-36%
254.99 € 399.01 €
 train arrière
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
train arrière Empty
MessageSujet: train arrière   train arrière EmptyLun 22 Oct - 21:22
bonsoir a tous es ce que quelqu'un peu me dire si ont peut régler le train ar car j'ai les pneus qui s'use a l'intérieur pourtant les pneus sont neuf cordialement
train arrière Empty
MessageSujet: Re: train arrière   train arrière EmptyLun 22 Oct - 22:16
il y a des cales que l'on peut règlé, mais peut probable que sa viennent de la. vérifié amortisseurs et le jeu des roulements de roues
mickbab07
mickbab07
train arrière Empty
MessageSujet: Re: train arrière   train arrière EmptyMar 23 Oct - 6:04
bonjour ok merci ont ma dit que les amortisseurs était fatigué et que j'avais encore le temps je te remerci pour ces renseignements cordialement
train arrière Empty
MessageSujet: Re: train arrière   train arrière EmptyMar 23 Oct - 9:48
donc a remplacé
mickbab07
mickbab07
train arrière Empty
MessageSujet: Re: train arrière   train arrière EmptyMar 23 Oct - 12:28
bonjour et oui avec tout ce que je lui est mis comme pièces neuves elle va vraiment neuve du coup je vais changer les 4 pour être tranquille cordialement
train arrière Empty
MessageSujet: Re: train arrière   train arrière EmptyJeu 25 Oct - 16:32
souvent quand tu as le train arriere façon gordini, cela vient des ressort et de leurs supports caoutchouc... le cul s affaisse Mr.Red
mickbab07
mickbab07
train arrière Empty
MessageSujet: Re: train arrière   train arrière EmptyJeu 25 Oct - 16:46
bonsoir oui ces exactement ça je pensai au amorto par contre ont arrive plus a trouver les cahoutchouc pour la barre stabilisatrice ar cordialement
train arrière Empty
train arrière
» Reglage ou pas du train arriere après changement des amortisseurs arriere?
» parallellisme train arriere.
» Btuit train arrière
» train avant et arrière r25tdx 88
» ça cogne et ça couine !! le train arrière....
