 Recherche schéma chaine
Nombre de messages : 57669
Recherche schéma chaine Empty
MessageSujet: Recherche schéma chaine   Recherche schéma chaine EmptyMer 20 Juil - 22:27
salut! Je recherche le schéma du cablage de la chaine hi-fi ph2
merci!
Recherche schéma chaine Sign1011
MessageSujet: Re: Recherche schéma chaine   Recherche schéma chaine EmptyLun 25 Juil - 16:14
slt
mais bertrand les connextions d'une ph 1 ou une ph 2 sont les même
gino
Nombre de messages : 2
MessageSujet: plan de chaine safrane   Recherche schéma chaine EmptyLun 22 Aoû - 17:27
bjour, je vient d'acheter une v6 bacarra avec la chaine hifi laser k7.
Et elle veut pas prendre les codes que renault ma fourni.....
Alors voila ma question ?? Comment ont rentre les codes sur cette chaine? et comment on valide ? Et sourtout est ce qu'on peut le changer ? merci de votre reponse .......
PS:> prochaine fois je post les foto du bolide(v6)
MessageSujet: Re: Recherche schéma chaine   Recherche schéma chaine EmptyLun 22 Aoû - 17:39
Bienvenue sur le forum. N'hésite pas à te présenter dans la section Présentation.
Pour le code, on peut pas le changer. Je pourrai te scanner le mode d'emplois. Pour rentrer le code, allume la chaine, appuis sur la touche 1 puis à l'écran, tu aura des traits comme: - - - -
Pour rentrer les chiffres, appuis sur ^. A chaque fois que tu appuis, ça monte de 1 en 1, quand ta rentrer le 1er chiffre, appuis sur 1 pour passer au 2ieme chiffres ... etc. Puis, quand tu arrive au 4ieme, pour confirmer, appuis sur 1. Il y aura un BIP et si le code est ok, la musique s'allume.
MessageSujet: Re: Recherche schéma chaine   Recherche schéma chaine EmptyLun 22 Aoû - 17:49
Je scanne juste ce qu'il y a dans une RTA, je scannerai le mode d'emplois en entier ce soir Wink
Recherche schéma chaine 010qy
Recherche schéma chaine 027oj
gino
MessageSujet: Re: Recherche schéma chaine   Recherche schéma chaine EmptyDim 28 Aoû - 19:09
Merci pour ta reponse mon chef salut , mais voila j'ai tout fait comme tu me las dit ci dessus et la reponse de la chaine est 1 bip et retour a l'entré du code. ( le code de la chaine je l'ai eu part renault part rapport a la carte grise)
Alors ma question est simple si tu peut pas changer le code de la chaine c'est que l'ancien propriétaire a changer la chaine? Alors peut on avoir le code a partir de celle ci et non a partir du véhicul???? Merci
MessageSujet: Re: Recherche schéma chaine   Recherche schéma chaine EmptyLun 29 Aoû - 12:54
Si la chaine a été changé, tu pourra pas avoir le CODE sauf si tu possède le numéro de série ou se trouvai la chaine!
» help : recherche schéma électrique centralisation de renault 25
» Recherche schéma injection R25 TX
» recherche schéma électrique
» Recherche Schema fermeture centrale
» Recherche code chaîne hifi r25
