29.99 €
 petite fuite
fred9545
tonnerre41
pascaldecroix
pascaldecroix
pascaldecroix
Nombre de messages : 201
Vos autos : safrane 2.2 dt rxt
petite fuite Empty
MessageSujet: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 18:23
bonjour à tous
voila depuis quelques semaines je me suis aperçut que j'avais une petite trace au sol sous la voiture.
c'est un goutte à goutte très minime qui forme une petite tache au sol après un arrêt de 7 h ou plus.
il manque une fixation au cache sous moteur coté gauche au niveau de la roue,donc il pend légèrement et c'est à cet endroit que le goutte à goutte se forme.
je ne peux pas vraiment définir ce que c'est? c'est un peux gras,mais fluide un peux comme de l'eau, pas d'odeur non plus . pas de voyant ni d'alarme, niveaux correct . j'ai fais changer l’émetteur récepteur d'embrayage il y à deux mois et les traces sont apparus quelques temps après,
le contrôle technique mentionne défaut d'étanchéité boitier de direction
je flippe un peux je suis pas mécano du tout et titine a 261 000 km
merci de vos avis
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:20
ATTENTION!!!
si c'est du liquide de frein c'est très corrosif!
donc leve le capot , prends une lampe et inspecte sa sérieusement.
particulièrement les canalisation de l’émetteur d'embrayage.
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:33
bonsoir tonnerre
non c'est pas du liquide de freins le niveau est ok je vérifie régulièrement mes niveaux c'est ok.
comment expliquer sans paraitre idiot. je pensais à de l'eau qui s'évacue par ce coté la de la plaque de protection et qui enlèverait de ce fait les dépots gras qui sont à l'intérieur de la plaque. d'ou cette couleur noir graisseuse fluide mais pas épaisse
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:36
pour etre sur demonte ton carter nettoie le et ensuite tu y verra plus clair
si ca se peux c'est un liquide qui stagne depuis un moment
tonnerre41
tonnerre41
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:43
ok !
comme le dit fred c'est peut-etre un reliquat de l'operation chg emetteur!
la tecture que tu donne correspond a du liquide de frein.
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:45
bonsoir fred c'est l’impression que cela me donne! une vidange mal faite, du liquide de refroidissement répandus lors du changement de la distribution ? réservoir lave glace qui fuit
sur sol plat pas de fuite, incliner vers l'avant sur un parking çà le fais et pas toujours en plus et des fois ça coule non pas à gauche mais à droite toujours au même niveau juste avant la roue
tonnerre41
tonnerre41
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:48
tu aurais pas le coude du lave phare claqué?
c'est recurant ce truc!
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:55
Oui, aussi, mais dans ce cas ça sent le lave glace (sauf à y mettre de l'eau Wink )
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
si cela laisse une trace grâce au sol cela ne peux pas être du liquide de freins
ce liquide s'accumule à cet endroit jusques au moment ou la cavité est pleine et la j'ai la petite trace au sol, j'ai observer cette accumulation et j'ai nettoyer l'intérieur de la plaque de protection la ou ca fuis avec du papier absorbant industriel et plus riens pendant une semaine et ce soir rebelote
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:58
Ben disons que :
Le LDR est gras, le liquide de freins est gras, l'huile de DA est grasse, et l'eau, après passage sur la plaque sous moteur est grasse aussi ...................... dur ! ! !
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 19:59
ils ont fonctionner début décembre pour la dernière fois et je ne m'en suis plus servis depuis
mais si c'était cela la fuite ne serait'elle pas sous le pare choc?
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 20:03
bernie2b a écrit:
Ben disons que :
une semaine avant achat = changement de distribution complète + embrayage + disques et plaquettes arrières
une semaine aprs achat - émeteur/recepteur d'embrayage complet
défaut d’étanchéité boitier de direction sur le contrôle technique
Nombre de messages : 7503
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 20:20
moi je chercherai pas midi a quatorze heure,t'enleve ta plaque et tu la mets sur une fosse ou un pont la t'arrivera a localiser ta fuite parce que avec cette foutu protection,ont voit rien,d'ailleur la mienne ne l'a plus depuis sa premiere vidange,trop penible a enlever et remonter a chaque operation c'est la meilleur solution pour localiser ta fuite si il y a
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 20:21
Je ne l'ai plus moi non plus, mais c'est suite à un crash-test :214:
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 20:31
je vais faire ca la semaine prochaine la je bosse ce weekend
merci à tous pour vos conseils thumright
si vous avez d'autres idées merci d'avance*
bonne fin de soirée à vous salut
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyVen 6 Avr - 22:15
non les lave phare son fixé sous le phare donc si fuite sa goute sous le phare et la sa goute sur ton passage d'aille et ensuite le long du longeron Hé TOC sa tombe sur la plaque de protection !
