29.99 €
 amortisseur gelé
safrane
pascaldecroix
pascaldecroix
pascaldecroix
Nombre de messages : 201
Vos autos : safrane 2.2 dt rxt
amortisseur gelé Empty
MessageSujet: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 20:19
bonsoir à tous, je poste rarement mais je vous lis chaque jour et la j'ai une petite question pour vous:
voila avec le froid dans le nord -11 degrés la nuit, je me suis aperçus ce matin que j'avais mon amortisseur arrière gauche qui est gelé. grosses secousses sur petite route de campagne.
j'avais déjà eu le souci l'an dernier mais cela était revenus à la normal après quelques kilomètres.
la il est bloqué en position basse.
faut il attendre le redoux ou un petit coup de décapeur thermique peux faire l'affaire?
avez vous eu déjà ce souci
merci à tous
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 20:42
Si il a gelé en position basse c'est qu'il n'était pas remonté a sa hauteur normale avant ton arrêt de la veille ?
pascaldecroix
pascaldecroix
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 20:53
bonsoir safrane
je crois qu il à regelé ce midi en stationnant en marche arrière sur une couche de neige gelé Thumb down et je m'en suis aperçus que ce soir sur mon parking
l’arrière gauche est plus enfoncé
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 20:59
perso,je toucherai rien.roule mollo et attend le degel.le soufflet de protection de la tige doit etre perce pour qu'il se bloque non?sur la mienne j'ai les passages de roues remplies de neige gele et ras,a part que quand je braque,ça craque severe car la neige arrive pas a tombe et ça empeche les roues de tourner
pascaldecroix
pascaldecroix
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 21:11
bonsoir yannick
demain repos et samedi je vois mon mécano.
je l'ai contacté il va jeté un œil , voir lui mettre un coup de chaud,ensuite je les changes .
elle a 270 000 km, je l'ai depuis un an et je sais pas si ils sont d'origine
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 22:41
je ferrait comme Yannick j'irais doucement en attendant le redoux.
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 22:54
Même problème sur la 2.5Dt... Rien d'autre à faire que d'attendre le retour des beaux jours. Smile
amortisseur gelé Signn_11
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyJeu 17 Jan - 23:05
Salut c'est quoi comme amortisseur sur ta voiture à gaz ou à huile.
pascaldecroix
pascaldecroix
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyVen 18 Jan - 9:32
bonjour
amortos à huile gilles.
je vais quand même faire vérifier cela demain matin par mon mécano, mais je pense qu'ils sont bons à changer, la voiture était avant hier encore hyper confortable.
petit HS: je vais ouvrir un autre sujet concernant une révision approfondie
merci à tous pour vos réponses et bonne journée
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyVen 18 Jan - 9:41
Salut dans ses cas la tu devrait peut être songer à remplacer tes amortisseur car si l'huile gèle c'est qu'avec le temps elle s'est chargé en humidité car en temps normale par grand froid ton amortisseur doit s'affermir légèrement du fait que huile s'épaissit un peu mais de la à ce bloquer carrément.
pascaldecroix
pascaldecroix
MessageSujet: Re: amortisseur gelé   amortisseur gelé EmptyVen 18 Jan - 10:13
ok gilles
la ce matin depuis ma fenêtre sur le parking la safrane à l'air d'avoir retrouvé sa position horizontale.
faut dire qu'elle à pris un -14 degrés dans la tronche, en plus sur ma place de parking la roue arrière gauche était dans une congère de glace donc plus haute et l'amortisseur à pris froid
amortisseur gelé
» Safrane 2.5Dt Durite gelé ?
» amortisseurs
» Amortisseur
» amortisseur av
» amortisseur
