Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Liquide de frein niveau minimum
calidero
tonnerre41
ALPINE85
9 participants
Liquide de frein niveau minimum  Empty
MessageSujet: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyVen 16 Mar - 17:56
Bonsoir à tous, voila aujourd'hui en prenant ma safrane 2.5l initiale, j'ai eu la mauvaise surprise de constater
le voyant frein allumé ! Avec un message de l'ordi, "éviter freinage brusque..."
Je connais déjà le problème, les disques à l'arrières sont usées ! D'ailleurs c'était noté sur le rapport du CT.
J'ai remarqué aussi que le liquide de frein est au mini !
Que faire en attendant leur remplacement ? Est ce que je peux rajouter du liquide de frein ?
Car pour le moment la voiture freine, et quand le voyant n'est pas fixe (il s'éteint de temps en temps)
Liquide de frein niveau minimum  Signn_11
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyVen 16 Mar - 18:12
verifie quand même que tu n'as pas de suintement au roues ou au répartiteur !
tu peux encore rouler un peu mais pas trop longtemps !
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyVen 16 Mar - 18:14
Ok, merci je vérifie ça dés demain et je vous tiens au courant thumleft
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyVen 16 Mar - 19:03
non ne rajoute pas de liquide change plutôt tes disques et plaquettes.
profites en pour remplacer ton liquide par du DOT4 neuf si pas dejas fait.
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyVen 16 Mar - 20:44
En attendant de remplacer tes disques et plaquettes AR rien ne t’empêche de faire un léger appoint de liquide de frein cela te permettra de ne plus avoir le voyant qui s'allume et en plus si ton voyant se rallume dans quelques temps c'est que que tu as un problème de fuite sur ton circuit de freinage . Fait aussi ce que te conseille alpine85. Very Happy
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyVen 16 Mar - 21:09
Je suis d'accord avec calidero.
Un appoint juste suffisant pour éteindre les alarmes, en plus cela te permettra de vérifier l'absence de fuite.
Ceci dans un premier temps bien sur, par la suite, Théry à raison, il faudra bien que tu procède au remplacement disques, plaquette et liquide. Wink
Bernard
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptySam 17 Mar - 4:48
+1 fait un appoint mais pas au max
prend une tof du bocal et verifie apres 100kms si il a baissé.
change les freins qui sont uses des que possible
et traque bien (sur un pont c est le top) si t as une fuite a un etrier, flexibles (avant et arriere ) maitre cylindre repartiteur bref partout ....
Wink
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptySam 17 Mar - 11:57
Salut Nath , vérifie surtout que tu n'as pas de fuite au niveau des joints sous le maitre cylindre ( si ça fuit tu devrais avoir une légère trace grasse sur le mastervac) et une petite trace d'écoulement sous la voiture , c'est " la maladie" la dessus , en fait ils fuient quand la température est basse ( ils se dilatent) et ne fuient plus lorsque la température est "normale" , ma 2.5 L me fait ça tous les ans en hiver et la 2.2 L DT me l'a fait aussi cet hiver , dans ce cas il faut faire l'appoint de lookeed et à l'occasion changer ces 2 joints sous le maitre cylindre.
Le plus marrant c'est que ça peut te le faire parfois plusieurs jours et ensuite plus rien pendant plusieurs jours aussi , et au CT ils le voient pas si il ne fuyait pas à ce moment la car tout est alors bien sec.
Plusieurs membres on connu ce phénomène est ont crée des posts la dessus.
Aucun danger à rouler tant que tu as du lookeed , le "phénomène" s'estompe de lui même quand les températures sont positives (en été ect) et là le niveau ne bouge plus du tout , les joints redeviennent parfaitement étanches. thumleft
Le pire c'est que moi j'ai les joints et je ne les ai pas encore changés.
Mais c'est peut être aussi un autre problème ,comme l'ont dit les autres membres , vérifies bien tout.
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptySam 17 Mar - 13:41
Merci pour vos conseils, c'est vraiment cool :1010:
Voila ce que je vais faire :
- Mettre un appoint de liquide de frein dans un premier temps
- Prendre une photo du bocal
- Rouler avec la voiture, pour voir s'il n y pas de fuite
- Prochainement remplacement des pièces défectueuses s'il y'en a, et des disques c'est certain car ils sont creuser ! (+ plaquette)
Je l'avais déjà fait faire, j'ai une facture de 270€ (pour mon ex V6)
Maintenant j'ai le choix, sois je commande sur Oscaro et j'en ai pour une centaine d'euros ou alors je vais au garage et ça me coutera plus cher mais le travail sera bien fait et vu qu'il s'agit d'élément de sécurité, je ne préfère pas prendre de risque...
deltamics
deltamics
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptySam 17 Mar - 13:46
Si c'est une fuite au maitre cylindre les joints se trouvent juste sous le réservoir de lookeed .