MAIS a voir a verifié !
MAIS autre chose tout con ta la clim ! bien sur tu t'en sert de ta clim ??? SI OUI !
BA moi je dirait vas pas cherché plus loin c'est tout simplement la condensation de ta cilm qui ton sur la plaque ba oui !!
vers l amortiseur coté passager tu as le tuyaux de la clim un petit tuyaux en caoutchon noir
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptySam 7 Avr - 9:29
Oui, j'avais déjà évoqué les condensats de la clim, mais ailleurs Mr. Green
tonnerre41
tonnerre41
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptySam 7 Avr - 10:03
:1004: on dirait que vous avez jamais chercher là. sa Philippe tu devrais savoir!
la condensation clim sort par un orifice qui est derrière la plaque donc ,no possible
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptySam 7 Avr - 10:20
oui au passage de roue c'est normallement l'orifice d'ecoulement d'eau de la baie du parre brise,pour la clim c'est un petit bitonio derriere le moteur vers la biellette gmp d'ailleur le mien,j'en ait jamais vu de condensation sortir
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptySam 7 Avr - 19:14
vérifications de ce matin
pas de trace au sol,ni ce soir
niveaux ldr, huile, freins, direction RAS
vraiment bizarre quand meme
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyDim 8 Avr - 12:14
Vraiment bizarre en effet, moi j'aurai dis la même chose que Tonnerre, liquide de frein... J'ai eu le cas sur la mienne (très très légère fuite, quelques goutes) remplacement des joints du maitre cylindre de frein, opération réaliser en 5 minutes !
Il suffit de vider le bocal à l'aide d'une seringue, de tiré sur le bocal pour le désolidarisé, de sortir les 2 joints à l'aide
d'un petit tournevis plat et de mettre les nouveaux... plus qu'a remettre le bocal et du nouveau liquide de frein.
C'est traître, car parfois ça fuit et parfois rien du tout ! Wink
petite fuite Signn_11
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyDim 8 Avr - 19:13
aujourd'hui encore plus aucunes traces
je vais suivre ton conseil
elle part en vidange le mois prochain avant un périple de 3000 km .
261000 km j’espère qu'elle va pas me lâcher en route
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyDim 8 Avr - 19:50
Quoi qu'il en soit, part du principe jamais pris en défaut : qui dit fuite, dit aussi appoint , donc si tu n'as besoin de faire AUCUN appoint, c'est que parfois tu roules dans une flaque d'eau ................. Mr.Red
pascaldecroix
pascaldecroix
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyLun 9 Avr - 7:44
oui bernie2b mais c'est pas parce-que j'habite dans le nord qu'il y à de la flotte partout Very Happy
non mais je vois bien par le petit entrebâillement de la plaque de protection que c'est bien gras et crade à l'intérieur; je vais démonter pour voir mais je penche pour un versement accidentel d'huile ou de liquide lors du changement de l’émetteur récepteur et en prime une fuite au lave glace . car c'est après avoir roulé dans un trou que la fuite se voit
petite fuite Empty
MessageSujet: Re: petite fuite   petite fuite EmptyLun 9 Avr - 8:07
Je voulais dire surtout que si tu na pas besoin de faire d'appoint, tu ne doit pas avoir de fuite.
Pour la flotte ne t'inquiète pas , la Corse étant la région de France où il pleut le plus ! ! ! (mais en VOLUME, pas en nombre de jours :mdr: :mdr: :mdr:
petite fuite Empty
petite fuite
» petite fuite d'huile 2.0 16 V BVA
» Fuite d'eau
» Fuite de LDR
» fuite ldr
» fuite!!!
