-38%
99.99 € 159.99 €
 Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique
Nombre de messages : 4325
Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique Empty
MessageSujet: Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique   Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique EmptySam 24 Mar - 9:30
Je souhaite débrancher la durit qui est fixée sur le cylindre récepteur de l'embrayage, j'ai dévissé l'écrou où j'ai mis du bleu, mais je n'arrive pas à retirer le tuyau scratch :214:
Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique Embr_b10
MessageSujet: Re: Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique   Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique EmptySam 24 Mar - 9:51
sa semble conique?
MessageSujet: Re: Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique   Débrancher le tuyau sur le récepteur embrayage hydraulique EmptySam 24 Mar - 10:00
L'écrou coulisse bien sur la gaine, mais quand je tire dessus, elle ne sort pas.
Le diamètre est très faible, et je n'ai pas envie de tout casser.
Y a un truc !?
» émetteur récepteur embrayage hydraulique 2,2 td 1999
» Caractéristique Huile Hydraulique d'embrayage R25 GTX ?
» Commande d'embrayage hydraulique
» purge embrayage hydraulique
» Embrayage sur 2.2 DT model but hydraulique ext
