Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Recherche schéma injection R25 TX
ALPINE85
jp39
10 participants
Nombre de messages : 4325
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 28 Mai - 7:49
L'étape Point Mort Bas est passée, puisque les premières opératiàons de remontage ont commencées :
Pose des canalisations de freins Arrièrre (Répartiteur):
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2243
Nouveau passage le long du bas de caisse
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2244
Maître cylindre :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2245
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 28 Mai - 7:55
Faisceaux électrique :
Longeron côté gauche
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2246
Longeron côté droit
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2247
Faisceau sous parre brise, et Localisation des passages de câbles dans l'habitacle
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2248
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2249
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2250
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyVen 1 Juin - 14:48
Aujourd'hui, démontage d'un étrier AR, car le soufflet est percé.
J'ai dû prendre la pince-étau pour le débloquer sur lui-même.
Le piston :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2251
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2252
L'étrier :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2253
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2254
Quelle astuce avez-vous pour réparer le joint de vérin, car je ne trouve que des échanges standards d'étriers ?
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 4 Juin - 14:19
Remise en état de la carrosserie par mon cousib :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2255
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2256
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2257
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2258
Puis une couche de Rustol, séchage durant une semaine avant opérations de peinture.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 4 Juin - 14:24
Ma super boulette, trop pressé,
Pose des mousses et du TdB :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2259
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2260
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2261
La queue du compteur où vient de clipser le câble est trop longue, et butte dans le faisseau, qui ne passe pas au même endroit sur la V6 que sur la TX, et qui est beaucoup plus dense.
J'ai donc dû découper la gaine de celui-ci pour permettre le passage du câble.
Ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà mieux.
Beaucoup de temps perdu à cause de ne pas avoir fait le test avant. Pas facile de voire quand tout est assemblé, et pas facile poser et enlever. Ca fait son poids, et ça agace. :214:
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyVen 8 Juin - 5:52
Remise en état du joint de l'étrier, simplement avec de la colle vu qu'il ne s'agit que d'une protection contre la poussièrre :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2262
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2263
Mise en place du moteur + boîte :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2264
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2265
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2266
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2267
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2268
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2269
Tringlerie BV, et câble de marche arrièrre réinstallés.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyVen 8 Juin - 14:44
Sacré travail Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 602320
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Signn_11
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyVen 8 Juin - 15:03
:1006:
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyVen 8 Juin - 17:31
beau boulot!! thumright
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 9:01
Premièrres tentatives de mise en route, samedi en fin d'après-midi.
Pas d'allumage :214: , conséquences beaucoup de suppositions : Neiman, reposer le TdB d'origine, module HS, .......... => une solution, dormir, il parraît que la nuit porte conseil.
Dimanche à l'aube, Mr. Green , une masse sous le support de la pipe d'admission n'est pas branchée. Boulet , une fois réalisé :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2270
Un peu chauvin, mais :3641: , et surtout mon père, avec qui je fais équipe comme personne.
Je n'ai pas réussi à purger correctement l'embrayage, et il me manque l'éclairage du module électronique au millieu du TdB (niveau d'essence scratch )
A étudier.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 10:36
Shocked Sacré travail! Chapeau bas Vosgepat! thumleft
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 10:42
Merci pour vos encouragements.
Un gros morceau est validé, mais il en reste encore beaucoup.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 11:04
salut Patrice, je reste sans voix devant tout se travail Shocked.
pas trop dur a repassé les faisceaux dans les brancards avant?
impec si sa tourne
au passage tu as de beaux tracteurs Smile
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 11:30
Je pourrai t'expliquer tout ça lorsque l'on se verra pour le meeting.
Dans 99% des travaux, tout est question d'appréciation et organisation.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 11 Juin - 17:14
Salut Patrice! Very Happy
As tu bien reçu mon MP? Smile
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyMar 12 Juin - 7:44
Répondu à l'instant Maître Fayot.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 8:55
Légère fuite au niveau du cylindre récepteur d'embrayage ; ponçage papier de verre + lokeed :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2271
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2272
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2273
Préparation de la carosserie :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2274
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2275
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2276
Peinture
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2310
Purge des freins :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2311
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyJeu 28 Juin - 7:36
La fourchette touche la cloche lors du débrayage Sad
Dépose de l'ensemble moteur-boîte :
Contrôle des mécanismes d'embrayage :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2318
Démontage d'une butée pour éventuellement servir d'entretoise :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2319
"Usinage" de la cloche
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2323
Pose d'une 1/2 coquille pour "reculer" la fourchette :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2320
"Rabottage" de la fourchette :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 Dscn2321
L'embrayage fonctionne très bien.
Gros soucis au niveau des voyants du TdB. :214:
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyJeu 28 Juin - 17:48
la coquille provient d ou? un collier de plombier?
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyJeu 28 Juin - 18:22
Exactement, c'est mon père qui avait ça, je ne sais pas comment il a fait pour la trouver (et il savait qu'il n'en avait qu'une comme ça scratch ), d'autant plus que c'est lui qui a eu l'idée de cette adaptation.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyJeu 28 Juin - 19:01
j ai jamais penser a regarder comment etait fixer la boule d appui... ça se trouve, c est visser et c est peut etre reglable donc...
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 2 Juil - 6:02
Non, c'est emmanché en force.
C'est ce que nous avions pensé, refaire une pièce plus longue, mais ça nous obligeais à tomber de nouveau la cloche, et comme nous avons mis de la pâte à joint, celui-ci aurait été HS.
Après contrôle, la course semble être suffisante.
Carleki
Carleki
Nombre de messages : 401
Vos autos : R25 V6i 1986
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptySam 27 Avr - 10:38
wow je découvre ce sujet !
sacré boulot vosgepat !
tu l'as terminée cette 25 depuis 2012 ?
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 3 EmptyLun 6 Mai - 17:09
Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, elle ne répond plus aux critères "écologiques".
Donc voilà, elle a dû trouver une remplaçante, mais qui est loin de l’égaler. :214: :214:
» Schéma interessant, Injection Renix
» help : recherche schéma électrique centralisation de renault 25
» Recherche schéma chaine
» recherche schéma électrique
» Recherche Schema fermeture centrale
