Bonjour a tous,
Voici le problème que je rencontre sur ma R25 V6i de 1989.
J’ai de l’huile qui coule par le dessous du circuit de charge (je crois que c’est le nom de la pièce où sont branchés les câbles qui viennent des bougies).
En fait, l’huile coule par-dessous et il tombe sur la courroie d’alternateur !!! Gros problème car de ce fait la courroie n’entraine plus l’alternateur convenablement et de plus chaque goutte qui tombe lorsque le moteur tourne est éparpillée partout (carter, plastiques, câbles, connecteurs, carrosserie, radiateur, bref partout !!!).
Après démontage de la pièce Orange où sont relié les câbles des bougies et surtout après nettoyage, je constate que la pièce dispose de rainures prévues pour l’écoulement de « l’huile » ou autre ??? Donc j’imagine qu’il ne devrait pas y avoir d’huile à cet endroit sauf en cas de soucis avec un joint !!!
Je démonte ensuite la pièce (orange elle aussi) qui tourne au milieu puis le bol en plastique qui est dessous !!!
Le bol est muni d’un joint mais apparemment il ne fait plus effet !!!
Le support de la pièce qui tourne est lui fixé par un boulon BTR de grosse taille !!!
J’imagine que c’est derrière cette pièce qu’un joint ne fait plus effet et laisse passer l’huile ???
Comment démonter cette pièce, faut il repérer l’emplacement exact de celle-ci, que trouve t’on derrière ???
Merci d’avance pour votre aide…
