-55%
49.99 € 109.99 €
 bouchon vase expansion ?
safrane
Nombre de messages : 3087
bouchon vase expansion ? Empty
MessageSujet: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyMar 8 Aoû - 19:52
Je voulais regarder des petites choses dans mon moteur quand j'ai entendu un petit filé d'air qui s'échappait par le bouchon d'expansion je voudrais juste m'assurrer si c'est normal.
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyMar 8 Aoû - 21:20
Ton moteur était-il chaud, ou froid ????
l'air qui passait par ton bouchon était-il soufflé ou aspiré ?????
combien de temps passé entre le moment ou tu as entendu ce sifflement et l'arrêt de ton moteur ?????
safrane
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyMar 8 Aoû - 21:21
Je voulais rajouter que le moteur était a l'arret depuis environ 2h30. Donc encore un peu chaud. L'air était éjecté vair l'exterieur.
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyMar 8 Aoû - 21:26
donc tout est normal, quand le moteur refroidit le LDR diminue de volume et aspire de l'air et le niveau du LDR se rétabli.
c'est un phénomène qui se produit quand ton circuit de refroidissement a passé en surpression et chassé de l'air par le clapet du bouchon, donc en refroidissant l'air manquant est réaspiré en refroidissant.
surveille ton niveau et si ce sifflement recommence, je te conseille de changer de bouchon, en respectant la couleur de celui-ci, car c'est par cette couleur que le tarage est connu.
safrane
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyMar 8 Aoû - 21:36
je comprend pas bien se que tu veu dire. Car dans mon cas l'air est éjecté du vase, alors qu'il devrait etre aspiré si j'ai bien compris ce que tu me dis?
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyMar 8 Aoû - 22:25
oui, a ce niveau de refroidissement l'air doit être aspiré
si l'air soufflait, change ton bouchon rapidement cela veut dire que le clapet qui maintient la pression dans le circuit est HS.
safrane
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyMer 9 Aoû - 11:15
la pression est toujour présente dans le vase meme quand le moteur est arreté ?
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyLun 4 Sep - 17:30
il y a toujours de la pression jusqu'a ce que le moteur soit froid!!!
safrane
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyLun 4 Sep - 17:47
Au fait bouchon changer y'a plus de probleme. cheers
Tu peux cloturer Very Happy
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: bouchon vase expansion ?   bouchon vase expansion ? EmptyLun 4 Sep - 17:49
sujet cloturé!!!
» Bouchon vase d'expansion ...
» Question bouchon vase expansion
» vase expansion
» [RESOLU] Vase d'expansion
» Remplissage vase d'expansion ?.
