-29%
269.99 € 379.99 €
 Recherche schéma injection R25 TX
ALPINE85
jp39
10 participants
Nombre de messages : 4325
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 23 Avr - 8:17
Pose de la rotule de la fourchette d'embrayage hydraulique
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2217
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 23 Avr - 8:32
Pour en revenir aux schémas, il y a une sonde sous le collecteur d'admission dont je ne retrouve pas d'infos sur les docs technique scratch
Elle est cassée (n'empêche pas le moteur de fonctionner) mais il faut tomber la pipe d'admission pour pouvoir la démonter :1023: merci Renault.
La clef ne passe pas, et je doute qu'elle puisse se dévisser sans que la partie 6 pans puisse toucher la pipe.
Vue de dessus (pas évident)
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2218
Vue de dessous :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2219
Le connecteur de la TX
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2220
Connecteur de la V6 (impossible d'ôter la prise sans enlever le TdB)
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2221
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 23 Avr - 15:28
Je viens de nettoyer mon faisceau électrique, j'en ai profité pour regarder les charbons du démarreur, ils sont HS.
Quelqu'un en a-t-il déjà changé ?
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2222
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2223
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2224
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 3:47
-Oui je l'ai déjà réalisé plusieurs fois, pour chaque type de démarreur : Marque + Modèle, il existait un kit de rénovation de mémoire charbons + les deux bagues de guidage du rotor ( très facile à changer pour les charbons plus dur mais réalisable sans Pb.
- J'ai du faire un article là où tu sais.
- De mémoire, il faut un fer à souder très puissant pour souder la tresse des charbons à leur support.
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 10:14
Salut Patrice,
pas très dur de changer les charbon par contre il faut un bon fer a souder pour souder la tresse Smile
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 1 Mai - 9:15
Je sais à quoi sert la sonde sous la pipe d'admission, il s'agit de la sonde anti cliquetis.
Peut-on la tester, et comment, ça m'éviterais de tomber la pipe d'admission, car impossible sinon.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Numari53
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 1 Mai - 9:39
J'ai eu beaucoup de mal pour retirer le torron qui va de l'habitacle au moteur. J'ai dû démonter le TdB par manque de place pour déclipser la fiche 220 sur les plans.
Après "analyse", beaucoup de fils n'ont pas la même fonction (trop à mon goût).
Je pense alors conserver le TdB de la TX, qui sera monté dans la caisse de la V6 avec moteur TX.
Je ne réinstallerai pas l'OdB, mais pour les rétros et 4 VE, la chaîne, es-ce que ce sera "facilement réalisable ?
TX à gauche, V6 à droite avec le câble de l'info vitesse.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2225
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyVen 4 Mai - 6:12
J'ai démonté les TdB, et commencé à les étudier.
Looping, j'ai contacté le vendeur des Schéma R25, je lui ai envoyé le chèque, ce n'est plus qu'une question de temps. Laughing
Les repères sur le plan dont je me posais des questions sont des épissures. Je ferai des photos, car j'avais oublié mon appareil.
Pour la modif, je ne souhaites pas faire d'épissure.
Quelqu'un a-t-il déjà retiré des fils de ce type de prises (fusible, et petites broches), je n'arrive pas à voir les clips de bloquage.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyVen 4 Mai - 10:38
Bonjour à vous tous,
-Je dois également posséder des docs sur les connecteurs Renault, et de mémoire pour sortir certaines connexions, il faut avoir un outil qui va bien et qui permet de dévérrouiller la cosse emprisonnée dans le connecteur sans rien détruire.
-Je vais y jeter un oeil.
- Pour les doc Renault sur ebay vendues par label.doc il n'y a pas de problème avec lui c'est un bon ebayeur.
- Depuis le temps où je vois ces doc disponibles, il a conserti à des réductions intéressantes.
- Et si tu lui achètes plusieurs docs (ce qui a été mon cas) il y a moyen de marchander ou d'avoir un prix sur le coût de transport.
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyVen 4 Mai - 15:59
avec un tout petit tournevis plat d electricien on y arrive
il faut juste bien regarder dans quel sens est la cosse pour la debloquer...
je ne sais pas tres bien expliquer mais c est comme ça que je procede quand je modifie un faisceau
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 7 Mai - 8:43
Habituellement, c'est aussi ce que je fais, mais là, c'est impossible.
J'ai fais une encoche avec une scie pour voir comment c'était fait.
On ne peut pas effacer les ergots, car ils sont noyés dans la masse du support plastique.
On ne peut pas non plus "écraser" la cosse, elles sont tellement étroites que ça ne fonctionne pas non plus, et quand on tire sur le fil, on l'arrache de la cosse.
Je mettrai donc des dominos, car avec des cosses, ça multiplie les contacts.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 7 Mai - 14:09
La cloche d'embrayage est reposée, mais on m'a conseillé de mettre du frein filet, à refaire. Laughing
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2226
J'ai démonté l'aimant qui récupère la limaille, pas évident de reposer son attache.
