| Claquement injecteur? | |
+4papauto yannick david Maitre Fayo robin5wood 8 participants |
robin5wood Expert
![robin5wood](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2348-9.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3475 Age : 37 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Claquement injecteur? Dim 22 Avr - 22:46 | |
| Bonjour, j'ai remarqué depuis quelques temps, j'ai un claquement irrégulier sur ma GTD. ça a commencé l'année dernière (je ne roule pas beaucoup), c'était à peine perceptible et uniquement à froid avec une bonne fumée noire à l'accélération. maintenant ça le fait à chaque démarrage, en particulier à froid ou en altitude et j'ai même l'impression que ça commence à le faire à chaud. donc je n'ai pas de problème de démarrage, par contre, entre 1200 et 2000 tours/min, il y a des claquements de manière irrégulière, un fois toutes les secondes ou plus, le régime moteur change et si je roule avec (ce que je ne fais plus, j'attends qu'elle chauffe au ralenti et je m'en sers le moins possible) ça secoue!!... le claquement semble assez violent puisque qu'il modifie le régime moteur, je n'ose vraiment plus rouler comme ça, j'ai pas envie de casser quelque chose La distribution a été faite il y a deux ans, mais j'imagine que si c'était un problème de calage, le bruit serait régulier? j'arrive pas vraiment à localiser le bruit, mais vu que c'est irrégulier, je penche pour un problème d'injection. je pense que c'est un injecteur qui goute ou qui crache mal. Qu'est ce que vous en pensez? j'oubliais, elle fume un peu plus qu'avant et surtout ça sent beaucoup plus. Est-ce que des injecteurs se changent sans outillage spécifique? Ils sont fixés par bride et j'en ai d'occasion en bon état, donc à priori, juste un remplacement à faire. si j'ai l'occasion de la démarrer, j'essaierai de vous prendre une video avec son. Merci d'avance pour vos commentaires, Robin | |
Maitre Fayo Expert
![Maitre Fayo](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4527-87.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 10775 Age : 38 Localisation : Lorraine Vos autos : Renault 25 Turbo-DX 1992/Renault 25 GTS 1985 Date d'inscription : 27/08/2008
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 5:48 | |
| Hummmm, ça sent la distribution décalée ça...... | |
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 6:14 | |
| si c'est un injecteur qui pulverise mal ou autre,tu la demarre,tient la un peu en regime(1200tr)pendant une dizaine de seconde tu approche ton oreille des 4 injecteurs.si t'en entend un claquer plus fort que les autres ça doit etre celui qui est malade.ou tu prend un tournevis tu le pose sur l'injecteur et t'ecoute(ton oreille contre le tournivis ) y'en a qui font ça et il parait que c'est mieux.t'a pas un injecteur qui suinte legerement? | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 6:37 | |
| j'avais déjà essayé, il y a beaucoup de bruit en haut du moteur et je n'arrive pas à percevoir de différence avec un tournevis. par contre j'ai l'impression que tous les bruits viennent de l'avant du moteur, 1er/2ème cylindre côté poulies.
je n'ai pas remarqué de suintement. tout est sec sauf l'injecteur côté poulies qui a pris un peu de retour d'huile du bouchon. je n'ai pas de surconsommation notable, je suis toujours à 6,6L/100km de moyenne depuis 5ans
je vais rééssayer quand même le coup du tournevis, on sait jamais si j'ai une meilleure oreille... | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 6:44 | |
| Je suis sur du gazole Carrefour en ce moment, peut être ça? j'ai presque le plein, je vais essayer de l'utiliser un peu et de couper avec du carburant de marque... | |
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 6:48 | |
| quand tu la tient en regime a l'arret(style 2500tr)elle tousse ou tourne rond?deja,tu peu essayer un decrassant injecteur c'est pas pour le peu que ça coute mais concentre le plus fort que la preconisation.t'attend d'etre en reserve tu verse le flacond et remonte en gasoil au un quart de jauge et essaye de la faire bonbarder un peu sans rien casser non plus.fait 20 ou 30 bornes pour bien la chauffer en rythme normale et ensuite tu te mets en 3 ou 4(vers les 3000tr)sur 4 ou 5 bornes.defois ça fait des miracles un decrassage.pas besoin d'etre pied au plancher,tu la tient vers les 3000 sur 4 ou 5 bornes et ensuite t'ecrase pour voir si elle fume toujours autant | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 6:56 | |
| à 2000tr elle tousse en claquant. 2500 j'ai pas fait très attention mais vers cette vitesse le claquement tend à disparaitre dans le bruit général.
j'avais déjà essayé du nettoyant, mais c'était dans un plein complet, ça n'avait rien fait. je vais rééssayer alors.
