Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Géométrie 2.1 dT
Safrane02
Safrane02
Safrane02
Nombre de messages : 142
Vos autos : Safrane 2.1 dT RT, Xsara VTS 2.0i 16v, Xsara Exclusive 2.0 HDI 110
Géométrie 2.1 dT Empty
MessageSujet: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptySam 20 Oct - 7:42
Bonjour à toutes et tous,
je dois changer mes pneus à l'avant et je vais en profiter pour faire régler la géométrie sur la Saf'
La question qu'on m'a posé, est-ce que l'on doit régler l'avant ou l'avant+l'arrière ? et la j'en sais rien
Que faut il régler sur la Saf' ? a quel tarif je dois m'attendre ?
merci par avance
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptySam 20 Oct - 9:00
Sur Safrane, c'est un réglage de géométrie COMPLET.
Il faut commencer par l'arrière, qui sert de référence pour un bon réglage de l'avant.
Je te recommande vivement d'arroser copieusement les vis de réglage /blocage des biellettes AR de dégrippant pendant plusieurs jours avant d'y aller, sinon, il y a de fortes chances que se ne soit complètement grippé.
Le train AR doit être légèrement PINCE : -0,2°
Le train AV doit être légèrement OUVERT : +0,2°
Pour le tarif, c'est suivant l'endroit, mais en gros une centaine d'€, mais tes pneus vont te remercier Wink
Bernard
Safrane02
Safrane02
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptySam 20 Oct - 10:26
Merci bernie2b pour la précision, ça va modifier quelque peu le montant des devis que j'ai reçu
cortex
cortex
Nombre de messages : 27
Vos autos : safrane 2.2 dt 2000
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptySam 20 Oct - 11:00
salut pour info , j'ai cnhanger mes 4 pneu et fais une geo sur ma saf' 2.2dt de 97 chez speddy , la geometrie m'as couter que 62 euros!
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptySam 20 Oct - 13:56
Non cortex, à ce prix, il n'ont fait que le train avant Wink
Ou alors, et après contrôle, le train AR étant bon il sont passés directement sur l'avant .... ce qui revient au même.
Il faut que le train AR soit bien réglé pour pouvoir faire, c'est parfois le cas, mais au bout de 200 000 km, c'est rare lol!
Bernard
Safrane02
Safrane02
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptySam 20 Oct - 15:15
Oui Cortex, je confirme que Speedy m'a fait un devis a 62€ TTC pour la géométrie mais par contre pour leur promotion 2e pneu a 30% en boutique ils ne doivent pas être au courant, pour 2 pneus j'ai 270€ en uniroyal avec 30% de remise sur le 2e pneu, donc 15% sur les 2 pneus, ce devis est parmi les plus chers que l'on m'ai fait et ne correspond pas a ce que j'avait calculé sur le site speedy oùle même pneu m'etait proposé à 67€ sur lequel il faut décompter la promotion ce qui met le pneu à 56,95 hors pose, la pose des pneus achetés sur le net étant bizarrement souvent plus chère...
après j'ai pu constater que dans la majorité des cas les prix se tiennent malgré les différentes promotions et remises diverses que nous offrent les monteurs de pneus, ce qui m'amène a penser que ces offres ne sont que de la fumisterie.
on me propose aussi 2 pneus Hankook K415 + Géométrie complète pour 246 € chez Profil +
Dernière édition par Safrane02 le Sam 20 Oct - 18:20, édité 1 fois (Raison : Edit 20:15 : Complèment d'infos)
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyDim 21 Oct - 15:53
Salut
Si tu penses que c'est pas assez, tu peux reverser 38 € en deux parties égales, cad 10€ à Bernie2b et 28€ à moi même.... lol!
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyDim 21 Oct - 16:46
Foirétôa lol!
cortex
cortex
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyDim 21 Oct - 20:08
@safrane 2 j'avais vu la meme pub sur le net et comme je passais devant le speedy me suis arreter , en fait les truc sur le net ne sont pas les meme du tous que en centre , quand j'ai di s gars que sur le net avec la pose , j'en avais pour 30 euro de moin il a fias la tronc he et m'as expliquer que eux il ne leur etais reverser que le montage en des clopinette en faites , au final j'ai prix des dunlop au centre certe un peu plus cher mais bon il l'est avais tout de sutie que sur le net , il faus qu'il te confirme patali et patala...
