Tu ne trouveras pas grand chose en + après contact mis à part au niveau de la boite à fusible.
Tu dois avoir un espace de libre pour y mettre un fusible et connecter derrière un câble pour ton alimentation.
Ou alors tu peux te repiquer sur l'alimentation de la prise allume cigare (pour cela il faut démonter le cendrier qui se trouve sous la chaine hifi).
Et pour la masse, tu peux en récupérer une sur le châssis (sous la trappe en plastique du frein à main par exemple), tu prends une cosse et tu la boulonnes dessus.
