 soucis de lumière
toufnouf
toufnouf
Nombre de messages : 185
Vos autos : R25 Turbo-DX phase 2 (1990)
soucis de lumière Empty
MessageSujet: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 17:50
bonjour
sur ma r25 t-dx ph2 de 1990 les veilleuses marchent, les codes aussi, mais si je met les phares ba çà éteind le code gauche, et le phare gauche sallume pas (y a plus que la veilleuse à gauche). Par contre à droite tout fonctionne très bien scratch
http://ToufnoufEnPiste23.skyrock.com et www.MotoLeMans.com
toufnouf
toufnouf
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 17:53
jai plein de petits soucis électriques...
essuie glace arrière qui fonctionne pas, désembuage arrière qui fonctionne pas, centralisée qui marche pas sur toutes les portes, et certaines portes ne marchent que dans un sens... antibrouillards avant qui marchent pas...
grrr je pète un plomb ^^
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 18:10
toufnouf a écrit:
bonjour
ampoule hs
toufnouf
toufnouf
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 18:13
nan
et puis c'est 2 ampoules différentes les codes et phares, regarde mon avatar, jai une r25 ph2 avec clignos déportés
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 18:19
vérifie les fusibles , pour le dégivrage ar test avec un metrix que le courant arrive bien , le témoin de dégivrage s'allume t'il , n'aurait tu pas le dégivrage et l'essuie glace arrière sur le même inter placé sur la console centrale , pour les fermetures centralisées si certaine fonctionne ou ne fonctionne que dans un sens cela doit être tes électroaimants qui sont hs sur ceux ne fonctionnant pas du tout ou que dans un sens, pour les anti brouillards avant le témoin tableau ainsi que ceux arrière fonctionne t'il
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 18:20
au passage en phare le code s'éteint si je me trompe pas ?
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 18:27
ça dépend, tu as les doubles optiques ?
Si oui, phare + code allumés en même temps Smile
Dans l'autre cas, ampoule H4 donc tu est sois en code, sois en phare...
soucis de lumière Signn_11
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptySam 1 Jan - 18:30
si ampoule et fusible hs, peut etre le commodo ,fli casse
as tu du 12v qui arrive a l ampoule?
toufnouf
toufnouf
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptyDim 2 Jan - 17:26
vous allez rire !!!
hier soir je prends la voiture, je roule en codes, tout va bien, puis, par habitude je passe en phares. Comme prévu seul le phare droit fonctionne
Et là, au bout de 5 secondes le phare gauche s'allume aussi !!! depuis çà marche nikel
C'est à n'y rien comprendre....
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptyDim 2 Jan - 17:36
Christine 2, demande à Helmutmout tu comprendras dehors
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptyDim 2 Jan - 21:26
toufnouf a écrit:
vous allez rie !!!
dans se cas il serait bon de verifier les contacts electriques
toufnouf
toufnouf
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptyLun 3 Jan - 6:38
mdr christine... c'est un vieux film çà je crois ! avec une voiture envoutée
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptyLun 3 Jan - 8:11
Vérifie quand même la mise à la masse de chaque bloc optique, si tu as un doute, refais les.
toufnouf
toufnouf
MessageSujet: Re: soucis de lumière   soucis de lumière EmptyMer 5 Jan - 13:36
pour le moment RAS
tout fonctionne...
soucis de lumière
» compteur et la lumière fut!!
» probleme lumiere
» Lumière d'ordinateur de bord.
» Remontage du compteur et plus de lumière
» plus de lumière dans mon coffre ! !