J'ai reçu ça (Merci pour l'info Looping)
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2227
Es-ce que le J7T et le J7R ont les mêmes câblages moteur (je pense que oui), merci de donner votre point de vue, car le J7R (TX) n'apparaît pas dans la Doc.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2228
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 7 Mai - 14:13
Le Flash devait être en pause.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2229
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2230
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2231
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 14 Mai - 9:30
Quelqu'un pourrai-t-il me dire où sont situés ces relais, car je trébuche. scratch
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Numari54
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 21 Mai - 6:23
J'ai enfin trouvé les relais, comme ça, si le câblage me pose des problèmes, je pourrai intervenir directement sur la pompe.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Relais10
Les canalisations de frein sont MORTES.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2232
Photos pour les Lynx
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2233
Ceux récupérés sur une donneuse semblaient OK, mais au niveau de la pompe à essence :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2234
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 21 Mai - 6:28
Nettoyage de la bête (des Vosges Wink )
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2235
Vue avant du "Dragster"
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2236
Position pour le travail en bonnes conditions.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2237
La moquette étnt humide, obligé de l'enlever
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2238
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 21 Mai - 6:34
Quelles que questions au passage :
Je vais acheter du tuyau cuivre pour les freins, j'ai une proposition à 10€ le m (chaque tuyau fait quand même 5 m [entre 4,90 et 4,95 pour être précis]).
Qu'en pensez-vous ?
Concernant la pompe à essence scratch
Sur la V6, il y a une pompe de vavage dans le réservoir avant la pompe à esssence.
Sur les RTA, j'ai pu lire que débits et pression étaient les mêmes sur 4 cylindres ou V6, pourtant la pompe de la V6 est le double de la TX.
Merci pour vos commentaires.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 21 Mai - 19:22
-Mise en oeuvre impressionnante, j'aime bien la fourche du tracteur qui soulève l'arrière de ta 25. Les chevrons en bois me font quelque peu peur, assures bien ta sécurité au cas ou, il ne faudrait pas qu'elle te retombe dessus lorsque tu interviens dessous.
- C'est peut être une déformation professionnelle car je travaille dans le levage, mais dans la mesure du possible il faut envisager toujours le pire et mettre les parades nécessaires avant l'irréparable.
- Pour moi les tuyauteries d'origine du circuit de freinage sont en acier, il faut vérifier à quelle pression peuvent être utilisés ces tuyaux en cuivre et s'assurer qu'ils supportent les pressions de freinage, avec en plus un coefficient de sécurité.
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 22 Mai - 7:28
J'ai trouvé la couronne de 10m tout près de chez moi à 55€, je pense qu'ils seront faits jeudi, avec mattage des embouts. C'est du cuivre recuit destiné à cette utilisation....
Biensûr, ça peut toujours tomber, mais on reste très prudents, il y a toujours des cales, en cas de chute, pour que la voiture ne tombe pas au sol.
J'ai réussi à trouver la ref pour la sonde de température d'eau sur le Net (plus dispo chez Renault St Dié).
Reste à savoir si la pression d'essence ne sera pas trop importante, autre doc, 2,5 bars pour le 2 litres, 5 bars pour le Z7V. Ca fait une grosse différence à mon avis. Il y a toujours le changement de la pompe possible, mais la pompe de gavage est-elle indispensable (possibilité de la débrancher) ?
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 22 Mai - 16:46
c'est 3 bar pour le z7u !alors bizard les 5 bars z7w !t'es sur ?
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 22 Mai - 17:07
C'est ce que j'ai trouvé sur la RTA, il s'agit du Z7V, il y a un accumulateur de pression au dessus de la pompe.
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Numari55
jp39
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMar 22 Mai - 17:23
ah oui la pression max de la pompe d'accord mais je croyait que tu parler de la pression dans le circuit d'injection chui caché
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMer 23 Mai - 5:34
C'est un peu cela qui m'inquiète, la capsule de régulation de pression va-t-elle supporter en permanence, celle de la pompe, sinon, changement de celle-ci.
Le circuit d'essence n'est pas le même au niveau des durits, il y a des "Y".
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMer 23 Mai - 8:19
Un premier contrôle du câblage semble correct. Les différences portent surtout sur la prise diagnostique, ou ODB
Les prises compartiment moteur son différentes, à gauche TX, V6 à droite
Faisceau dans le longeron droit :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2239
Faisceau pour l'injection :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2240
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyMer 23 Mai - 14:53
J'ai "recontrôlé" la compatiblité des faisceaux, ça devrait pas trop mal se passer.
Passage du compteur "Electrique" en "Mécanique"
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2241
Le foret n'a pas été sympa, il a abîmé la nappe, à voire si c'est utilisé :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2242
Avec cette modif, de capteur de température moteur n'est plus connecté. Il faudra donc que je le réalimente.
MessageSujet: Re: Recherche schéma injection R25 TX   Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 EmptyLun 28 Mai - 7:49
L'étape Point Mort Bas est passée, puisque les premières opératiàons de remontage ont commencées :
Pose des canalisations de freins Arrièrre (Répartiteur):
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2243
Nouveau passage le long du bas de caisse
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2244
Maître cylindre :
Recherche schéma injection R25 TX - Page 2 Dscn2245
» Schéma interessant, Injection Renix
» help : recherche schéma électrique centralisation de renault 25
» Recherche schéma chaine
» recherche schéma électrique
» Recherche Schema fermeture centrale
