-25%
749.99 € 999.99 €
 repartiteur de freinage
60210ghislain
Nombre de messages : 4
Vos autos : une r 25 turbo d + une safrane turbo d 2.1
repartiteur de freinage Empty
MessageSujet: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyMer 3 Sep - 13:46
bonjour à tous j'ai une fuite sur mon repartiteur de frein plaé à l'arriere sous la voiture. je voulais savoir s'il etait de changer ça soit meme. ma 25 est equipa de l'abs; est ce que le repartiteur est le meme sur toute les 25 oule miens est il special.
puis en mettre un d'occasion.
pour toute vos reponse merci d'avance...
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyMer 3 Sep - 14:09
Si tu le changes autant en mettre un neuf. Sinon, je ne me suis jamais penché sur la question mais je ne pense pas que ce soit très compliqué à changer. La galère c'est le réglage, qui doit être fait dans des conditions bien précises (réservoir plein, conducteur à bord, comparaison de la pression de roue avant et arrière, en X, à l'aide de nanomètres: 100 bar à l'avant: 40-48 à l'arrière).
60210ghislain
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 8:55
oui ok. mais évidemment si la piece est envisagée d'occasion c'est surtout à cause du prix . de plus je me demande si justement le fait de l'acheter d'occase me permetterait de bénéficier des rélages deja existants.
James193
James193
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 9:06
Je disais ça car neuf tu devrais en avoir pour moins de 100€.
Pour les réglages: de toute façon il est vendu préréglé . Mais le réglage est très pointu. D'où la spécificité pour chaque véhicule (en fonction de l'état des amortisseurs, des freins, du châssis)... Après ce n'est pas un drame si il y a une petite différence mais à ce moment là est-il vraiment utile de le remplacer? Mr. Green
repartiteur de freinage Repart10
repartiteur de freinage Repart11
Le préréglage de 32mm est justement la celle qui te serait livrée, neuf. Le réglage ensuite se fait avec les nanomètres: 100bar devant, 40bar derrière avec une personne à bord, le plein d'essence fait.
60210ghislain
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 9:11
moins de 100 euros jai un doute mais je vais verifier. quand à l'utilité de la changer.....une fuite de liquide de frein qui met en disfonctionnement mon systeme ABS.
Wily
Wily
Nombre de messages : 216
Vos autos : 807 2.2 HDI 130 CV - Saxo 1.0 i SX - 125 daelim roadwin
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 9:16
Ca vaut moins de 100 euros, vu sur oscaro
Bon courage
James193
James193
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 9:17
Ok. Si, je t'assure que chez Renault peu être un peu plus: 100 - 110€. Mais sur internet on l'a à 90€ frais de port compris. Voilà. J'ai mis au dessus un bout de RTA pour le réglage. Si tu as des questions n'hésites pas! Bon courage!
60210ghislain
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 12:29
merci pour vos conseils mes gars....
tres touche de l"interet que vous portez à mon probleme mais il me reste une question..ou deux......
ce limiteur est il le meme pour une 25 avec ou sans ABS ?????
wily me parle de oscaro je ne connait pas tu peux m'en dire plus
merci à james 93 qui semble etre une source precieuse de renseignements félicitation et merci encore.
Wily
Wily
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 12:54
c'est un site internet de pièces détachées, vas sur www.oscaro.com tu choisis tes pièces en fonction de ta voiture.
J'ai pris à plusieurs reprises des pièces chez eux, jamais eu de problème.
Bon courage
Wily
Wily
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 13:00
N'oublies pas de te présenter dans la section prévue à cet effet, sous peine de t'attirer les foudres des modos.
James193
James193
MessageSujet: Re: repartiteur de freinage   repartiteur de freinage EmptyJeu 4 Sep - 13:24
Comme Wily l'a dit: c'est un site de commande de pièces d'origine, sûr, compétent et proposant beaucoup de pièces.
Oui le répartiteur est identique sur tous les models de R25. thumright
Dans la section "Présentation", poste un sujet pour nous présenter tas R25. Les photos sont toujours très appréciées!
Mr.Red
» repartiteur de freinage.
» comment changer le repartiteur de frein arriere
» PROBLEME DE REPARTITEUR D AIR
» repartiteur sur 25TD de 1991
» j'ai changé le repartiteur de frein, pb !
