35 €
 manque de puissance
alex.elode
plout
Christobal33
duffab
8 participants
duffab
Nombre de messages : 74
Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche
manque de puissance Empty
MessageSujet: manque de puissance   manque de puissance EmptyMar 26 Juil - 17:45
salut a tous
ma R25 GTS manque de puissance en dessous de 3000tr/min
est ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi?
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyMar 26 Juil - 18:36
bienvenu sur ce forum
tout d'abord as tu verifie ton filtre a air ,tes bougies ,ton faisceau d'allumage?
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyMar 26 Juil - 18:50
si bougie et filtre ok, peut etre probleme de joint carbu (prise d'air , fuite d'essence )
duffab
MessageSujet: suite   manque de puissance EmptyMar 26 Juil - 19:24
merci pour vos reponses
j'avais oublier de preciser que j'avais verifier les bougies ( ecartement et aspect normal), changer les faisceaux ( j'en avais d'avance sur un ancien moteur qui tournait parfaitement) et j'ai racheter une tete de delco
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyMar 26 Juil - 19:30
l'etat du filtre a air?
alex.elode
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptySam 30 Juil - 10:30
fait une prise de compression. à bas régime uniquement elle merdouille ??? surement mauvais réglage carbu... peut etre...
duffab
MessageSujet: suite   manque de puissance EmptyMer 17 Aoû - 18:17
filtre a air et a essence neuf
la GTS a un carbu double corp et j'ai l'impression que c uniquement quand le 1er papillon est ouvert ( 2eme papillon fermer : 2eme corp)
puisque c a bas regime (jusque 2000-2500tr/min) quelle que soit la vitesse
qu'en pensez vous?
ca fait vraiment drole car on dirait que le moteur sorte sur place
j'ai demonter le carbu et verifier que chaque "buse" d'air ou de passage d'essence etait bien propre
comment controler un carbu?
comment voir si il est bien regler? car j'ai trouver aucune vis de reglage ( mise a part le ralenti)
fabien
plout
plout
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyMer 17 Aoû - 18:44
peut etre le reglage du 1er papillon ou pb d'avance à l'alumage a tu changer la distribution depuis perte de puissance?
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyJeu 18 Aoû - 8:17
[img]manque de puissance 1124354033-mesimages066
voila les 2 vis de reglage[/img]
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyJeu 18 Aoû - 8:20
[img]manque de puissance 1124354204-mesimages067
heu peut etre celle la[/img]
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyMar 23 Aoû - 21:56
Salut
J'ai pas tout compris dans tes explications c'est quand tu tourne sur le premier corp que ça déconne?Si c'est ça et que quand tu ouvres le deuxième corps elle tourne bien il est fort possible que tu ai une saleté dans le gicleur principal du premier corps en fond de cuve. Ca m'était arrivé avec ma 18 j'ai mis du temps à trouver c'était la durite entre le filtre et le carbu qui se décomposait si je roulait à 60 70 elle cafouillait à mort si j'appuyait à fond elle se mettait à tourner correctement.
steve67
steve67
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2.5 20v initial
MessageSujet: quelle marque font des pot pour safrane   manque de puissance EmptyMar 8 Jan - 23:36
bjr a tous j ai une safrane 2.5 20v initial de 2000 ( vds jante biturbo )
decu j ai fai un repro et la je voudrai mettre une ligne complete inox sport ( de bonne marque pour avoir de bonne performance ) je me suis deja renseigner chez bastuck malheuresement il n en font pas pour safrane car cela est rare comme demande il mon orienté vers d autre grand marque, j ai trouvé une mais elle fait que sur messure et c est dans le sud a 15h de chez moi un peu loin quoi !!!! donc je voudrai savoir si quelqu un sur ce forum pourai me renseigner pour un fabriquand etc .... merciii
badboy50cent@msn.com
MessageSujet: Re: manque de puissance   manque de puissance EmptyMer 9 Jan - 0:29
controler la pression d'essence de la pompe,
controler la pompe de reprise, en enlevant le conduit du filtre a air, maintenir ouvert à la main le volet de starter et regarder si la pompe de reprise envoie bien de l'essence dans le premier corps en tirant sur le cable d'accelerateur.
si pas d'essence regarder l'état de la membrane de la pompe de reprise.
manque de puissance
» que manque t'il a nos 25
» Manque plus que le gyrophare !
» Manque une pièce ??
» Manque de chauffage !
» manque de puissance
