Fnac : 2 jeux de société achetés ...
 changement BVA safrane V6 24v
solidhak
yenyen
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
changement BVA safrane V6 24v Empty
MessageSujet: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyDim 6 Déc - 21:12
Salut salut, voili voulou, je m'y attendait ma BVA m'a laché
J'ai donc une safrane 3.0 V6 24v connu sous le nom de code L7X, equipé d'une boite de vitesse automatique à 4 rapports ZF-4HP20-LMO-001
nom de code 10 19 000 031
Commençons par le commencement
Au moi je juin, ma safrane s'est mise à faire de petits accoups en frein moteur...
J'ai demandé conseil sur le forum, on m'a dit de regarder les bougies, j'ai regardé les bougies, pas de problème.
J'ai pensé à un problème de BVA car ayant eu des problèmes de boite avec ma "feu" Baccara V6, je me suis dit que la chance n'avait pas tourné pour moi.
Je me suis alors rendu sur un forum spécialisé en BVA sur lequel j'ai rencontré un membre qui avait eu ce petit problème sur une safrane V6 24 pack cuir de 2000.
Ce membre là a effectué une triple vidange de la boite de vitesse et tout est redevenu normal.
Sa voiture roule toujours aujourd'hui.
Chez renault, on m'a dit que la BVA ne se vidange pas car elle est graissée a vie.
Certains diront que c'est normal et d'autres diront que c'est idiot vu qu'un lubrifiant pert naturellement ces qualités de préstations au fur et à mesure du temps et des kms (avis que je partage).
Parenthèse: Pourquoi une triple vidange? Dans une BVA il y a la partie mecanique qui contient environ 4 litres et de visco-coupleur appelé aussi convertisseur de couple qui contient lui aussi 4 litres environ. le convertisseur n'est pas vidangeable en statique, on ne peut vidanger que la partie mécanique.
pour tout vidanger il faut faire une première vidange, un remplissage à la quantité égale a celle enlevée + 20cl, puis un niveau à 61°celsius tout pile. Ensuite il faut rouler une bonne demie heure pour que les huiles se mélangent et recommencer.
en faisant 3 vidanges, vous ètes assurer d'avoir évacuer beaucoup plus d'huile usagée.
Attention, chez renault 2 litres d'huile de boite vallent 40€ car c'est une huile particulière a cette boite. euh, par contre chez citroen, la meme huile est vendue moitié prix pour la même quantité...
Cherchez l'erreur...
Pour le niveau, la température de la boite de vitesse est controlée par l'outil de diagnostic Renault.
Je ne me suis donc pas amusé à vidanger ma boite moi même car un thermomètre n'aurait pas été aussi précis car pas dans la boite.
Je me suis donc rendu chez mon consessionaire Reanult de Montlhéry (N20 91) à qui j'ai demandé d'effectuer une double vidange de ma boite. Le réceptionnaire m'a dit que cette opération serait à ma charge car non conforme à l'entretien Renault et m'a fait signé une décharge de responsabilité.
le COTEC a effectué les 2 vidanges en suivant le processus à la lettre, beaucoup beaucoup de limaille dans les deux vidanges.
J'ai récupéré ma safrane, qui roulait parfaitement bien, plus aucun accoup et des passage de rapports plus fluide qu'avant.
Ayant roulé 10000kms avec après, je me suis rendu compte que la boite se détériorait petit a petit.
au début tout allait bien, puis elle a eu de nouveau symptomes...
1: frein moteur ok, mais de temps en temps, le régime retombait et remontait brusquement.
2: glissement entre la 2 et la 3 avec monté en régime de 200trs/min dans le vide en accélération normale
3: tapement entre la 2 et la 3 en faible accélération
4: marche AR tapait de temps en temps
5: glissement en appui franc sur l'accélérateur sur tous les rapports, même a haut régime avant de retombé progressivement au bon régime.
Attention cela ne se produisait que si l'accélérateur était relaché avant l'appui franc.
6: léger broutement avant de passer de 2 en 3 quand elle fesait beaucoup de Paris.
7: glissement entre la 3 et la 4 pendant 1000kms avec monté en régime de 300trs/min en accélération normale
8: Et enfin il y a une semaine environ, la boite a commencé à devenir bruyante, donnant un bruit métalique aigu à chaque monté de rapport, puis au fûr et à mesure des 50 derniers kilomètres, tout le temps.
Après renseignement, c'est une tôle qui se serait dessertie (problème qu'a eu safraneV624), un problème aparament récurant sur cette boite.
J'ai donc fait un devis chez un agent renault à Garches (92) qui m'a sorti ces chiffres:
boite échange standard: 3378,49€ moins 457,35€ TTC de consigne si restitution de l'anciènne boite
dépose repose BVA: 987,16€ TTC
controle niveau d'huile: 96,50€ TTC
essai véhicule: 53,36€ TTC (sans remettre de carburant!!!)
Soit une facture totale de 4058,16€.
Heureusement la vaseline est offerte! changement BVA safrane V6 24v Icon_biggrin2
Je me suis donc dit que j'allait essayer de me renseigner ailleurs.
