| [RESOLU] Vase d'expansion | |
+7NathGyver67 Dudulle Maitre Fayo yannick david sétubal Sandrinelag Jean-Luc 28 11 participants |
Jean-Luc 28 Expert
Nombre de messages : 1682 Age : 73 Localisation : Eure et Loir (28) Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998 Date d'inscription : 27/07/2011
| Sujet: [RESOLU] Vase d'expansion Sam 24 Mar 2012 - 17:14 | |
| Bonjour, J'ai un soucis avec mon vase d'expansion. J'avais du LDR sur le tapis, sous la pédale d'accélérateur. Quand Théry est venu à la maison, il m'a dit dans un premier temps de changer le bouchon. Ce que j'ai fait. Je n'ai plus de LDR sur le tapis mais sous le vase d'expansion. A priori, il n'y a pas de fuite aux durits. MAis le niveau baisse un peu dans le bocal!!! Quelqu'un a une idée??? Je vous mets des photos: | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 53 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Sam 24 Mar 2012 - 17:49 | |
| Salut. J'ai déjà eu ce problème sur une R25. C'était le vase d'expansion qui était fendu. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Sam 24 Mar 2012 - 18:47 | |
| perso également sur une 21 2litres !
essaie de rouler tranquillement avec le bouchon légèrement desserré pour constater si c'est bien ça, il n'y aura pas de pression , et le liquide restera dans le bocal en principe . | |
Jean-Luc 28 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Dim 25 Mar 2012 - 17:05 | |
| Bonjour et Merci à vous de votre aide... Des nouvelles donc: J'ai démonté le vase d'expansion, j'ai nettoyé le support et le vase en dessous. Il ne semble pas être fendu ni fissuré (à première vue) Je l'ai remonté, j'ai fait chauffer la voiture et pas de fuite comme sur la photo J'y comprend plus rien! Je vais rouler plus longtemps demain et je vous tiens au courant! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Dim 25 Mar 2012 - 23:10 | |
| - sandrac1 a écrit:
- Salut.
cherche pas plus loin,j'ai eut le meme probleme sur ma 2.2dt et c'etazit lme vase persee.enleve le boullon qui tient le vase et il doit fuire au niveau de un des deux encrages du dessous.c'est sur a 90 pour cent.verifie bien a tes durites sur le vase quand meme mais a mon avis vase hs.a la casse 20 ou 25 e et c'est repartie | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 12:22 | |
| Salut! Mon ancienne 2.2dt a eu le meme soucis il y a 3 ans. Mon vase d'expansion était fendu en dessous, mais vraiment légèrement!! Le problème, c'est qu'avec la pression, meme si c'est une légère fissure, bah ça fuit..... | |
Jean-Luc 28 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 14:21 | |
| Ok Merci à toutes et tous Je m'en vais le changer. | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 15:05 | |
| Pourras nous dire ou tu l'a acheté et combien stp? je vais changer le mien! | |
Jean-Luc 28 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 15:09 | |
| Ben pour l'instant Thery me dépanne avec un qu'il a d'avance.
Mais je me suis renseigné et il n'y en a pas en adaptable... donc Renault et à priori sur mon vieux tarif Dial = environ 50 € HT, mais à confirmer. ou alors à la casse...
La référence Renault est 77 01 470 464.
Voilà. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 15:32 | |
| Oui c'est dans les 60€ TTC, je l'avais fais changer également sur mon Ex V6, il avait explosé ! J'en avais profiter pour faire une purge du LDR C'est quand même beaucoup plus beau quand c'est neuf _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Jean-Luc 28 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 15:34 | |
| C'est sur et surtout mieux quand il n'est pas fissuré | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 15:45 | |
| - jl28 a écrit:
- C'est sur et surtout mieux quand il n'est pas fissuré
Sans compter qu'il faudrait purger le circuit de LDR tous les 4 ans, car un liquide âgé perd ses qualités, sa protection antigel. De plus, il s’encrasse et perd son efficacité de refroidissement (en partie à cause de la rouille) Avec l’âge, il devient acide et détériore les joints. Dans la RTA ils disent "Le remplacement du liquide est a effectuer tous les 120 000Km ou tous les 4 ans" _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 15:51 | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 17:11 | |
| on dirait du Rosé de Provence dans le bocal.....bon alors...le Rosé c'est pour la table dans la bouteille de verre , et le liquide bleuâtre dans le bidon de 5 litres c'est ça le LDR ! bon alors ce soir tu m'invites pas à dîner ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 17:13 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Lun 26 Mar 2012 - 17:54 | |
| attention JL28 pour le ldr ne mettre que du type D sauf si tu souhaite changer tes radiateur prématurément ,surtout celui de chauffage. | |
Jean-Luc 28 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Dim 1 Avr 2012 - 8:31 | |
| Bonjour, Problème résolu. Bocal du vase d'expansion fêlé. Bocal changé. Plus de problèmes. et à tous pour vos conseils et diagnostics. On peut clôturer. | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Dim 1 Avr 2012 - 13:26 | |
Jean-Luc 28 Expert
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Dim 1 Avr 2012 - 14:42 | |
| Ben chez lui, c'est la choppe, elle se vide plus vite qu'elle ne se rempli | |
Jean-Luc 28 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Dim 1 Avr 2012 - 15:34 | |
hendaye1964 connaisseur
Nombre de messages : 484 Age : 52 Localisation : 69 france Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997 Date d'inscription : 19/03/2012
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion Ven 10 Oct 2014 - 13:50 | |
| juste pour info si tu à le même problème un jours ces vase ont un défaut ils ont par fois des micro fissure sur les côté sur le dessus du vase.au niveau des rainures | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Vase d'expansion | |
