| Boîte de vitesse et boulon de niveau | |
+5roadrunner-55 Jéronimo yannick david Seb39 Helmutmout 9 participants |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Boîte de vitesse et boulon de niveau Mer 13 Juin - 18:32 | |
| Salut ! C'est un problème récurrent que j'ai eu sur la TX, qui se présente sur la GTX ... Mon boulon de remplissage d'huile de boîte est coincé ... Je ne sais pas quoi faire a part le bouziller. Existe-t'il un outil spécial ? Comment vous feriez vous ? | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Mer 13 Juin - 18:53 | |
| il existe la clé en "carré" tu peut te la procuré en centre auto. | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Mer 13 Juin - 18:56 | |
| vraiment coince?c'est un papillon plastique?si c'est le cas franchement avec une bonne pince multiprise,je voit pas comment il va pouvoir resister.mais sur 25 je sait pas si il est en plastique ou ferraile | |
Jéronimo débutant
Nombre de messages : 96 Age : 38 Localisation : Gagny Vos autos : Renault 25 TXI Date d'inscription : 06/06/2007
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Mer 13 Juin - 19:50 | |
| Salut,
Sur les UN et NG de 25, les bouchons de vidange et remplissage sont des têtes carrées de 10,
Dans les centres autos, tu as des outils adaptables sur cliquets ou bien des clefs avec un carré de 10 qui te permet de solutionner ton pb avec davantage de facilité!
Sans faire de pub, voici un exemple: http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-carre-de-freins-de-10-mm-et-de-1-4/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Tuyau-Frein/913172-NorautoSI-/1.html
Bon courage à toi,
A+ | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Ven 15 Juin - 12:23 | |
| Je vais essayer de me procurer ça ...
Je vous assure, c'est pas facile. Sur ma TX, j'ai éclaté une clé facom, et j'ai démolie le boulon.
Sur la Turbo-D d'un ami, il a du ressouder un pâté d'acier dessus et le meuler pour pouvoir le retirer.
Maintenant même soucis avec la GTX. Vaut mieux le faire à froid ou à chaud ? | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Ven 15 Juin - 12:44 | |
| moi, je suis allé en casse en chercher un "neuf" et l'ancien, ben marteau burin pour le devisser.
le revisse pas trop! a peine! avec clé plate de 10 . si tu serre trop, elle va t'arrondir le truc...
c'est vrai c'est chiant.... | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Ven 15 Juin - 16:12 | |
| Salut, oui il existe un outil spécial, et si je ne me trompe pas, le filetage est conique!! | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Lun 25 Juin - 20:00 | |
| Salut,
J'ai réussi, avec une douille carré.
Hop, de l'huile toute neuve. | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Lun 25 Juin - 20:28 | |
| merci du retour d'info | |
tekilatex débutant
Nombre de messages : 24 Age : 36 Localisation : 77100 Vos autos : R25 TX 1989 ; R25 TX 1988 Date d'inscription : 18/08/2009
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Jeu 8 Nov - 22:33 | |
| salut! je déterre le sujet! j'ai fais des recherches sur le forum avant de me lancer dans la vidange de boite NG3 de ma TX de 89. j’étais donc préparé a tombé sur un bouchon de remplissage indévissable! bingo, je n'ai pas réussi! clef de 10, clef a molette, clef a griffes, douilles.... tout y est passé pas moyen! du coup on y est arrivé en liman un carré de 10 dans le filetage un écrou hexagonal de 19. j'ai enquillé l’écrou au marteau sur le bouchon carré, un coup de cliquet et douille de 19, c'est venu tout de suite. ensuite, on a soudé l’écrou sur le bouchon, pour la prochaine fois. (vous me conseilleriez de la faire au bout de combien de KM ou de temps?) voila pour mon astuce | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Ven 9 Nov - 9:43 | |
| Excellent idée! Merci! Le miens je l'avais eu au burin...
Perso je fais la vidange à peu près quand je change le jeu de pneus avant, soit env. 40 000km pour moi. Je ne sais plus ce qui est donné par la RTA, mais l'huile est nickel à chaque fois. | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Ven 9 Nov - 11:09 | |
| Perso, quand je récup une voiture je la fais toujours, ensuite, a moins de faire plus de 75 000 avec j'y touche pas. C'est pas encore arrivé. | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Ven 9 Nov - 12:46 | |
| Le problème c'est pas que le nombre de kilomètres mais aussi le nombre d'années. Vu comment les boites Renault fuient, il faut mieux vérifier tout les ans et faire l'appoint. | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau Ven 9 Nov - 14:35 | |
| la boite est a vidanger tous les 60 000 | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesse et boulon de niveau | |