@bernie2b en effet il on regarder l'avant et l'ariere mais seul l'avant au eu besoin d'un reglage ( a les trottoir qui traverse devant ma femme...) mais ca m'etonne pas quand j'ai acheter ma voiture yas un an au garage il avais tous fias dessus ( enfin pas tous , j'ais une distri a prevoir dans pas longtemps me semble-t'il j'ai 250 000 km , c'est ca faus que j'y passe?)
@twingo-safrane euhhh c'est pas que je trouve pas assez cher , je trouve toujours tout trop cher Very Happy pis c'est pas que je vous aimes pas mais je prefere garder mes sous pour ma pomme Very Happy
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyDim 21 Oct - 21:10
Je dirais même que tu es en retard ! ! , c'est tous les 120 000 km ou tous les 6 ans sur Ph2 (100 000 ou 5 ans sur Ph1)
cortex
cortex
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 22 Oct - 16:32
arghhh!!! et question betes ca vas chercher dans lmes combien une distri sur 2.2 dt de 97 ? ( a la louche hein )
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 22 Oct - 17:33
salut,
ben ça dépend où....
tiens par exemple si tu la fais faire en corse (exemple au hasard) ça va te coûter un bras, voire les deux,
ou si tu choisis.....l'Alsace, là ça va coûter cher aussi voilà...... Mr.Red Mr.Red
si non compte entre 500 et 800€ MO + matériel (pompe à eau incluse) :1010:
Nota, tu trouveras aussi à 1000 € genre grande concession où y a plein de fainéants à payer...........
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 22 Oct - 22:43
merci par avance
Deja je te dirai ne vas pas dans se centre il ne connaise pas leur taf si il le connaisé il ne t'aurai pas posé la question !
ba oui ! c'est pas tres sérieux qu'il te pose cette question (pour des pros) sa le fait pas ! Sad
Pour repondre a ta question avant ou avant et arriere ?
MOI je te dit AVANT pourquoi tous simpleemnt parsque c'est une 2RM tout simplement !
sur une 4 RM 4x4comme la quadra ou une biturbo il doive faire la geo sur le train avant ET arriere !
Voila !!!! Very Happy
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyMar 23 Oct - 11:49
NON B94turbo21 sur la saf le train arriere est réglable meme en 2x4 et il peut se dérégler(coups de trottoir,cailloux,nid de poule) comme sur tout vehicule. Le fait que les 4 roues soient réglables est un AVANTAGE. Il est souhaitable de faire régler l'arrière en premier qui sert de référence à l'avant (deja dit plus haut) ... aprés chacun fait ce qu'il veut
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyMar 23 Oct - 19:44
Et oui, et cémoikyédi Mr. Green
burner
burner
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyMar 23 Oct - 20:17
Wink
Safrane02
Safrane02
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 29 Oct - 10:48
Chez Renault pour un 2.1 dT il m'ont annoncé un forfait à 430 €
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 29 Oct - 11:13
mais il son pas bien chez eux ??? il ne changerons jamais !!!! une GEO il faut compté une centaine € max ! !!! et enccord ta moin chere ! mais compte 100€
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 29 Oct - 12:00
Philippe, il parle de la distri pour son J8S, là lol! C'est vrai, un peu HS, il faut suivre ..... :1002:
Et donc, 430€ en concession, c'est honnête si tout ce qu'il faut est changé (en particulier la courroie de DA si version climatisée).
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 29 Oct - 15:05
ha oui OK !!! mais on est dans la section GEO !! je croie ! scratch
il faut pas mélangé les sujet ! :214: si je suis plus !! LOL
burner
burner
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyDim 26 Mai - 20:27
430 euros cest pour la distri avant ou la distri arriere? scratch
humour lol! vive losange
MessageSujet: Re: Géométrie 2.1 dT   Géométrie 2.1 dT EmptyLun 27 Mai - 17:15
lol!
Géométrie 2.1 dT
» Géométrie
» Prix d'un réglage de géométrie ?
» Parallelisme ou forfait geometrie?
