| Vibrations | |
+5caine78 Sowi fifane david57 koleos28 9 participants |
koleos28 amateur
Nombre de messages : 269 Age : 42 Localisation : marcillac Vos autos : safrane 2.1 dt grand scenic kangoo II Date d'inscription : 09/08/2010
| Sujet: Vibrations Lun 9 Juil - 13:01 | |
| Ma safrane 2.1 dt vibre à partir de 120 km/h . Cela le faisait un peu mais la ça s arrange pas . Je pense à un Silentbloc moteur mais lequel?? Quand j étreint le moteur je le sent bouger mais ça fait déjà un petit temps . Qu en penser vous sachant que les pneus sont en bon état devant et usé à l arrière je vais les changer. Merci de vos réponses . | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 13:08 | |
| elle vibre uniquement a partir de 120? as tu encore tous tes plombs sur les jantes? | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 13:10 | |
| Oui seulement à partir de 120-130 . | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 13:12 | |
| change deja tes pneus et bien d'avoir toujours ceux en meilleur etat sur train arriere. | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 13:13 | |
| Ok pour les plombs je regarderai ça ce doit et vous tient au courant | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 13:55 | |
| oui il suffit que t'en perde un et c'est la tremblotte direct | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 15:59 | |
| je pencherais aussi pour un mauvais equilibrage des roues | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 16:21 | |
| + 1 , équilibrage des roues ou pneu déformé .
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 16:47 | |
| Je devais changer mes 2 pneus arrière de toute façon . Je vous tiens au courant d ici la semaine prochaine | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 17:23 | |
| ok sa marche | |
caine78 connaisseur
Nombre de messages : 416 Age : 43 Localisation : yvelines Vos autos : saf 2.2 DT RXT Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 19:16 | |
| pareil que toi et pneu arrière super mort sur les flans intérieur depuis le changement c 'est top plus de tremblement et un grand confort | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Vibrations Lun 9 Juil - 20:12 | |
| JANTES CARRÉES ou voilées. L'équilibrage, c'est plutôt vers 90 km/h. Mais je pense plus à une déformation d'une ou plusieurs jantes.
Lors de ton remplacement de pneus, demande une vérification des jantes (voile et déformation) avant la pose des pneus. | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: Vibrations Mar 10 Juil - 5:05 | |
| salut, Vibration, c'est aussi silentbloc et cardan, ne pas l'oublier. | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Mar 10 Juil - 11:42 | |
| - caine78 a écrit:
- pareil que toi et pneu arrière super mort sur les flans intérieur depuis le changement c 'est top plus de tremblement et un grand confort
C est exactement mon cas je vais voir ça au changement pneus . Niveau cardan le soufflet viens d être changer donc le garagiste aurait vu d ils étaient mort | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Vibrations Mar 10 Juil - 22:04 | |
| fait une inversion pneu avant / arriere et voie se que sa donne ! | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Ven 13 Juil - 16:20 | |
| Problème résolu !!! Pneus neufs à l arrière et réajustement de la pression à l avant et nickel 130-140 pas une vibrations J ai eu peur j y tien à ma titine | |
david57 Expert
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Ven 13 Juil - 16:42 | |
koleos28 amateur
| Euh y a un zéro de trop c est 472000 | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Vibrations Ven 13 Juil - 17:28 | |
| et ben c'est deja pas mal je dirai,pas de soucis au niveau de la coque? arriere droit plus precisement | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Ven 13 Juil - 18:57 | |
| Euh tu entends quoi par coque ? | |
| Sujet: Re: Vibrations Ven 13 Juil - 19:50 | |
| jette un oeil au dessous,surtout sous le coffre dans le coin droit,y'a des cas de corrosion severe dans ce coin il parait | |
koleos28 amateur
| Sujet: Re: Vibrations Sam 14 Juil - 12:26 | |
| Non pas un poils de corrosions mais bon elle dort dans une grange avec sol en ciment | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Vibrations Sam 14 Juil - 19:05 | |
| - koleos28 a écrit:
- Euh tu entends quoi par coque ?
je parle de la jonction entre train arriere et la coque a l'arriere droit | |
| Sujet: Re: Vibrations | |
| Vibrations | |
