| Recherche plus après contact dans le coffre | |
robin5wood Expert
| Sujet: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 16:50 | |
| Bonsoir,
Je cherche un plus après contact au niveau du coffre pour mettre à charger, en roulant, mon gonfleur/booster plutot que de passer un câble par la banquette et me brancher sur l'allume cigare. Est-ce que ça pourrait se trouver ou suis-je obligé d'en tirer un?
Merci | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 17:21 | |
| l'eclairage du coffre est en + permanent... les feux on oublie je crois que tu va devoir tirer un cable.... | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 17:32 | |
| Je crois que sur certains modèles, la marche arrière est alimentée en +après contact et le contacteur de boite est une mise à la masse. Mais sur la mienne, ce n'est pas comme ça à première vue (contacteur à deux fils)...
Y aurait pas un + pour la caravane de prévu?... | |
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 17:39 | |
| jesaispu ..... pis sur les ph1 y parait que c'est pas le meme branchement..... mais pour une alim si tu tire un cable bien prop' ca le fait ! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 17:45 | |
| Je viens de parcourir rapidement les schémas, je ne vois rien de prévu pour ça.
J'ai regardé si on pouvait le prendre sur l'essuye-glace AR, le dégivrage AR, mais ça ne fonctionnera pas.
Il n'y a pas de + après contact sur les prises de remorque. Seulement un + permanent pour lequel tu dois repasser le fil dans le passe câble côté chauffeur. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 18:22 | |
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 18:29 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre Mar 6 Nov - 18:39 | |
| ok, merci vosgepat! bah B94turbo21, normalement il n'y a pas d'ampérage, enfin 1A max j'imagine, l'adaptateur secteur fait 500mA. C'est pour charger un booster, pas pour booster ma batterie! Il y a un circuit de charge spécifique avec diode notamment pour ne pas vider le booster par le fil de charge! | |
| Sujet: Re: Recherche plus après contact dans le coffre | |
