-29%
269.99 € 379.99 €
 Souci préchauffage Safrane 2.2dT
safrane
Nombre de messages : 57669
Souci préchauffage Safrane 2.2dT Empty
MessageSujet: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 3:02
Depuis quelques mois déjà, ma Safrane 2.2dT a du mal à démarrer à froid. Elle tousse puis arrive à démarrer quand même.
Je décide donc avant de rentrer dans l'hiver, de lui changer les 4 bougies par du neuf en Bosch.
Brendan me propose de les monter. Manque de bol, lors du démontage des 2 première bougies côté conducteur, les fils qui alimentent casses. Il en change donc qu'une et profite pour refaire le bout du câblage au niveau de la cosse qui se branche sur la bougie avec le petit boulon de 7 au dessus.
Aujourd'hui je la dépose au garage pour changer les autres bougies. Et même souci ce soir par 5°C. Le démarreur tourne mais par contre ne tousse plus du tout ! Rien. Je dois insister au moins 20/30sec avant qu'elle démarre.
Ce que je remarque :
- Le voyant prechauffage s'allume quelques secondes comme avant. Par contre, aucun claquement au niveau du boitier de prechauffage. D'habitude j'entendais un "clac" et les voyants dans l'habitacle augmentaient d'intensité. Cela montrait qu'elle préchauffait bien.
Boiter HS ? Relais ?
Vu qu'elle est de 99, il semble que c'est le calculateur moteur qui gère le prechauffage. A voir si je peux inverser avec la 2.2dT de 99 à Pascal.
Merci Wink Je pense que le mieux est de prendre un autre boitier sur une Safrane diesel et tester avant d'acheter.
Souci préchauffage Safrane 2.2dT Sign1011
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 9:39
Oui le boitier n'est pas codé, c'est du plug and play.
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 13:23
Merci.
Le gros fusible de 70A semble hs. Je vais emprunté un à Pascal :-)
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 19:46
C'est bien le fusible Smile Avec un autre, elle démarre au quart de tour. Plus qu'à aller en prendre un nouveau.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 20:31
trop fort le g8t,il demarre sans prechauffage lol!
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 20:33
Ça fume de partout mais elle démarre malgré les 5°C. La pauvre quand même ...
L'échappement ayant un "petit" trou sortie moteur :cyp: Les fumée d'échappements sortes par le moteur au démarrage :4579: Un vrai tracteur !!
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 20:37
c'est ta batterie et ton demarreur qui va te remercier :mdr:
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 20:41
lol! C'est clair.
Mardi je vais chercher en casse un stock de "gros" fusible car j'en ai pas d'avance et ça peut être pratique quand même.
Au moins elle repart le système de préchauffage nickel.
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 23:09
Bonne nouvelle Smile
Ils te la donne la poignée de fusible à la casse ?
En neuf pour avoir un assortiment qui te convienne, ça commence à faire une petite somme je trouve...
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyDim 11 Nov - 23:12
La casse ou je vais ne me fait pas payer les fusibles Wink En neuf ça doit être dans les 6euros le gros fusible.
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyLun 12 Nov - 14:42
Salut, au Cora ils vendent des gros fusible pour 2€/pièce. J'en ai acheter également l'autre jour Smile
En casse, souvent ils disparaissent car tous le monde les prends.
Souci préchauffage Safrane 2.2dT Signn_11
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyMar 13 Nov - 11:13
J'ai été prendre dans un magasin de pièces automobile ce matin. 3euros les 2.
L'ancien et le nouveau :
Souci préchauffage Safrane 2.2dT Img_2915
L'emplacement, c'est le seul fusible avec un ampérage aussi élevé :
Souci préchauffage Safrane 2.2dT Img_2916
Et le résultat, 1ier démarrage ce matin. Elle n'a pas tournée depuis 2jours.
Avec 4 bougies Bosch + faisceau refait et le fusble neuf, ça ne peut que démarrer comme ça ! Mr. Green
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyMar 13 Nov - 11:19
ouah
ça c'est du démarrage!!!
Souci préchauffage Safrane 2.2dT 19229
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyMar 13 Nov - 11:25
Comme avant, je la retrouve lol!
En pleine hiver, il suffit de préchauffer à peine 2 sec et elle démarre.
Guillom56
Guillom56
Nombre de messages : 407
Vos autos : Safrane BT Baccara
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyMar 13 Nov - 12:53
il ne reste plus qu'à changer la batterie et mettre les pneus neige
et tu seras paré pour l'hiver Wink
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyMar 13 Nov - 13:47
il te manque de l'huile bertrand ou alors ta sonde qui merde :mdr:
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyMar 13 Nov - 13:50
Il est super stable ton ralenti à froid! Smile
MessageSujet: Re: Souci préchauffage Safrane 2.2dT   Souci préchauffage Safrane 2.2dT EmptyMar 13 Nov - 17:11
Il y a un peu plus que la moitié. Je dois faire la vidange de toute façon Smile
» Souci de conso de ldr safrane 2,2 DT
» souci fumee safrane
» SOUCI SUR UNE BVA DE SAFRANE V6 3L PINITIALE¨PHASE 2
» [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td
» bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt
