Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?
Invité
Invité
[REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? Empty
MessageSujet: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 7:53
Je prépare une "grosse" révision sur la safrane ( distri / vidange moteur + bva + filtres ).
Pour le kit distri et pompe à eau, peut on faire confiance à Oscaro ?
Vu que je ne vois pas la différence entre les marques proposées sur Oscaro ...
Ou faut il mieux commander chez Renault ?
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 8:06
Salut.
J'ai pris mon kit chez Oscaro, un kit Dayco, une pompe SKF et une courroie d'accessoires Gates.
J'ai l'habitude de ces marques, je ne sais pas ce que vaut Contitech, SNR ou encore Dolz ou Salieri pour la pompe...
Pour les filtres, je prend du Mann, c'est ce que Volvo monte à l'origine.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 8:13
Biloo a écrit:
Salut.
Merci beaucoup pour la réponse ! Tu fais toi même la distribution ?
J'ai cherché un sujet photo sur le forum mais pas trouvé silent , j'essayerais de la faire avec un ami à mes parents sinon .
Biloo
MessageSujet: Re: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 8:36
Oui je l'ai fait moi-même, ça va faire deux ans et plus de 35000km. ça se fait bien, juste une vis du cache courroie qui est chiante à retirer.
Ah si, la vis de poulie de villebrequin est bien serrée, même à la clé à choc ça n'a pas été évident.
Il y a un tuto de Machouse là dessus.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 8:39
Je vais regarder ca, je vais aussi regarder les Tutos pour la BVA, normalement c'est la Dextron II rouge pour l'huile, c'est bien ca ?
Biloo
MessageSujet: Re: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 9:09
Dexron II ou III ça n'a pas d'importance. Pour vidanger cette boite, rien de plus simple, je vais faire la mienne demain ou la semaine prochaine.
Tiens, pour ta distri, avec ça ça devrait aller:
https://www.r25-safrane.net/t25634-reportage-photos-distribution-25-20v?highlight=distribution+2+5
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 10:41
pour info renault ne fabrique pas lui meme ses kits distri qu'ils montent.je croit qu'ils montent du dayco ou du continental contitech.donc que t'aille te servire chez renault ou oscaro c'est pareil du moment que tu prend une marque connue et serieuse sur oscaro t'aura pas de probleme
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ?   [REVISION 2.5 20S] quel kit distri ? renault ? oscaro ? EmptySam 16 Juin - 10:44
Salut Wikid! Smile
Prends la marque Gates, ou SKF, ce sont les meilleurs! Wink
» Quel kit de distri prendre sur oscaro pour une 2.2dT ???
» revision des 60 000 kms
» Revision des 120.000km
» grosse revision 25 v6 2.8
» kit distribution Oscaro
