Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Dépose triangle phase I
Dépose triangle phase I  Empty
MessageSujet: Dépose triangle phase I    Dépose triangle phase I  EmptyMar 15 Mai - 20:15
Bonsoir Mr. Green
tout est dans le titre comment déposé le triangle inférieur d'une r25 Phase I?
j'ai vu 2 gros boulons de chaque coté mais pas de contre écrous.
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Dépose triangle phase I    Dépose triangle phase I  EmptyMar 15 Mai - 20:21
oui ta de grosse vice sa doie etre du 22 et du 18 pour ta rotulle
MessageSujet: Re: Dépose triangle phase I    Dépose triangle phase I  EmptyMar 15 Mai - 21:04
enfaite je veut enlevé le tirangle inférieur a la caisse
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Dépose triangle phase I    Dépose triangle phase I  EmptyMar 15 Mai - 21:06
oui donc sait bien sa mai tu a c une vise de 22
MessageSujet: Re: Dépose triangle phase I    Dépose triangle phase I  EmptyMer 16 Mai - 18:36
merci du conseil, mais finalement j'ai simplement récupèré les porte fusé avec roulement et j'ai laissé les triangle.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Dépose triangle phase I    Dépose triangle phase I  EmptyJeu 17 Mai - 19:33
si les silent bloc sont hs et l'axe souder par la rouille il va te falloir jouer du marteau voir de la masse et peut être même du chalumeau ou une bonne lampe a souder avec une bonbonne de gaz neuve et de l'eau
» Depose tambour
» Depose du demarreur sur V6 bva
» Dépose de démarreur
» Triangle HS
» triangle
