-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution
malcor2007
tonton44
TeddyBoy
8 participants
TeddyBoy
TeddyBoy
Nombre de messages : 569
Vos autos : Renault Safrane 2.0 RXE
Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution Empty
MessageSujet: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 9:06
Hier ma safrane 2.0 16v (188590 kms) est refusée pour pollution.
Les bougie sont neuves, le filtre à air est neuf, la vidange faite.
Voici les mesures:
- Co ralenti: 0.48%
- Co accéléré: 1,00%
- Lambda: 0,970
Le contrôleur m'a conseillé de mettre un produit dans 20 litres, de rouler et de repasser la pollution moteur bien chaud.
Que me conseillez vous vous comme produit ?
Puis mettre quelques litres de E10 dans le 95 pour décrasser ou pas ?
Merci d'avance de vos réponses.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 11:39
Bonjour.
Ta sonde lambda est d'origine ??
Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution Sign1011
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 14:22
Salut Bertrand, merci de ta réponse.
Je penses que la sonde doit encore être d'origine. J'ai la voiture depuis 2007 et elle est de 97.
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 14:55
met du produit dedans et elle passe jais toujours fait sa et sa toujours marcher
malcor2007
malcor2007
Nombre de messages : 238
Vos autos : 1 safrane v6 rxe
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 17:06
prend le kits bardhal essence et huile ca marche super
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 17:48
ce produit doit être pas mal aussi
Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution 1198_nc-1238748318
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/43-nettoyant_injecteurs_essence/index.html
sinon il y a un kit fait pour
Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution 9044-1263910135
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/86-controle_technique_essence/index.html
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 17:51
Merci de vos réponses Smile
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 17:52
Salut ton filtre à essence il a combien de kilomètre ?
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 17:55
Le filtre à essence a 5 ou 6 mois.
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 19:14
ok bein essais avec le kit bardhal et surtout n'hésite pas à monter dans les tours une fois que ta voiture est chaude pour bien la décrasser.
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyVen 21 Déc - 20:07
Penses à changer au besoin cette sonde lambda, elle a une durée de vie et vu l'âge et le kilométrage, elle doit pas être neuve Wink
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptySam 22 Déc - 6:12
Salut! Sur safrane 2.0 et 2.5 Volvo, il y a une procédure spécifique a respecter au CT! En effet le controleur ne doit pas faire le test entre 2500 et 3000 trs/min. Il doit se stabiliser vers 4000/4500 trs/min en actionnant tous les consommateurs possibles. Si a ce régime ça ne va toujours pas, il doit refaire la procédure en se stabilisant entre 1500 et 2000 trs/min.
Si en faite, ben c'est toujours recalé, controle ton allumage, décrasses la bien et/ou passes un coup de diag pour voir si tu n'a pas une sonde a oxygène H.S.
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptySam 22 Déc - 10:59
Merci de vos réponses. Il y a 3 modèles de sonde lambda sur oscaro, laquelle me conseillez vous. Je vais la changer car elle n'est plus toute jeune et lui faire un bon décrassage avec le produit adéquat. Sonde lambda Oscaro
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyDim 23 Déc - 14:11
C'est exactement ce que mon contrôleur fait, résultat au poil avec pourtant sonde lambda et catalyseur d'origine !
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution   Safrane 2.0 16v refusée au ct pour pollution EmptyMer 13 Fév - 17:02
Salut à tous.
Contre visite passée. J'ai utilisé le kit Bardahl
Avant:
- Co ralenti: 0.48%
- Lambda: 0,970
Après:
- Co ralenti: 0.01%
- Co accéléré: 0.04%
- Lambda: 1.017
Merci de vos conseils et avis.
» safrane ne passe pas au ct pour pollution
» probleme de pollution safrane v6 12s
» Probleme pollution safrane 2.5 20V.
» RECHERCHE D'UN CONSEIL AVANT CONTROLE TECHNIQUE SURTOUT POUR POLLUTION
» pollution safrane 2.2l
