599 €
 clim
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
clim Empty
MessageSujet: clim   clim EmptySam 4 Aoû - 16:38
a partir de combien de temps lorsque l'on met la clim il y a de l'eau qui coule en dessous du véhicule merci
vieuxroutard
Nombre de messages : 65
Vos autos : safrane 2.2dt rte
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptySam 4 Aoû - 17:34
bonjour sa c'est une question compliquée.
sa doit dépendre du temps, de la température dehors et celle demandée.
mais pourquoi?
saf25
saf25
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptySam 4 Aoû - 17:43
pour savoir si le tuyau d'evacuation est bouché pour pas faire tourné la clim trop longtemps
vieuxroutard
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptySam 4 Aoû - 17:50
ah d'accord si bouché sa va coulé ds l'habitacle.
il faut aussi voir si la durite n'est pas débranchée
saf25
saf25
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptySam 4 Aoû - 17:55
justement sa a coulé dans l'habitacle donc j'elimine les pannes
vieuxroutard
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptySam 4 Aoû - 18:24
bonsoir si c'est bouché c'est que la trappe reste ouverte ou que le cache sur la grille sensé filtrer les feuilles et autre a été mal remise ou retirée, voir la grille elle même.
cdt
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptySam 4 Aoû - 19:23
pour repondre a cette question il y a 3 parametre a prendre en compte !
la T° ext et la T° int du véhicule comme tu vas avoir un fluide tres froid le fenoméne de condensation vas vite aparaitre
dans les minute qui vons suivre ! vue la diference de T° entre la T° enbiante et la T° demande !
(fluide tres froid avec T) Int tres chaud donc condensation rapide)
c'est un plombier chauffagiste qui t'en parle !!
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyDim 5 Aoû - 8:17
Oui ....
Sans oublier l'élément PRINCIPAL pour avoir une réponse complète : Le TAUX D’HUMIDITÉ AMBIANTE. En effet, pour l'air ambiant sera humide, plus le phénomène de condensation sur l'évaporateur sera important.
C'est un frigoriste qui le dit
clim Empty
clim
» probleme de clim saf v6 de 94
» pas de clim
» Pb Clim.