J'ai donc appelé ZF france à Antony (92) qui m'a dirigé vers une entreprise spécialisée en refection de boite ZF sur poids lourd et transports publics à Arpajon (91).
devis (par téléphone)
la boite echange standard: 2100€ TTC environ
la pose: entre 1000€ et 1500€ TTC selon difficulté. au dela ils prennent cela à leur charge.
j'ai donc décidé de leur enmené par mes propres moyens, et sur le chemin, 8kms, ma boite s'est mise en mode de sécurité avec allumage du voyant
grossièrement, la synthèse vocale m'a dit: tadadain!!! t'y fai chke ty veu mai moi j'avanche pu! changement BVA safrane V6 24v Kopfschuettel
après extinction de la voiture, une attente de 10min, la safrane a bien voulu redémarer, et ralier le garage le plus vite possible (merci les 6 cylindres) changement BVA safrane V6 24v Icon_smile .
je récupère la voiture mardi ou mercredi.
http://avantime92.skyrock.com
solidhak
solidhak
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyLun 7 Déc - 8:14
Merci,
Désolé (très) pour toi, tu as très bien résumé ton PB ; c'est méthodique.
Tu aurais l'adresse de "refaiseur de boite des fois ou ?" + téléphone.
On dirait que pas mal de boite de ce type ne passeront pas l'hiver....
de 3100€ à 3600€ ca semble rester dans les fourchettes "acceptables"
Je te renvois ici afin de suivre l'aventure d'Initiale2000 qui semble de toute évidence avoire rencontrer le même soucis que toi : http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/4hp20-lm0-001-bye-bye-la-boite-t21535.htm
Ta Safrane de 2000 à combien de KM ?
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyLun 7 Déc - 19:40
par discrétion je ne donne les coordonnées de cette entreprise que par mp
donc je t'envoie ça tout de suite
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyMer 9 Déc - 17:36
salut a tous, je viens de récuperer titine au garage, le devis a été respecté
3433€ dont 72€ de support moteur qui était déchiré
la voiture fonctionne impécablement bien, plus le moindre défaut!
je recommande vivement ce garage
la boite est garentie 1 an
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptySam 12 Déc - 21:34
Content pour toi,et une safrane V6-24 de plus de sauvée Smile
Par contre,tu en as eu pour combien de main d'oeuvre?
Car entre 1000 et 1500€,je trouve ça très excessif,sacahnt qu'elle se change très bien (le garagiste qui avait changé la mienne l'aà fait en 4 heures...)
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyDim 13 Déc - 15:54
oui, ils m'ont facturé 997€ de main d'oeuvre, soit 10€ de dépose, repose, essai et niveau.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyDim 13 Déc - 16:22
whaou !
997€ ça correspond à 19,94 heures de main d'oeuvre par un garage à coté de chez moi (env 50€ de l'heure en mécanique) renseigne toi du prix de l'heure de main d'oeuvre chez ton garagiste et va réclamer car c'est pas normal !
ça je pige pas par contre ??? changement BVA safrane V6 24v Icon_scratch
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyDim 13 Déc - 17:32
oui oui je sais, c'est très chèr, mais je n'ai pas pu trouver de garage qui voulai bien me monter une boite auto que je lui aurai amené...
toute la question était là
et sur ce point, au moins le montage est garenti
au fait c'est 10h de main d'oeuvre, pas 10€ (méaculpa)
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyDim 13 Déc - 18:24
Le principal est que tout soit rentré dans l'ordre Wink
Moi j'en ai eu pour moins cher de main d'oeuvre,mais plus cher de bva,et presque 4000€ au total,donc ça revient kasi au même.
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyLun 14 Déc - 20:16
oui, et puis quesqu'on ferai pas pour nos safranes...
au moins là je suis tranquille
nota bene: renault certifie un graissage à vie de la boite auto mais ZF, constructeur de la boite, préconise une double vidange à 60000kms...
bilan, si vous ne voulez pas casser votre voite auto et engager des dépenses considérables de réparations, soyez malin vidangez votre boite!!!!
safrane
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyLun 14 Déc - 22:26
Voila déjà de la part de ZF "une double vidange", c'est pas anodin, je sais pas si ils préconisent ça de leur coté depuis qu'il font des boites pour renault où si c'est depuis qu'ils connaissent les soucis qu'il y a avec mais si c'est pas le cas alors il ya tromperie de la clientèle de la part de Renault !!!
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyMar 15 Déc - 11:20
moi je suis sure que renault le sait depuis très longtemps...
pour les autres boites, s'il sagit de boite zf, il suffit de les appeler pour savoir ce qu'ils préconnisent
Mount78
Mount78
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane V6 2.9i 24s
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyLun 2 Mar - 13:04
Bonjour je rebondis un peu tard sur le sujet, je suis nouveau propriétaire d'une V6 24 et je me demande si la vidange/remplissage se fait par débordement tout simple ou s'il faut des outils/valises particulier(e)s
Alain Angéliaume
Alain Angéliaume
Nombre de messages : 205
Vos autos : Safrane 2,5l RXT, Alfa Roméo spider 916 TS, Ford Fiesta 1,25l, moto BMW K 1200LT
MessageSujet: Re: changement BVA safrane V6 24v   changement BVA safrane V6 24v EmptyLun 2 Mar - 13:45
Je ne suis pas directement concerné, ma Safrane a le moteur 2,5 L et une autre* boîte de vitesses automatique mais, pour cette boîte, également, la concession Renault indique que sa vidange n'est pas à faire.
* Que les témoignages du forum assurent inusable (180000 Km pour mon auto).
» changement embrayage safrane 2.2dt
» Changement moteur Safrane 2.0 16V
» démontage du radiateur de chauffage
» changement pompe à eau safrane 2.5 dt
» Safrane 2.2si - Changement amortisseurs
