| réfection moteur TXI ?? | |
mantakiller débutant
Nombre de messages : 34 Age : 40 Localisation : Mur de Sologne Vos autos : xm td12; opel rekord a coupé, 2 deuches, etc, etc Date d'inscription : 24/07/2009
| Sujet: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 11:09 | |
| Bonjour a tous,
donc j'aimerais savoir s'il était possible de refaire un moteur d'une TXI. Car je compte monter ce moteur dans un véhicule autre que R25, mais il a 250 000km... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 15:13 | |
| salut
il a quoi ce moteur? surement joint de culasse? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 17:04 | |
| Salut elle est un peu étrange ta question quand même perso je vais te donner une réponse de mécano de métier oui cela se refait comme tout les autres moteur d'ailleurs. | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 17:50 | |
| Pour faire simple, il a 250 000km, et devrait être monté sur un véhicule assez lourd, donc ca m’embêterais qu'il lâche. Avant de le monter, je prefererais le refaire ^^
Il s'agit de cylindres humide ou non dessus? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:08 | |
| Salut véhicule assez lourd tu veut être un peu plus précis s'il te plais? | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:17 | |
| euhhhhh.... Je vais éviter de le dire trop fort Pour faire simple : moteur d'origine : 56cv, boite 3, poids a vide 1t370... Maxi en charge 3t100. faut surtout que la boite tiennent, au pire voir pour mettre une boite de master. En clair, faut que je repasse le véhicule a la drire si je veux être dans les clous... sinon le véhicule prévu, c'est ca : | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:27 | |
| Dans ton cas il te faudra mettre la boite de master les rapport sont plus court et le moteur aura plus de faciliter à déplacer le poids de la bête. | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:29 | |
| oui, c'est ce que je pensais. Le bas moteur est le même sur tout les 2L ????
Car c'est aussi un 2L mais en 90cv sur un master essence... | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:51 | |
| C'étais pas le 2.2 la motorisation de base ? | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:53 | |
| non, c'est qu'un 2L.... Et je viens de regarder, il n'est pas possible d'inverser le différentiel, donc pas le choix que de garder la boite de la r25. Pour info, celle que j'ai en vue est une auto qui a été accidenté, et ne peux être revendue que pour pièces Par contre il y aurait l'intérieur cuir, que je revendrais surement sur ce forum | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:56 | |
| ah oui c'est vrai que les boite de master étais à l'avant tu as aussi l'option de la boite de trafic. | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 19:57 | |
| non, le moteur n'est pas dans le bon sens en faite j'ai besoin d'avoir un moteur-boite longitudinal | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 20:13 | |
| eh bein les sur les anciens trafic le moteur et la boite sont longitudinal j'ai fait assez d'embrayage et de distrib en Gendarmerie pour le savoir à moins que les essence soit monté en transversal ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 20:43 | |
| sur les traffic essence il y a moteur boite longitudinal | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 21:36 | |
| ah merci d'avoir confirmer ma première impression je commençais à douter. | |
garett Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Dim 29 Juil - 23:05 | |
| Ce sont bien des chemises humides comme sur tous les moteurs J. Pour la boite, tu mets une UN1, tu seras pas enmerder. | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 0:37 | |
| - taz40 a écrit:
- sur les traffic essence il y a moteur boite longitudinal
oui, mais alors après c'est quel cylindrée... Je viens de regarder et le 1.4 m’intéresse pas, car pas assez puissant (moins que celui que j'ai actuellement) effectivement, je me suis planté, c'est bien longitudinal merci garett de ton info, ca permet donc de le refaire a neuf si l'on veux | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 14:43 | |
| Le moteur de la TXI est un 2 litres 12 soupapes. Perso, pour moi il est très loin de valloir celui de la TX 8 soupapes. Avec la TXI, il faut toujours être dans les tours pour que ça avance, et avec la prise au vent de ton 1200, ton pompiste va être ravi. J'ai eu l'occasion de conduire pas mal d'utilitaires dont le fameux J7 Peugeot, Trafic également. Comme énoncé au part avant, le joint de culasse est assez fragile sur ce moteur (le mien est HS à 200 000 km). La modif est intéressante, mais il y a du pain sur la planche, circuit électrique, tringlerie de boîte, cardans.... Quant à retourner le nez de boîte, il faut voire avec celles montées sur Alpine, je sais, c'est du V6, mais il doit être possible de le faire, mais là encore, ce doit être une drôle d'opération. Sans oublier la liaison pour le compteur (électrique pour la TXI) | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 17:22 | |
| pas trop difficile a faire au niveau cardans juste faire des adaptateurs. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 17:37 | |
| si ça peux aider ...c est pour les traffic... | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 18:22 | |
| Moahh pas si fragile que sa ce moteur. Il suffit de l'entretenir et de laisser chauffer tranquillement. Je connais une Txi qui est pas loin des 280mkms avec le joint de culasse d'origine.
Je pense pas que ce moteur soit adapté a ton projet. Comme mentionné plus haut, pas beaucoup de couple. Le moteur monté d'origine sur ton tube est peut être pas puissant mais devait avoir du couple, comme souvent a l'époque.
Prends plutôt un moteur de Gtx, il sera plus a l'aise! | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 19:10 | |
| Je n'ai que 13.5 m.Kg DIN avec mon moteur, contre 17.9 m.kg pour la txi apparemment, et 19.3m.kg apparemment pour la gtx, si je ne me plante pas. Donc oui, c'est pas faux, la gtx serait mieux dans mon cas merci de l'info. Après comme dit, je ne suis pas encore fixé sur le choix du moteur ^^ | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 19:17 | |
| Oui surtout que le couple est perché haut sur le Txi. Il part vraiment que a partir de 4500trs. Le Gtx lui a plus de couple et surtout plus bas en régime. | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? Lun 30 Juil - 19:32 | |
| merci de l'info | |
| Sujet: Re: réfection moteur TXI ?? | |
