599 €
 amortisseur arriere
burner
fabrice0512
fabrice0512
fabrice0512
Nombre de messages : 223
Vos autos : r25 gtx de 87 , safrane 2l5 initiale
amortisseur arriere  Empty
MessageSujet: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 16:13
bonjour
j'ai une petite question sur le démontages des amortisseurs arriere ; c'est un montage style jambe de force comme l'avant ?
c'est a dire que le ressort est maintenu comprimé tant qu'on enlève pas l'ecrou supérieure de l'amortisseur  ou c'est comme sur les 25 phase1 a l'avant qu'il mettre les compresseur avant démontage de sur la voiture ?
la bielette de la barre de torsion c'est pas trop galere ?
car en fait jai un amortisseur arriere qui fuit , jai démonté il y a peut de temps ceux de devant assez facilement mais je prefere confirmation du montage avant démonter je pense que c'est meme montage que l'avant
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 16:34
avant et arriere ,c'est le meme principe,tu peux démonter l'ensemble suspension/amorto et travailler sur l'etabli.
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 16:52
merci , c'est pas trop galere ? pas de grosses surprise a part le risque casser la vis du bas ?
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 17:21
non c'est pas galère a faire, met un peut de sauce sur les vis et sa ira au top
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 18:30
Et aussi, dirais-je un bon coup de dégrippant, de préférence pendant quelques jours avant, et tous les jours.
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 18:38
merci, jamais vu un amortisseur se vider aussi vite ,aucune fuite il y a 3 semaine et la completement vide il y en a partout
burner
burner
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 19:16
coca,degrippant,liquide de frein ,tu peux tout essayer . Conseil :arrose tous les boulons la veille le temps que ça agisse et le lendemain tu peux y mettre de l'huile de coude
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 21:47
oki merci oui en dégrapant jai ce quil faut etant électromecanicien dans industrie , ce qui me fais peur c'est d'etre emerder , j habite en pleine campagne et c'est ma seule voiture , si un imprevu au démontage bonjours les emmerdes lol
je vous remercie m'avoir bien confirmer du démontage
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 22:15
tout est dit. prevois un compresseur de ressort uniquement si tu change JUSTE l'amorto. et prevois un petit cric secondaire pour soutenir le demi train au demontage/ remontage.
le reste ben ... c'est devisse-revisse.
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyLun 5 Aoû - 23:23
oui pour les compresseurs jai ce quil faut c'est vraiment trop dangereux sinon , reste a les commander merci
amadu
Nombre de messages : 93
Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999
MessageSujet: Re: amortisseur arriere    amortisseur arriere  EmptyMar 6 Aoû - 9:55
J'ai eu la même surprise fin juin.
En 1 week end (250 km) et c'était les grandes eaux à l'arriere gauche
Amortisseurs d'origine (265.000 km)
bon courage
amortisseur arriere
» Soucis démontage amortisseur arrière
» (question)amortisseur arriere
» Ressort amortisseur arrière
» Reglage ou pas du train arriere après changement des amortisseurs arriere?
» amortisseur arrière Safrane phase I