merci | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 13:43 | |
| pour le coup avec le tournevis il faut que la panne métallique traverse le manche sinon cela se fait aussi avec une tige de métal tu met le bout de la tige en contact sur le corps d'injecteur et a l'autre bout en tenant la tige tu pose ton pouce sur le bout et tu colle ton oreille sur ton pouce , moteur tournant bien sur | |
bullitt Expert
![bullitt](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/7953-97.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3535 Age : 37 Localisation : Lorient Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998 Date d'inscription : 30/10/2010
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 14:02 | |
| En esperant que ce soit simplement un probleme d'injecteurs et que le probleme soit vite réglé. ça me rapelle de mauvais souvenirs sur ma courchevel ça. | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 14:15 | |
| aahh... est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bullitt5601? j'ai cherché rapidement, je n'ai pas trouvé de sujet où tu en parles. | |
bullitt Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 14:30 | |
| https://www.r25-safrane.net/t30905-claquage-moteur Mon moteur a commencé a claquer vraiment legerement a la decceleration après 150 km de voie rapide (sans tartiner). La distri avait été faite 2 jous plus tot donc en rentrant avec Olivier56 on a verifier le calage de la courroie (5 fois), elle était bonne. Avec le temps elle s'est mise a claquer a frois comme a chaud tout le temps comme tu pourra l'entendre sur la video de mon lien que je t'ai mis.Et elle ne tenait plus le ralenti, elle broutait et calait. On s'est ensuite dit que c'etait peut etre les injecteurs donc on a changés les 4 sans effet. Le jeu aux culbus etait bon, la pompe a gazou a été changé aussi et nous n'avons pas trouvé le fin mot de l'histoire et avons fini par faire un echange standart du bloc moteur. | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 14:44 | |
| Merci pour le lien et la réponse. Heureusement, je suis encore loin d'un tel bruit de fonctionnement, espérons que ça ne le devienne pas...
je vais essayer de faire une vidéo aussi. | |
taz40 Expert
![taz40](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4188-50.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7726 Age : 55 Localisation : dax Vos autos : renault 25 turbodiesel 89+renault 25 gtd 89 Date d'inscription : 06/07/2008
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 17:07 | |
| salut
est ce que le jeu aux soupapes a ete controlé?
le niveau d huile est correct? | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 17:19 | |
| Salut, J'avais controlé le jeu des soupapes quand j'ai fait la distribution. Tout était bon à part une soupape d'échappement qui avait très légèrement plus que normalement. J'ai préféré la laisser. Ce serait possible que ça ait bougé depuis?...
oui bien sûr, le niveau d'huile est bon, juste en dessous du maxi. | |
taz40 Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 17:28 | |
| c est pas un manque d huile sur le haut moteur? | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 18:59 | |
| Quand j'avais démonté le cache culbuteur, ça semblait bien lubrifié. comment je peux voir ça? j'ouvre le bouchon en fonctionnement?
j'ai essayé de prendre une vidéo, mais comme par hasard le phénomène était pas vraiment audible... j'ai fait un peu d'autoroute ce dimanche, peut être est ce que ça a aidé aussi. je réessayerait demain
à faible régime en conduisant je sens comme un léger cognement sourd qui disparait vers 2000-2500tr
finalement c'est peut être un problème de calage de distribution | |
taz40 Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Lun 23 Avr - 19:55 | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 9:59 | |
| je pense que tu a un poil trop d'avance.
sa fume noir quand tu accélère? | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 10:22 | |
| pas tant que ça, mais oui quand je pousse la troisième, c'est bien noir et pas bleuté. de jour ça se voit pas trop, mais la nuit dans les phares, on s'en aperçoit. | |
tdx 44 débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 188 Age : 36 Localisation : NANTES Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM Date d'inscription : 28/05/2008
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 10:46 | |
| elle bouffe de l'eau?? La mienne faisait ca, j'avait fait régler la pompe injection, jeu culbuteur... par professionel mais toujours le meme claquement, plus ca allai et plus elle bouffai du LDR et 6 mois apres toute l'eau allai dans l'huille et le moteur tirai plus de tout!!!! J ai changer le moteur! | |
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 10:52 | |
| t'a quoi comme huile dans ton j8s?t'a pas essaye avec une huile plus epaisse style 15w40 c'est parfait pour ce diesel atmo | |
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 10:56 | |
| tu roule qu'au gasoil??? pas d'huile? | |
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 12:01 | |
| Non elle ne consomme pas d'eau, ça fait au moins 5000km que le niveau a pas bougé (avant j'avais une petite fuite radiateur)
Il me semble que c'est déjà de la 15w40.
oui je ne roule qu'au gazole (de chez carrefour) le dernier plein, j'ai mis du nettoyant injecteur bardhal, ça semble faire un peu moins de bruit.
pour le prochain plein, je ferais ce que yannick david m'a recommandé, c'est à dire de mettre le nettoyant plus concentré, et je vais arrêter de faire le plein à carrefour voir si ça change quelque chose.
robin5wood Expert
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 20:37 | |
| J'ai enregistré une video ce soir. Ça ne le rend pas bien sur la vidéo, mais si vous avez un bon son, on perçoit quand même un petit claquement aigu par intermittence
https://www.youtube.com/watch?v=_no__dxGSHw | |
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? Mar 24 Avr - 20:42 | |
| en effet il a l'air de claquer.c'est quoi sur le j8s des poussoirs monobloc?deja a mon avis ça vient du haut moteur.t'a essayer de la vidanger pour voir? | |
![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Claquement injecteur? ![Claquement injecteur? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
