Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 tableau de bort
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
tableau de bort Empty
MessageSujet: tableau de bort   tableau de bort EmptyJeu 31 Mai - 9:26
bonjour à tous j'ai un petit problème au niveau des voyants carsur ma fiche bleu j'ai un fil violet qui était débrancher donc plus de voyant de chauffe et de veilleuses je lès rebranche sur le n°1 et j'ai presque tout qui fonctionne sauf les voyant de veilleuse et de frein à mais idem pour la prise noir toujours le fil violet et je n'avais plus de compte tour et de compteur je lès rebranche sur le n°8 du noir et le compte tour et compteur fonctionne r25 tdx de 90 compteur électronique cordialement
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyJeu 31 Mai - 10:38
Salut! C'est pas méchant, ne le prends surtout pas mal.....mais.........essayes de mettre de la ponctuation s'il te plait.....parcequelaj'aivraimentdumalacomprendretonsoucis......
:1006:
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyJeu 31 Mai - 11:47
bonjour pour faire simple je n'ai plus de voyant de veilleuse et de frein à main suite suite un fil violet qui était débrancher sur la prise bleu et noir à l'arrière du bloc compteur cordialemenet
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyJeu 31 Mai - 12:48
alors d'apres mon bouquin le fil violet irait sur la prise bleu au N°7 frein a main , et pour les veilleuses c'est un fil BE qui va sur le N° 12 toujour sur la prise bleu!!!
maintenent ta aussi sur la prise noire
le N°8 FIL vi/ba , témoin de frein a main !
et le N°11 be témoin de feux de position
voila mon bouquin s'arrete a 1987 faut voir de quelle année et ton modèle Wink
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyVen 1 Juin - 10:16
tableau de bort Img06510
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyVen 1 Juin - 11:06
tableau de bort Dsc00824ly
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyVen 1 Juin - 11:17
bonjour et merci pour la doc mais comme tu voie sur ma fiche j'ai 3 fil violet et celui qui est débranche et assez court cordialement
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyVen 1 Juin - 15:34
et oui comme j'ai dis tout depend de l'année
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: tableau de bort   tableau de bort EmptyVen 1 Juin - 16:16
elle est de 12/90 il y à aucune qui à la même d'une 25 à l'autre les fil ne sont pas de la même couleur cordialement
tableau de bort
» Tableau de bord
» Demontage tableau de bort S1
» electriciter tableau de bort
» pb tableau de bord r25 td ph1
» [RESOLU] tableau de bord
