| changement biellettes directions safrane 2.2 dT | |
brendan Expert
Nombre de messages : 3760 Age : 34 Localisation : morbihan Vos autos : renault Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Dim 14 Oct - 12:55 | |
| salut tout le monde,
je dois changer mes biellettes de direction sur la safrane, je vois a peu pret comment c'est foutu,
est ce qu'on peut le faire soi meme ??
si il faut de l'outillage precis ou pas ?
bon je sais que le para est indispensable après, c'est justement la raison de ce changement, c'est pour pouvoir faire un para correct
voila voila merci | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Dim 14 Oct - 13:17 | |
| Salut.
J'ai fait les miennes il y a quelques temps, faut un outil spécifique mais avec une clé Stillson et une pince multiprise on y arrive bien.
Le plus chiant sera de remettre les soufflets neufs, y'a pas grand place.
Comme tu le dis para obligatoire après, j'avais pour ma part que 3° d'ouverture ! | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Dim 14 Oct - 13:18 | |
| Comme quoi sans outil ça va bien, j'ai fait celle de ma Saf, celles d'un scénic 1.5 dCi et là je vais faire celle d'un scénic dTi. | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Ven 23 Nov - 21:51 | |
| Bonsoir
pour faire les miennes j'ai carrément sorti la crémaillière; je ne sais pas pour vous...
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Sam 24 Nov - 13:46 | |
| sortir la cremaillere pour faire des rotules axiales ça va,t'as choisi la methode lourde.j'espere que ça c'est bien fait la cremaillere par terre | |
brendan Expert
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Sam 24 Nov - 13:49 | |
| normalement avec l'outil en forme de tube ça se fait bien,
j'ai eu pour 60€ de pièces rotule et bielettes axiales
un collègue mecano ma pris 30€
et 50€ de para
au total 140€ contre 200€ dans un garage discount et plus encore chez renault
donc je suis content de mon opération | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Sam 24 Nov - 15:05 | |
| Ca va c'est pas cher pour la pose et tout ! | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Sam 24 Nov - 16:42 | |
| oui mais je n'avais pas le tube en question, je ne sais même pas où ça se trouve;
par terre avec une clef à griffe de plombier çà se fait bien aussi et c'est tranquille pour remettre les souffflets (neufs); mais certes c'est plus long! | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Sam 24 Nov - 17:00 | |
| Je les ai fait avec une clé à griffe de plombier et pas de soucis, mais ce que je fais c'est que je met la crémaillère en butée pour me faire plus long. Et la crémaillère ne bouge pas. | |
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT Sam 24 Nov - 21:42 | |
| - Biloo a écrit:
- Je les ai fait avec une clé à griffe de plombier et pas de soucis, mais ce que je fais c'est que je met la crémaillère en butée pour me faire plus long. Et la crémaillère ne bouge pas.
+1,j'ai fait pareil sur ma 19 dimanche dernier sauf que sur la 19 il faut virer la barre stab pour pouvoir passer correctement..et puis il faut prier que les rotules soit pas trop serre sur la cremaillere.avec une pince etau qui accroche bien,ça se fait pas trop mal.par contre pour refixer et recompresser les silentblocs de barre stab,la ça a ete plus comique | |
| Sujet: Re: changement biellettes directions safrane 2.2 dT | |
