Sujet: amortisseur arrière Safrane phase I Ven 9 Mar - 19:52
je change pour un ami les amortisseur arrière d'une Safrane Alizé phase I de 1996.
j'ai tout démonté sauf que j'arrive pas a sortir la jambe d'amortisseur du moyeu. j'ai pourtant retiré la vis qui serre la bague sur le moyeu.
faut t'il un outil pour extraire l'amortisseur?
merci par avance
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: amortisseur arrière Safrane phase I Ven 9 Mar - 20:40
salut mets du dégrippant et insère un tournevis entre les peux pince , un mail et bois ou une cale et un marteau frappe sr le haut du moyeux qui ensére la jambe d'amortisseur.
fred9545 Expert
Sujet: Re: amortisseur arrière Safrane phase I Ven 9 Mar - 20:55
a la place de l'outil spéciale tu mets un tournevis que tu enfonce legerement en force afin d'écarter pour liberer l'ammorto
Sujet: Re: amortisseur arrière Safrane phase I Ven 9 Mar - 21:06
bonsoir,
merci pour vos réponse. j'ai mis du dégrippant pour la nuit. j'y retourne demain a 9H et on verra bien.
de plus je voit qui ne faut pas le mettre n'importe comment d'après les croquis de Fred9545.
je vais faire attention et je vous tiendrais au jus demain soir
en attendans merci pour vos réponse rapides
roadrunner-55 Expert
Sujet: Re: amortisseur arrière Safrane phase I Ven 9 Mar - 23:25
WD40!!!!!!!Mdr....
Sujet: Re: amortisseur arrière Safrane phase I Dim 11 Mar - 21:09
45 minute pour changé les amortisseurs arrières
B94turbo21 Expert
Sujet: Re: amortisseur arrière Safrane phase I Dim 18 Mar - 16:31
et et oui sa vas tout seul quand tu la fait une fois ! et 30mn pour les Avant !
Sujet: Re: amortisseur arrière Safrane phase I Mar 20 Mar - 16:06
