Nombre de messages : 292 Age : 42 Localisation : rocquefort Vos autos : renault safrane 2.2l turbo diesel Date d'inscription : 03/04/2010
Sujet: claquement avant gauche Dim 12 Juin - 10:28
voila mon nouveau souci sa claque quand je decelere et quand je freine sa claque plus triangle changer bielltte barre stab neuve et pas un jeu sous la voiture donc la je sais pas amorto ??? merci d'avance
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
Sujet: Re: claquement avant gauche Lun 13 Juin - 13:22
ta regarder l'etat de tes support moteur, surtout celui du dessous du retour de couple ? c'est un clac net ou une serie de clac ? si c'est net cela peut etre la coupel du haut de l'amortisseur, si c'est une serie de claque peut etre le cardan ou alor tes plaquettes qui serai H.S et qui bougerais ? sur la mienne quand je prend des pavé en ville ca claque tout le temp et ca viend des plaquettes mais les 3 safrane que je connais est eu l'on fait
bernie2b Expert
Sujet: Re: claquement avant gauche Lun 13 Juin - 19:41
Écrous de roue ? ? ? Vérifie le serrage, ça éliminera une piste et ne peu pas nuire !
Cdlt Bernard
nicoceline amateur
Sujet: Re: claquement avant gauche Lun 13 Juin - 20:30
pour fugueure claquement net au debut et de pire en pire donc maintenant frequant je suis pencher pour tete damorto et roulement qoui dire de plus
caine78 connaisseur
Nombre de messages : 416 Age : 43 Localisation : yvelines Vos autos : saf 2.2 DT RXT Date d'inscription : 18/03/2008
Sujet: Re: claquement avant gauche Lun 13 Juin - 21:35
salut je pencherai pour les coupelles d'amortisseurs
Sujet: Re: claquement avant gauche Lun 13 Juin - 21:37
je pense qu'un roulement tu l'entendrais aussi en roulant , un bruit de roulie... pour controler ta tete d'amortisseur tu peut deja mettre ta main sur l'ecrou de l'amortisseur et avec ton autre main tu fait monter et descendr ta voiture avec ton poid, tu donne des petits coups si c'est flagrand tu sera fixé sinon compare avec le coté droite et si ta un doute demande a quelqu'un d'autre de la faire et tu te met au volant pour voir si le bruit que tu entend ressemble au bruit que peut faire le fait de s'appuyais sur l'amortisseur
nicoceline amateur
Sujet: Re: claquement avant gauche Mar 14 Juin - 3:16
ok je l'ai fait ier au matin et sa a l'air de venir de sa ma femme au volant moi la main sur la tete plusieur acoup et tu sentait bien les clac gauche comme droite je vais au garage dans la semaine pour les changer et surtout confirmer mes dire merci
nicoceline amateur
Sujet: Re: claquement avant gauche Ven 22 Juil - 6:02
merci bernie2b, tu avez raison roue avant droite desserer a rien ny comprendre je roule comme sa depuis au moin 2 mois et hier en changeant mes jantes alu je m'en suis apercu la rage elle remarche du tonnerre
david57 Expert
Sujet: Re: claquement avant gauche Sam 23 Juil - 9:03
sa arrive ,au moins tu as trouve car mon deuxieme vl une laguna 1.8 16 j'ai aussi ce soucis et je trouve pas
nicoceline amateur
Sujet: Re: claquement avant gauche Dim 24 Juil - 5:11
c galere de pas trouver
david57 Expert
Sujet: Re: claquement avant gauche Dim 24 Juil - 8:29
c'est clair que sa m'enerve , meme un ami mecano renault depuis 15 ans trouve pas