Surveilles bien tout et tu verras bien.
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyDim 18 Mar - 16:06
Voila, pour le moment j'ai acheter du LPF* (liquide pour frein) Very Happy
Liquide de frein niveau minimum  Dsc_0210
Demain je ferai un appoint, et je verrai si ça fuit...
J'ai donc acheter du Liquide synthétique pour frein, BENDIX 55+ DOT 4.
Est-ce bien la bonne référence ? Smile
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyDim 18 Mar - 17:34
Oui, c'est bon, même si perso je préfère le Liquide de frein Motul RBF600 (haute T° : 312° de point d'ébullition Wink ) car les freins sont fortement sollicités sur nos autos en raison de leur masse.
Et en plus, chez moi si ça monte, ça descend aussi et il faut des freins endurants Very Happy
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyDim 18 Mar - 17:37
dot 4 ou 5 c'est parfait.ne remonte pas le niveau au maxi sinon quand tu va repousser le piston pour les plaquettes neuves ton vase va degueuler.remonte juste un peu au dessus du mini.enfin c'est bizard je pensse que normallement le vase a une contenance qui doit faire en sorte que meme si tes plaquettes sont a la couenne le voyant ne doit pas s'allumer.remonte au dessus du mini et surveille et tarde pas a changer plaquettes et disques
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyDim 18 Mar - 17:48
Ok merci Wink
Le remplacement des disques ainsi que des plaquettes sont prévu prochainement, Maitre Fayo m'a proposé son aide :1010:
Je vous tiens au courant, et on fera un reportage photo Wink
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyDim 18 Mar - 17:59
Salut je te conseil de ne pas trop en remettre car quand tu vas repousser les piston pour monter les plaquettes neuve ton niveau va remonter et si il y en as de trop je te laisse deviner ce qu'il va ce passer et si ça arrive je te conseil aussi de rincer aussitôt à grande eau les pièces ou les parti avec de la peinture dessus si tu ne veut pas avoir de mauvaise surprise car niveau décapage le liquide de frein est parfait.
calidero
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyDim 18 Mar - 19:31
:+1: pour gilles Very Happy
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyDim 18 Mar - 21:44
:1004: :1004: :1004:
Preums : Yannick :145451:
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyLun 19 Mar - 11:39
merci bernie!!rendons a cesar........ lol!
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyLun 19 Mar - 12:36
Salut mon message étais juste la pour un rappel et confirmer yannick.
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyLun 19 Mar - 12:44
le principal ait qu'il ait fait ce qui faut,maintenant il faut q'il surveille si fuite ou pas il ya
calidero
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyLun 19 Mar - 19:47
Le :+1: pour gilles était pour l'agressivité du lookeed sur la peinture et non pas pour la mise a niveau .J'ai tester :c'est un véritable décapant pour la peinture. Very Happy
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyLun 19 Mar - 19:59
C'est vrai que ça décape bien ! ! ! Et pour pas cher en plus lol!
1 litre de liquide de freins et un pinceau suffisent à mettre la tôle à nue sur l'ensemble d'une voiture (idéal pour le voisin qui fait Ch*** Twisted Evil )
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyLun 19 Mar - 21:47
C'est noté, je ne savais pas Very Happy
MessageSujet: Re: Liquide de frein niveau minimum    Liquide de frein niveau minimum  EmptyMar 20 Mar - 16:56
Donc voila, après un léger appoint le voyant c'est éteint Smile
Liquide de frein niveau minimum  Dsc_0213
Liquide de frein niveau minimum  Dsc_0214
Pour le moment, elle freine "bien" je ne vais pas trop trainer pour faire le nécessaire par contre Wink
» "Liquide de refroidissement niveau minimum ..."
» Fuite de liquide de frein au niveau du bocal et mastervac (?) que faire ?
» Niveau mini liquide de refroidissement
» Problème niveau de liquide de refroidissement
» Problème niveau liquide de freins ...
