| Amorçage impossible | |
| Sujet: Amorçage impossible Mer 12 Déc - 21:10 | |
| bonsoir,
je suis aller chercher une GTD manager pour pièce je rencontre un problème avec celle ci :
l'encienne pompe a gazole étant HS j'en avait apporté plusieurs pour être certains, d'on une neuve ou j'était certains de sont fonctionnement.
après avoir mis un filtre a carburant neuf avec ses joints j'ai mis la dite pompe l'autre étant apparament HS.
aucun problème je purge et quand je démarrer le moteur, la pompe s'enfonce et ne devient plus élastique et elle se désamorce.
d'ou sa peut venir??? on a soufflé dans l'arrivé de gazole et elle n'était pas bouché/
merci | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible Mer 12 Déc - 21:29 | |
| durit de gasoil pincee peut etre...t'as essaye de la demarrer et de la reamorcer bouchon enleve pour etre sur de la mise a l'air libre du reservoir? | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible Mer 12 Déc - 21:52 | |
| salut,
non j'ai pas essayé ta méthode je n'y est pas pensé,
en fait quand le moteur tourne on dirait que le circuit ce met "sous vide" si tu voit ce que je veut dire. on sent que la pompe s'enfonce comme si elle se faisait aspiré | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Amorçage impossible Mer 12 Déc - 21:58 | |
| Est ce que tu sais si ça le faisait avec l'autre pompe avant ? | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible Mer 12 Déc - 22:13 | |
| oui sa faisait exactement la même chose | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Amorçage impossible Jeu 13 Déc - 8:45 | |
| Donc on peut éliminer la pompe. Ce que dit Yannick n'a pas l'air déconnant. A part ça, je ne vois pas trop.
Peut-être une cochonnerie dans le réservoir qui boucherait quand on aspire mais qui ne bouche pas quand on souffle dedans ...
Du coup, il faut peut-être vérifier le niveau de gasoil dans le réservoir ! | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible Jeu 13 Déc - 11:34 | |
| t'as une autre solution pour savoir ou localiser le probleme.tu met une bouteille de 2 l de gasoil directement avant la pompette.tu fait baigner ta durit qui vient du reservoir dedans,tu purge,et voit si elle refait le meme cirque.si ça fonctionne comme ça,c'est que soit ta mise a l'air libre du reservoir est defaillante,ou durit pincee ou de la merde dans le reservoir(le dernier cas m'ettonnerait quand meme vu le diametre des durits) | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible Jeu 13 Déc - 21:35 | |
| j'ai fait court pour la déplacé j'ai mis un bidon de gasoil ver la batterie mis les 2 durit dedans et sa tourne nickel, pour la déplacé de 50 m, sa a parfaitement bien fait l'affaire. je pige pas l'histoire de la bouteille??? | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible Ven 14 Déc - 11:23 | |
| ben en faite,je voulait te faire comprendre de la faire tourner avec le gasoil dans la bouteille,mais si t'as fait avec un bidon,le resultat est le meme t'as trouve alors d'ou vient le probleme? | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible Ven 14 Déc - 11:43 | |
| non mais j'ai démonté l'encien filtre colmaté par la rouille.
c'est mort il faudrait refaire entièrement installation de carburant | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Amorçage impossible Ven 14 Déc - 22:18 | |
| Probablement des plaques de rouille dans le réservoir qui se soulèvent quand tu souffles et se collent au tuyau quand tu aspires. | |
| Sujet: Re: Amorçage impossible | |
