Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite au bloc chauffage
B94turbo21
fred9545
frisou
9 participants
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
fuite au bloc chauffage Empty
MessageSujet: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMar 3 Avr - 16:57
bonsoir les amis,
voila depuis un certain temps je perds du ldr dans lhabitacle,je pensais au radiateur et en fait c'est cette fameuse sonde (celle juste a coté du pédalier) qui fuit What the fuck ?!?
donc je voulais savoir si c'est possible de démonter cette sonde pour refaire éventuelement un nouveau joint ,car vu le prix de la pièce je crois que ca frolle les 70€ chez renault si je me trompe pas,et je pense quelle est encore bonne,donc c'est pour ca que je demande!!!
sinon elle sert a quoi cette sonde??
merci d'avance
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMar 3 Avr - 17:41
vu le prix de cette sonde 68€ si tu t'amuse a demonter pour changer que le joint c'est pas la peine , change tout ou ne fait rien
en plus le joint n'est pas détailler
a jouer les contorsionnistes pendant 1 heure tu vas regretter de le faire 2 fois de suite
vide ton circuit , change sonde et joint ,fait un nettoyage avec un LDR jaune 1er prix revide et recommence avec un LDR type D et tu sera tranquille pour longtemps
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 13:12
merci pour l'info fred,
sinon qu'elle est son role?
Merci d'avance Wink
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 13:37
le role de la sonde 3D est de donner la T° du circuit dans le radiateur chauffage !
fuite au bloc chauffage Photo012
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 15:31
okok,
donc si elle est plus fonctionnelle comment je vais m'en rendre compte B94turbo21?????
merci d'avance
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 15:38
car là je trouve que j'ai plus le chauffage comme avant c faible,mème très faible quand il fait froid.
je pense pas que ca est un rapport confused
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 15:47
frisou a écrit:
okok,
merci d'avance
pour savoir si elle est hs tu fais un diag de ta clim et tu dois trouver erreur 3D
regarde le poste de tonnerre41 pour le diag
https://www.r25-safrane.net/t31966-probleme-clim?highlight=diag+clim
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 16:17
merci fred,
je vais voir de suite
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 16:37
As tu du chauffage quand tu met sur maxi ? Smile
fuite au bloc chauffage Signn_11
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyMer 4 Avr - 19:08
Si la sonde est HS, la T° du LDR est considérée être par défaut à 50°. Donc la régulation est loin d'être top, mais en général, il devrait y avoir TROP de chauffage, du moins dans un premier temps (avant que ça ne passe en CLIM affraid )
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyJeu 5 Avr - 19:41
non nath pas plus de chauffage que ca au maxi,
ouai donc mème la sonde hs ca devrait chauffer alors berni Wink
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyJeu 5 Avr - 19:51
Oui, ça chauffe, même fort, par contre la régul à du mal.
La T° moteur est bonne ? Si oui, vérifie la purge de ton circuit, sinon vérifie ton calorstat.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyJeu 5 Avr - 20:11
la température et bonne,le calorstat vient dètre changer,et la purge impec What the fuck ?!?
je me demande si ce serai pas le radiateur de chauffage qui serait la cause confused
par contre j'avais le volet extérieur celui qui réparti l'air chaud ou froid qui coinçait,j'ai tout démonté pour y acéder un gros B.... et la me suis aperçu que le moteur avait le pignon cassé,donc j'ai réparer mais je sais pas si il fonctionne vraiment bien!!! dans la liste de diag je sais pas a quoi il correspond? est ce que c'est "moteur répartiteur d'air"?
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyJeu 5 Avr - 20:20
C'est celui qui sert çà la régulation de T° entre l'air climatisé et l'air réchauffé Very Happy
Il est bien possible que ton soucis soit là.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyVen 6 Avr - 10:45
faut que je vois pour savoir si le volet fait bien son role alors????
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyVen 6 Avr - 11:50
fuite au bloc chauffage Diag_c22
fuite au bloc chauffage Diag_c23
actionneur entrée d'air : la trappe a dr
moteur repartition d'air celui que tu cherche ce moteur est celui cotés conducteur en haut
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyVen 6 Avr - 16:53
C'est mieux Wink
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptySam 7 Avr - 11:26
Wink merci tonnerre,la c'est top
le moteur coté coducteur en haut,c'est a dire?désolé Rolling Eyes
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptySam 7 Avr - 15:30
frisou a écrit:
Wink
celui du haut pas facile d’accès
fuite au bloc chauffage Sans_t22
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
Nombre de messages : 1682
Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptySam 7 Avr - 15:33
fuite au bloc chauffage 807900 ou alors avoir des doigts de fée, pas des saucisses de Strasbourg! fuite au bloc chauffage 382266
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptySam 7 Avr - 15:55
pour y accédé passe pas le dessous du volant sinon faudra démonter le compteur!
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptySam 7 Avr - 16:34
ou alors tu fais une ouverture à la disqueuse, bon y aura un peu plus de finition à faire aprés.... 4542
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptySam 7 Avr - 16:49
Faites chauffer le "mercurochrome" Mr. Green
frisou
frisou
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyDim 8 Avr - 9:23
ouaaaaaaaaaa ca fait peur Mr. Green
sinon après un diag apparement aucun défault What the fuck ?!?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fuite au bloc chauffage   fuite au bloc chauffage EmptyDim 8 Avr - 9:34
normal le moteur peus fonctionné mais si la tige est deboitée ou cassée sa n'actionne pas le volet
fuite au bloc chauffage Dscf3216
fuite au bloc chauffage Dscf3217
» Bloc chauffage
» Bloc chauffage Safrane 2.2
» fuite au radiateur de chauffage
» vos retours sur le bloc 2.1 td
» silent bloc
