Bonjour , je suis propriétaire d'une Safrane 2,2 td rxe de 02-1999 qui connait des soucis d'embrayage hydraulique bien connus , j'ai lu tout ce qui concernait cette panne et essayé toutes les astuces de remplissage et de tentative de purge qui n'ont pas marché , sur mon modèle le cylindre récepteur est extérieur et il comprend un petit vase d'expansion accroché à celui des freins , ne pouvant presque plus passer les vitesses ,la pédale ne remontant plus , je suis contraint de changer tout le système , mais je n'en trouve aucun correspondant à mon modèle , il en existe bien dont les cylindres émetteur/récepteur correspondent chez Luk - Réf : 513 0046 10 , https://www.yakarouler.com/p/jeu-de-cylindres-emetteurs-et-recepteurs-embrayage-luk-513-0046-10, mais il ne comprend pas de vase d'expansion . Ma question est : puisqu'on trouve plus le modèle de jeu émetteur/récepteur d'origine avec ce petit vase d'expansion qui correspond à mon modèle , est-ce que je peux le remplacer par celui qui est sans dont je fournis le lien et la référence ci-dessus , merci à l'avance de l'attention que vous pourrez porter à mon problème , je dois résoudre celui-ci de toute urgence car c'est mon seul véhicule et j'habite en pleine cambrousse !
ils le montrent pas sur l'image,mais la commande si tu la reçoit aura bien le bocal avec
je dit si tu la reçoit car ils peuvent très bien la mettre en ligne alors qu'elle est pas disponible
pour la monter pas de soucis,mais il faut appuyer sur la pédale une fois tout monté et pas avant sinon la commande neuve,poubelle….
référence de la commande hydrau pour ta safrane si tu l'a pas:77 01 470 169
si tu galère pour la monter au pire je peux te filer un coup de main ont doit pas etre bien loin l'un de la'utre vue que t'est du lot
professeur X débutant
Nombre de messages : 16 Age : 55 Localisation : Lot 46 Vos autos : R25 TDX + safrane 2;2 TD RXE Date d'inscription : 18/01/2018
Sujet: Re: émetteur récepteur embrayage hydraulique 2,2 td 1999 Mer 16 Oct - 13:41
Cool , merci Yannick pour l'info , j'étais un peu perdu dans les méandres des références , c'est gentil de me proposer de m'aider pour le montage mais ça fait quand même un peu loin pour toi non , et puis j'en ais pas terminer pour rouler sur , j'ai une fuite à la crémaillère de direction , il faut que le change , je dois trouver une pièce occase pas trop vielle parce-que le prix du neuf fait grincer mon porte monnaie , pour l’embrayage je commande et je donne des nouvelles , merci encore .
Sujet: Re: émetteur récepteur embrayage hydraulique 2,2 td 1999 Mer 16 Oct - 19:50
loin ça dépend si t'est du nord du lot ou le sud
essaye de monter ça,y'a rien de compliqué,mais il faut démonter la boite a air pour se faire un peu de place
Derox0oo75 débutant
Nombre de messages : 10 Age : 40 Localisation : Meaux Vos autos : Safrane 2.2dt 1997 Date d'inscription : 19/02/2021
Sujet: Même problème Ven 19 Fév - 16:16
Bonjour j ai le même problème sur ma safrane 2.2dt 1997 la pedale reste en bas je la remonte avec le pied comment vous avez fait la purge?
dijielectro aime ce message
Bonjours , j'ai fais le tour des topic que j'avais initié , et je vois que je n'avais plus donné suite à ce fil , en fait je n'ai pas changé de commande d'embrayage , j'ai tout simplement ouvert le bocal et je l'ai remplit à raz bord de liquide de frein , j'ai refermé et ça marche impeccable depuis cette époque (1999) !
dijielectro débutant
Nombre de messages : 115 Age : 59 Localisation : Gondreville 54840 Vos autos : Renault 25 GTS phase 1 de 1984 103ch / V6 phase 2 atmosphérique de 1989 160ch / MERCEDES SL 280 R129 de 1994 Date d'inscription : 04/12/2014
Salut: !! la purge se fait par une vis sur le récepteur comme pour les freins, d'ailleurs le fluide est relié aux bocaux de liquide freins. Cordialement.
pas toutes
au moins les premières safrane ph2 c'est une commande scéllé sans purgeurs
professeur X aime ce message
