il deja fait ?
merci pour vos tuyaux
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyMer 17 Mai - 11:47
repartiteur sur 25TD de 1991 5881d2d36d4f42f5e46b4b21345157bd
non a condition de refaire le reglage comme sur la photo la hateur H =32 m/m Very Happy
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyMer 17 Mai - 11:50
Ah c'est ça! tongue
C'est le maître cylindre non? Mr. Green
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyMer 17 Mai - 13:07
non, ce n'est pas le maitre cylindre, comme son nom l'indique c'est un répartiteur de pression de freinage entre l'avant et l'arrière en fonction de la charge et de l'assiette du véhicule.
en gros, si tu roules chargé à l'arrière tu as plus de pression qui passe sur les roues arrières.
idem si tu n'est pas chargé et que tu freine puissament et que l'arrière cherche à se soulever, la pression su l'arrière augmente également
ça s'appelle freiner à plat
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyMer 17 Mai - 18:45
Quetzal a écrit:
Ah c'est ça! tongue
Mr.Red Non, je me suis mal expliqué!!! Bimami nous demandais plutot une aide pour le maitre cylindre!? non? Enfin bon, j'ai peut-être tort!
Mais merci de l'explication Mike! Wink Smile
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyMer 17 Mai - 19:21
à Binami de nous dire ou est exactement la fuite, à l'avant ou à l'arrière
bimami
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyJeu 18 Mai - 5:29
Laughing Bonjour,merci pour les reponses,c'est bien le repartiteur dont il est question mais je ne pourrai m'en occuper que ce week end.Je me demande si le probleme ne serai pas du a mon etrier arriere qui lui fuit,il faut que je le remplace.
alex.elode
Nombre de messages : 34
MessageSujet: j'en profite pour m'incorporer a la discution   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyJeu 18 Mai - 5:37
j'ai des problemes avec ce répartiseur, il fait du bruit. en fait c'est 2 axes monte sur un ressort qui se déplace lors du freinage pour stabiliser le freinage de l'arriere, pour moi il fait du bruit en roulant des clac avec la route. j'ai changer les 2 pates qui sont prise avec l'axe mais ca claque encore... j'ai l'impression que c'est l'axe qui est usé.. ou un probleme de reglage ???? R25 Baccarra V6I de juin 92 qu'en pensez vous ??
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyJeu 18 Mai - 11:25
pour alex.elode
sauf si ta voiture fait des bonds de 15 cm, ton répartiteur ne peut pas faire de bruits perceptibles depuis l'intérieur de la voiture.
je te conseille de regarder les silent-blocs de ta barre stabilisatrice arrière.
c'est difficile a tester, car la barre est bien bridée quand la voiture est sur ses roues.
controle visuellement l'état du caoutchouc, si ils sont trop secs et portent des traces de poudre de rouille, changes les.
a+
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyJeu 18 Mai - 11:30
pour bimami
si tu as un étrier qui fuit, change le, mais ce n'est pas lui qui peut faire fuir le répartiteur. change le également.
et pense a le régler.
ensuite je te conseille de purger tes freins les roues pendantes
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyJeu 18 Mai - 16:38
Mike a écrit:
pour bimami
Rolling Eyes hum hum surtout pas l'a/r bien au contraire les rues a/r par terre
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyJeu 18 Mai - 21:33
Salut
D'accord avec Bernard: les roues en l'air le répartiteur coupe la pression.
alinou93
Nombre de messages : 15
Vos autos : r25gts
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyJeu 18 Mai - 21:56
lorsque tu va acheter ton repartiteur de freinage il sera préréglé et son ressort maintenu par une fourchette qu'il ne faudra enlever que lorsque tu l'aura entierement monté sur ta voiture,Voilà le seul conseil que je puisse te donner,bien sur tu aura la purge du circuit de freinage a effectuer ensuite,j'ai procéde ainsi et ma voiture a eu le macaron ok du controle technique sans rien regler par la suite
bimami
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyVen 19 Mai - 10:05
merci pour vos conseils je m'en occupe ce week end,peut etre que j'en acheterais un a la casse.
bimami
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyLun 22 Mai - 15:24
je me suis aperçu que mon frein a main etait aussi un peu leger,puis je le retendre de façon a n'avoir que 2-3 crans quand je tire le levier ?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyLun 22 Mai - 15:43
As tu un kit de frein arrière à tambour?
Avant de régler ton frein, faut vérifier le kit de frein arrière à tambour.
Car si tu le règles et que tu remplaces les freins arrière, tu seras obliger de derégler la course du frein à main.
Pour le régler la course, il se trouve au niveau du levier de vitesse, sous le véhicule.
bimami
MessageSujet: Re: repartiteur sur 25TD de 1991   repartiteur sur 25TD de 1991 EmptyLun 22 Mai - 16:01
ce n'est pas des freins tambour mais a disque et effectivement je vais attendre de changer mon etrier arriere.merci
» help surchauffe 25td 1987 urgent
» soucis de plip (encore) 25td 89
» le groupe de ventilation des 25td 89 est il le meme que celui des 25 txi 91 serie 2??
» PROBLEME DE REPARTITEUR D AIR
» repartiteur de freinage
