| moteur 2.1 TD R25 SAFRANE | |
sebo connaisseur
Nombre de messages : 524 Age : 45 Localisation : rennes Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Mar 9 Jan - 22:01 | |
| bonjour, je voudrais savoir si il est possible de mettre un moteur J8s de R25 dans une safrane, les moteur sont a peu pres identique il tourne dans le meme sens, l'admition et l'echappement sont au meme endroit mais c'est au niveau de la boite elle se fixe au meme endroit? en gros je voudrais savoir si quelqu'un a deja fait cette adaptation ou si elle est tout simplement impossible. merci de vos reponse..... | |
Roy3 amateur
Nombre de messages : 237 Age : 40 Localisation : bordeaux Vos autos : R25td 88 180000 kms; R25td méribel 91; Safrane 2.5td 95 Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Mar 9 Jan - 23:46 | |
| salut!
je pense que c'est possible car c'est effectivement le meme bloc (j8s). Si je me trompe pas ce moteur est placé transversalement sur les safranes, donc il y aura un souci avec tous les supports etc... et bien sur la boite de vitesse qui est différente. Il faut donc vérifier les perçages sur le bloc, pour etre sur que c'est possible. C'est tout ce que je peut dire!! | |
Samoussepas débutant
Nombre de messages : 21 Age : 41 Localisation : Nimes Vos autos : recherche une belle safrane V6 Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Sam 13 Jan - 18:14 | |
| Oui tu peus le faire! Tu as juste la boite a changer mais faut garder les support de la safrane! | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Sam 13 Jan - 19:38 | |
| oki c'est bon a savoir.....en plus des js j'en ai plusieur en stock je vait pouvoir rouler en safrane des années enfin des que j'aurais trouve celle que je veut..... | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Mer 17 Jan - 11:51 | |
| c est vrai que c est le moteur j8s mais mefie toi quand meme on ma dit qu il etait different. | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Mer 17 Jan - 19:57 | |
| je sait qu'il est different mais c'est surtout interne, maintenent si quelqu'un a deja fait le changement j'attend d'avoir des retour peut etre que personne ne l'a jamais fait car il sont trop costaut ce moteur..... | |
GET amateur
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Jeu 18 Jan - 11:30 | |
| je te confirme c est des moteur increvable | |
floflo76 débutant
Nombre de messages : 13 Age : 45 Localisation : le havre Vos autos : safrane 2.1 td Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Dim 14 Oct - 15:29 | |
| salut jaimerai bien savoir si cet possible de mettre 1 motuer de r25 dans ma safrane jattend de vos reponse merci davance | |
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Dim 14 Oct - 15:41 | |
| Salut Floflo76, peux-tu créer stp une présentation. Merci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Dim 14 Oct - 19:57 | |
| perso j'ai acheter une 2.2DT sinon la seule difference concerne la pompe et la culasse sur la safrane le system de depart a froid n'est pas le meme que sur la 25 et les injecteurs son visser et non a bride comme sur la 25, sinon le reste doit etre pareil mais il va faloir adapter un peut tu nous dira des nouvelles? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Dim 14 Oct - 20:02 | |
| Bizarre de remplacer un 2.2 par un 2.1!!! Au niveau légal, est-ce correct? | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Dim 14 Oct - 20:09 | |
| t'est fou remplacer un 2.2 par un 2.1 j'ai dit que j'ai acheter une safrane 2.2DT et pas une 2.1 c'est tou je n'ai donc pas changer de moteur | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE Dim 14 Oct - 20:23 | |
| Excuse, j'avais pas compris... Bonne route avec ta 2.2, c'est un bon moteur! | |
| Sujet: Re: moteur 2.1 TD R25 SAFRANE | |
