| vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td | |
+6VADA Vsix allain599 ben252613 oligane91 lomat59 10 participants |
lomat59 débutant
Nombre de messages : 5 Age : 57 Localisation : Douai Vos autos : Safrane 2.2 DT Alizée Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Sam 17 Jan - 9:37 | |
| Bonjour,
Voila j'ai mon moteur de Safrane I.2 2.2 DT qui procure beaucoup de vibrations dans l'habitacle que ce soit a chaud ou froid.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème SVP et si oui quel organe est en cause ?
Est ce qu'un simple silent-bloc peut provoquer ça ?
Merci de votre attention
Cordialement
Laurent P | |
oligane91 connaisseur
Nombre de messages : 464 Age : 51 Localisation : Essonne Vos autos : Safrane Camargue 1998 2.0 16v Date d'inscription : 05/01/2009
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Sam 17 Jan - 10:09 | |
| J'ai eu le même problème sur la 21 TD et silent bloc hs. Facile à vérifier ouvre ton capot et.....écoute. Un silent bloc est loin d'être simple il absorbe les vibration du moteur essai un moteur directement sur le berceau et ......tu verra | |
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Sam 17 Jan - 11:12 | |
| avec oligane, j'ai eut le problème sur ma Safrane (2.2 dt) et c'était le support moteur qui est en haut à droite. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Sam 17 Jan - 11:26 | |
| silent bloc hs !!!!! | |
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Age : 42 Localisation : Orleans Vos autos : safrane V6i RXE de 93 Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Sam 17 Jan - 19:25 | |
| - allain599 a écrit:
- silent bloc hs !!!!!
oui support moteur HS | |
VADA débutant
Nombre de messages : 116 Age : 47 Vos autos : safrane 2.2dt Date d'inscription : 30/06/2006
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Sam 17 Jan - 20:56 | |
| Oui, silent bloc, celui en dessous (le support pendulaire) c'est un grand classique du 2.2dt. Si je peux profiter du post pour un problème de silent bloc.....merci. J'ai un bruit (clongclong)que je n'arrive pas à situer, il est apparu après que j'ai fait ma distribution ; je l'entend au décollage de la voiture ou lorsque je décélère puis raccélère. J'ai l'impression que c'est dû à mon moteur qui bouge de trop ; sachant que j'ai "tiré" sur le support côté distribution, je me demande si ce n'est pas lui. Comment le contrôler ?? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Sam 17 Jan - 21:24 | |
| La bielle anti-basculement tu y as touché VADA . | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Dim 18 Jan - 7:39 | |
| Ca m'a fait pareil: ça venait de la biellette anti-basculement. | |
VADA débutant
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Dim 18 Jan - 10:12 | |
| C'est quoi que vous appelez la biellette anti basculement ???? C'est le support en dessous au milieu de l'ensemble moteur-boite? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Dim 18 Jan - 10:14 | |
| A l'arrière en bas du moteur ,entre le bloc et le berceau ,en forme de 8 un peu . | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Dim 18 Jan - 17:27 | |
| +1 pour la biellette anti basculement j'ai eu le soucie environ 100€ chez reno a+ mike72 | |
sebdecroth débutant
Nombre de messages : 11 Age : 52 Localisation : Croth Vos autos : Safrane 2.2dt 1997 Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Dim 18 Jan - 18:02 | |
| Moi, ma voiture "tremblait" mais seulement au ralenti ! Ca a durer un temps puis un jour, je ne pouvais plus avancer, mes vitesses passaient, je débrayais mais la voiture restait immobile. J'ai déposé la boite. Et bien c'était... le volant moteur ! Maintenant, j'ai aussi la biellete anti-basculement car lorsque que je suis brusque avec l'accélérateur, j'entends un gros bruit dans le moteur, alors je conduis sans accoup depuis 2 ans sans aucun soucis. Il faudrait que je remplace les 3 silentbloc d'après renault, et y'en a pour une grosse somme. De plus, dès je roule sur une bosse ou un trou, ça claque dans les amoortisseurs, Renault me parle de coupelles défectueuses, quelqu'un a déjà eu ce problème ? | |
VADA débutant
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td Lun 19 Jan - 22:00 | |
| Ma biellette anti basculement a été changé il n'y a pas longtemps donc ce n'est pas cela, je pense au support côté distribution... | |
| Sujet: Re: vibrations importantes sur phase 2 - 2.2 Td | |
