Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [TUTO] Vidange de la BVA SUO
fifane
Safralgéria
Biloo
9 participants
Biloo
Nombre de messages : 1003
[TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptySam 23 Sep - 20:53
Le plus petit c'est pour mettre le mode sport pour que les rapports passent plus "violemment" si je puis dire.
Pour tracter sur D c'est très bien j'avais tracté pendant plusieurs années ma caravane d'une tonne et la boite n'a jamais fait défaut. Quand on sélectionne 3 c'est plus pour la montagne pour éviter les changements de rapport trop fréquents et en descente pour avoir plus de frein moteur.
A savoir que sur les nouvelles bva il n'y plus que PRND et c'est tout. Comme sur ma BMW.
marc59
Nombre de messages : 125
Vos autos : safrane 2,5 20v 168cv bva ph2 de 1997
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyDim 24 Sep - 5:53
Bonjour ok merci du renseignement
marc59
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyLun 25 Sep - 20:44
bsr,j ai une question un ami m a dit de ne pas changer l huile de boite,laisser toujour la meme car sa pourrais produire je ne sais quoi,mais comme je lui ai dit c est preconisé de le faire pour pas que la boite souffre et j ai acheter les bidons de 1L dexron II du coup je vais le faire quand meme vous en pensais quoi?
quand je l ai ramner c est un plaisir la boite qui passe les rapports sans accoups ou tres peu c est le top,avec ma mondeo boite mecanique c est chiant
Biloo
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyLun 25 Sep - 21:02
Cet ami ne vidange donc pas son moteur ?? Tout ce qui contient de l'huile doit être vidangé dans la mesure du possible.
Exemple, regarde sur le bon coin le nombre de voitures automatique dont la boite est hs vers 160000km juste parce que l'on a dit de ne pas vidanger...
Non franchement une voir plusieurs vidanges pour que l'huile soit propre, et ta boite te le rendra !
J'ai toujours vidangé mes boites manuelles ou automatique, les boîtes de transfert et les ponts de mes 4x4 et quand tu vois ce qu'il sort tu comprends l'importance de la vidange !
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyLun 25 Sep - 21:07
Même si cette Bva est très solide. Il est conseillé de la vidanger.
Donc fait le Wink Elle sera encore plus douce.
N’hésite pas à présenter ta nouvelle Safrane dans la section « Présentation » avec quelques photos Very Happy
[TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 Sign1011
marc59
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyLun 25 Sep - 21:11
Oui oui 😊
marc59
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyLun 25 Sep - 21:13
Oui oui la elle passe au ct vendredi et je prend des photos faudra juste que je trouve comment on fait merci mais la contenance c'est bien 3,3l?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyLun 25 Sep - 21:29
Cela dépend ce que tu vas retirer.
Tu dois mettre à niveau et surveiller via la jauge de niveau.
Biloo
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMar 26 Sep - 16:50
Généralement je retire 3l donc j'en remet autant.
Par contre si on met de la dexron III à la place de la II E d'origine on ne peut pas remettre de la II. On doit toujours aller sur le chiffre supérieur jamais l'inverse. Je prend de la VI pour toutes mes boites utilisant de l'atf.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMer 27 Sep - 8:16
Pour ma part j’avais réussi à enlever 4.5L d’huile.
Je dois refaire une vidange prochainement. À voir combien en sortira Smile
marc59
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMer 27 Sep - 17:02
mais comment tu fait pour enlever 4,5 si c est 3,3 l maxi????
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMer 27 Sep - 17:47
La capacité en huile de la boite est de 7.6Litres exactement.
Lors de la première vidange (quand tu ouvres le bouchon) il y a 3.3Litres qui sortent.
Tu peux ensuite réussir à vider plus d’huile en procédant comme indique page 1. Refermer le bouchon, démarrer et mettant le levier sur les différentes positions. Et vidanger à nouveau.
marc59
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMer 27 Sep - 19:03
ok,merci car sa fait quoi si il en reste dedans
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMer 27 Sep - 21:17
C’est pour cela qu’il est conseillé de faire 2 ou 3 vidanges rapprochées pour que la totalité de l’huile soit renouvelée.
marc59
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMer 27 Sep - 21:31
ah ok,cette fois ci je vais faire 4L la prochaine 5,5 et la prochaine la totalite,et on les fait tout les combiens les vidanges
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyMer 27 Sep - 21:33
C’est conseillé tout les 60 000km environs Smile
marc59
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange de la BVA SUO   [TUTO] Vidange de la BVA SUO - Page 2 EmptyVen 29 Sep - 20:32
ok merci,j attaque la vidange moteur et boite demain avec filtre a huile
» [TUTO] vidange boîte LMO celle des moteurs Safrane V6 24S
» [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT
» [TUTO] Réfection de boite PK1
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
