-17%
249 € 299 €
 PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE
demagny
david57
Sowi
tonnerre41
safrane083
9 participants
Logan08s
Nombre de messages : 2016
PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:08
Si ton capteur PMH serait HS, tu ne pourrai pas demarrer du tout, la a mon avis tu as ton boitier de prechauffage HS, c'est un modele alu et il tombe souvent en panne sur le 2.2dT ou alors tes bougies
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:16
le pmh hs n'entraine pas systématique une panne sur 2.2dt
il perturbe le fonctionnement du préchauffage et parfois du compte tour
ensuite je sais pas j'ai pas été au delà
demagny
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2,2DT RXT 99 2000
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:20
Merci a tous pour vos conseils judicieux, je vais démonter mon capteur phm et le nettoyer, je vous donnerais le résultat sans faute.
Merci encore...
http://christian.demagny@numericable.fr
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:22
comme pour un certain calculateur?............... Evil or Very Mad
Logan08s
Logan08s
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:24
Ah, ben je savais pas que cela n'entrainer pas la panne sur le 2.2dT, combien je peux en vendre pour des Renault des capteurs PMH au boulot, souvent pour des Twingo ou alors des Laguna 2
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:27
un capteur pmh coute dans les 50€
donc 20/25€
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 20:30
Exact, je l'ai vends 25€ en moyenne au comptoir, j'ai un ami qui a été faire le sien chez Renault sur une Laguna 2 1.8 16V, il en a eu pour 300€ !!!!
J'etais fou quand il m'a dit cela, et veridict, j'ai vu la facture, une main d'oeuvre de fou la dessus !!!
Pourquoi il ne ma pas demander futfut
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 21:01
peut-etre qu'il aime bien depensé ses sous!...........
non il a pas du y penser, ou alors il avait pas diagnostiqué sa et c'est renault qui l'a fait!
info avec la clip sa prend 10mn cher la MO! Confused
biboun
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptySam 8 Aoû 2015 - 15:19
Bonjour j'ai un prob sur ma safrane 2l2 dt , le soucis est que ne demarre plus suite a une perte de clefs je m'explique , entant donner que j'ai perdu les seuls clefs qu'il y avait , on a changer le neyman calculateur et cassser l'antidemarage pour le mettre en direct , d'une safrane identique. et ca ne demarre toujours pas , et de qu'on arrete de tourner les clef dans le barilet ba le voyant de prechauffage clignote . merci d'avance
safrane083
safrane083
Nombre de messages : 193
Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptySam 8 Aoû 2015 - 15:53
Bonjour.
As tu pensé a ton electro vanne codée sur la pompe a injection ?
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptySam 8 Aoû 2015 - 18:13
le mieux étant de mettre une électrovanne non codée.
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyDim 9 Aoû 2015 - 3:58
Pour le membre biboun, n'oubliez pas de créer votre présentation. Merci Wink
PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 Signn_11
biboun
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE   PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE - Page 2 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 4:22
Ah nan c'est la seul chose que je n'es pas encore faite et si l"eclectrovanne je le met en direct dans les coss ca devrait etre bon ?
jvais faire ca desuite nath !
» 2.2dt temoin de prechauffage clignote
» ordinateur de bord qui clignote
» voyant prechauffage qui clignote
» voyant de prechauffage et serv qui clignote
» service allumé + ac clignote
