sagalain débutant
Nombre de messages : 15 Age : 51 Localisation : aisne Vos autos : safrane 2,1td 93 rn et 2,2 dt 98 alyze Date d'inscription : 13/10/2007
| Sujet: Difference entre train arriere 2.2si et 19dt Jeu 23 Fév - 4:22 | |
| Bonjour,
Je doit allez voir pour des piéces de carosseries sur une 2.2 si, j'aimerais également récupérer le train arriere est il compatible avec celle de la 19dt? la mienne n'a pas d'abs la 2.2 je sais pas et est-ce difficile à démonter
merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Difference entre train arriere 2.2si et 19dt Jeu 23 Fév - 8:35 | |
| bonjour, je me demande si tu reflechi un peu une safrane 2.2si et mais 19dt sa m'etonnerai fort deja le poids puis l’empattement et la disposition des éléments degrés de carrossage etc... ensuite l'abs bof ce n'est qu'une histoire de capteur sur le moyeu | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Difference entre train arriere 2.2si et 19dt Jeu 23 Fév - 9:02 | |
| ce n'est pas du tout identique mais pas du tout pour ce qui du demontage,si pas trop bouffer par la rouille sa se demonte pas trop mal | |
sagalain débutant
| Sujet: Re: Difference entre train arriere 2.2si et 19dt Jeu 23 Fév - 9:54 | |
| Ok merci pour les reponses, je vais me limite a la carosserie alors | |
| Sujet: Re: Difference entre train arriere 2.2si et 19dt | |
